Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Подождем резалта.
Жду до завтра, если китаез не вышлет отменю заказ
А какой протокол применять?
Так AFHDS 2A и применять. Он в списке сокращенно написан (AF 2A или около того), аппы под рукой нет.
Появился ролик, для Т-16.
ru.aliexpress.com/item/4000049415602.html?gps-id=p…
Отправили сегодня стики с али
Интересно, почему с металлическим шариком? Когда там вал… 😃
Особенности китайского перевода: The metal scroll wheel for T16 /T16 PLUS
Где то была инфа что стики с холом влияют на экспоненту это так
Я так понял вообще придется перекалибровывать аппу (и автопилоты, если скважность будет меняться).
Интересно зависимость от кривых пальцев уменьшится с холами
Она усилится. 😃
Насколько усилится?
То есть эфект кривизны рук усилится
Если раньше дрожь в стиках не особо влияла на тупые резисторы (по мнению холлофилов 😃), то теперь все будет резче, ход короче.
Поэтому руки придется распрямить. Ну или включать автопилот. 😃😃😃
Добрый вечер коллеги. Аппаратура Т16 модуль R9, приёмник R9 mini, настроены луа скрипты по видео из сообщении 904
Всё красиво работает, но стоит отлететь метров на 80-150, аппа орёт как подорванная о потере телеметрии, RSSI сильно просаживается, если лететь дальше , падает до 0, но, при этом управления коптер не теряет, на все команды реагирует адекватно, о RTH даже не думает, только если с тумблера принудительно не включить. Возвращаюсь к дому, на вышеуказанном расстоянии телеметрия восстанавливается. До т16 летал на тараньке, и модуль и приёмник те же, улетал почти на 3 км, всё работало. Снял модуль с Тараниса, поставил на Т16, и получил бяку. Может есть какая хитрость? Прошивку Flex , последнюю, на аппу поставил, вроде как флекс под р9, не помогло. Чего не так делаю?
Так может надо прошить и сам модуль
А что за скрипты?
Если без них взять пустую модель в аппе, поставить передатчик в аппу, и проверить по земле?
Я к тому что летал на 2 км, как писал ранее, на стоке Р9 из автомобиля, никаких криков и намека на ФС не было. Антенны точно верно поставлены? Вверх ногами не переворачивали?
Вот эти скрипты
У меня тоже нет намёка на ФС Управление присутствует, а вот телеметрия отваливается
Ну окей. Убрать временно скрипты можно?
T-16 прошил прошивкой FLEX?
Антенны стоят так как и стояли когда я летал на Таранисе. Вытащил из него модуль, поставил в т16, на коптере вааще ни чего не менял.
Да, последней прошивкой Флекс
Можно.
Можно.
Ну ведь наличие телеметрии не зависит от запуска скриптов. Не запуская скрипты, посмотрите какие будут показания RSSI на аппаратуре.
Ну я так и написал. Отваливается телеметрия. А не скрипты. Падение rssi до 0 вижу в шлеме, на аппе отображаются последние принятые показания, и всё.
Пока телеметрия не восстановится, они так и висят, как стоп кадр.
А видео у Вас какое? может наводки на саму аппаратуру?
Ещё вопрос, когда ставите мощьность сигнала 100-500 или адаптивный до 1 ватта, в динамике есть фон?
У меня таранис на 500 уже гудел хорошо
Я попросил убрать скрипты для того, чтобы получился минимальный набор всего вокруг линка.
Так как видимо тут с таким столкнулись только вы, лучше встретиться с еще одним обладателем такой аппы и проверить.
