Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
С компьютера открыть свойства файла и снять флажок “Hidden” (Скрытый). Для начала проверить, что он там вообще есть. В свойствах папок включить “Показывать скрытые файлы”. Возможно вы его не скопировали на карту.
У меня виджеты тоже не работают. Месяца 2 пытался запустить. Всякие разные., телеметрия есть а виджеты не работают
На родной прошивке? Виджет Value работает? Приемник какой?
Ок. Спасибо. Нашёл, да не скопировал
На родной. Уже третия прошивка ни на одной не работает. У меня кросфаер
В настройках телеметрии при поиске датчиков все работает все показания есть. А не работает сам виджет
С какого сайта вы виджет качали, не найдите ссылку. Может мне не повезло с рабочим
Я использовал пока только встроенные виджеты.
Если пытаетесь использовать виджет телеметрийный, встроенный, то он и не будет работать. Я, блин, пару дней с этим продолбался.
Использовал виджет VALUE и в настройках выбирал данные телеметрии. Вуаля! Заработало.
А вот у меня почему-то не цепляет данные телеметрии на встроенные виджеты. По сути заработал нормально только сторонний виджет от i-nav.
Объясните мне недалекому, как принимать телеметрию на аппу? Там ведь приемник тогда нужен
Он там всегда был. Любой чип 2,4 ГГц это передатчик и приемник в одном флаконе.
Если приемник телеметрийный, в нем ещё и передатчик стоит, для отправки данных на аппаратуру. В аппе, соответственно, есть приемник.
Как то так.
Это же цифра. Протокол связи построен на двустороннем обмене.
Причем наверх дальность выше, чем вниз.
Поищите на ютьюбе несколько роликов про приемники фрская. Там про одинаковое железо трансиверов и усилителей в R9M и Кроссфайере есть. Очень познавательно.
Спасибо! Пока только жду аппу и приемники. А то дрон стоит и без приемника даже - не на чем матчасть изучать )))
Моя т16 померла. Тихо, спокойно, просто перестала включаться. Жмакаешь на кнопку, светодиодики бегают туда-сюда по циферкам 1-6 и …тишина. Не бил, не купал, обидна, да. Попробовал другую сд карту , таж фигня. Написал в Воздушное хобби, там покупал, 11 июня, мне сразу заявили что гарантия у них месяц, но, сказали написать им на почту Накалякал, жду…
Пойду пока рц групс почитаю…мож там чаго узнаю
Кто то может сказать как определить качество сигнала? Есть подозрение что пропадает связь с приемником FS-IA6B. В полете услышал прирывистый звук мотора как будто его то включают то выключают. Что делать, куда копать?
Не открывал Т16, а вот недавно тихо-спокойно “померла” аппа от Валкеры, DEVO 7 которая. Значит открыл, нашел контур питания (там куда проводки от батареи подходят). Обычным тестером прозвонил транзисторы и нашел пробитый. Оказалось это полевик. Чем его пробило точно сказать трудно, но нашел такой в радиотоварах и поменял. Все заработало
радиотовары прямо как в советские времена магазин из фильма
Нет, не открывал. Тем паче, магазин ответил, мол привозите, будем разбираться с вашей проблемой. Так что раньше времени залезать с паяльником смысла не вижу. В понедельник сгоняю, там видно будет.
Привязал хоббикинговские приемники, все достаточно просто оказалось.А короновские Corona CR 4 D DSSS должны с джампером дружить? Пока не получается.Опыта нет работы с OpenTX
На нем вроде FASST написано, протокол Futaba FASST не поддерживается мультимодулями.
Оживили вчера моего зубастика, за что магазу Воздушное хобби огромное спс. В операционную не пустили,😁 сказали вроде тока перепрошили той же прогой что и стояла, скачали с сайта прыгунов. Х.з. делал тож самое, у меня не получилось.😕
вот это как раз очень плохо. Лучше бы что то сгорело, поменял и душа спокойна, а так причин много, и если прошивка помогла значит ждать дальше беды , особенно во время полета когда слетит что то.
А у вас питание общее сбросить нельзя?
А может они и не шили ничего. Поэтому так и сказали что такая же. И вобще данный магазин обычный перекуп коммерческий и далеко не дилер, а значит риски и взаимоотношение с китайцами берет на себя.
Всё может быть. Я не стал пытать ребят, починили-спасибо. Схватил в охапку и радостный побежал. На счёт питания не наю.
К стати, на рц групсе пишет народ что мрут зубастики, особенно из первых партий. Типа китайса признали что комплектующие кака были. Я начитался, поминки по своей готовить стал…думал пипец, теперь тока на ёлку повесить можно будет…ан нет, покоптит ещё небо😁
Я бы ее им сдал для возврата денег и добавил что бы купить нормальную аппаратуру.
Так кто вам мешает сначала купите, потом сдадите и купите нормальную аппаратуру.
А какая “нормальная” сейчас аппаратура?
Вот бы узнать, а нормальная – это какая?
Ну, чтобы на шестнадцать свободно настраиваемых каналов, со всеми возможностями OpenTX и за десять тыщь рублёв?..
