Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Andron1967
То бишь мне это не светит с моей прошивкой
DarkSoulRL
Да, на ДжамерТХ нет такого. Кроме того, прошивка мультимодуля то же должна быть последняя.
Andron1967
Прошивка модуля последняя у меня
А когда же джампер выпустит 2.3.3 прошивку
DarkSoulRL
Я так думаю - никогда. Зачем ему это делать, если есть официальная поддержка ОпенТХ.
Andron1967
Печалька однако, надо было брать хоруса все таки, эх не послушался совета добрых людей
Viktor_62
Неужели так сложно потратить 5 минут времени чтобы перешить на OpenTX. В хорусе стоит тот же OpenTX.
JumperTX скорее всего больше не будет развиваться, они добились поддержки OpenTX и заморачиваться своим форком больше нет смысла. Правок на Гитхабе там не было уже довольно долго.
Мало того потратив один раз 5 минут, потом будете с аппаратуры прошивать и модуль. Что сильно упростит дальнейшее движение вверх.
Andron1967
Viktor_62:
не сложно потратить 5 минут сложнее потерять настройки всех моделей я летаю каждый день, и потом у меня нет внутреннего модуля
Viktor_62
Andron1967:
Зачем их терять? В компаньоне эти модели сохраните, и прошейтесь, потом их обратно в аппаратуру загрузите. Даже настройки самой аппаратуры сохранятся. Это не 5 минут, это 10. Но нельзя же на месте стоять, и тем более о хорусе говорить. В нем вообще две операционки фрскаевская и опен тх.
Вообще именно поддержка компаньона сильно облегчает многим жизнь, из-за простоты настройки и бекапа всех моделей.
Да и причем тут модуль внутренний или внешний, оно шьет внешний модуль в том числе.
Andron1967
Так неоднократно на том же сайте опентх пишут что не поддерживается перенос моделей джампер т16 кому верить вам или им
DarkSoulRL
А ОпенТХ прошить религия не позволяет? 😃)) Ну если не хотите ночную сборку - просто ждите выхода релиза. Я думаю, до нового года хотя бы релиз кандидат точно сделают.
Andron1967
Кто нить обьяснит точно какие галочки где ставить в компаньоне чтобы прошить т16 именно с внешним модулем, и так чтобы работала телеметрия и чтобы модели не слетели
Viktor_62
Andron1967:
Я так понимаю имеют ввиду прямой перенос настроек - когда просто файлик с карточки оставляют на новой прошивке.
Я могу сказать только за свои действия. У меня при переносе только на виджете напряжение батареи передатчика пришлось подправить значение. В остальном все было хорошо. Я переносил просто выкачав модели в компаньон и сохранив выкачанное на компе. После этого прошил по инструкции с выключенной аппаратурой и драйверами zadig. После этого вклчил передатчик, закинул новое содержимое SD и сразу в нее загрузил из файла через компаньон настройки (выбранная в аппаратуре текущая модель не заменяется, ее потом просто удалить). Восстановились даже настройки фона виджеты итп.
На всякий случай в компаньоне я слил прошивку с джампера и сохранил содержимое карты(должно быть включено отображение скрытых файлов). Так что можно легко вернуть все назад.
Andron1967:
я только ближе к вечеру попробую с картиночками сделать, если раньше никто не поможет.
Andron1967
И потом при выборе в компаньоне тип радио нет в списке Т16, что выбирать ? Речь о прошивке 2.3.3
Drakord
Andron1967:
Пару страниц назад есть памятка от lisko, он там все расписал
Viktor_62
Этого быть не может. 2.3.3N47 точно есть jumper T16/T16+
DarkSoulRL
Andron1967:
Что бы сохранить текущие настройки в компаньоне выберите профиль Horus X10.
Andron1967
при открытии компаньона выскакивает окно жму YES и вылазит другое окно? в чем причина
DarkSoulRL
Жмите Settings-Settings
Radio Type Выберите Horus X10
Нажмите ОК
Подключите включенную аппаратуру
Меню Read-Write
Нажмите Read Model and settings from radio.
Нажмите File - Save As И сохраните файлик, и запомните куда сохранили.
Отключите аппу
Теперь
Settings-Settings
Radio Type Выберите T16
Галочки поставьте noheli и lua
Поставте Default Stick Mode как у вас было. Скорее всего AETR
На закладке Application Settings обязательно выберите
Release Cahannel - Nightly builds
Нажмите OK
Теперь меню Help - Check for updates
После того как прошивка скачается, подключите ВЫКЛЮЧЕННУЮ аппаратуру.
Нажмите Read/Write - Write firmware to radio
После прошивки проверьте версию, если там ОпенТХ, идем дальше.
Подключите включенную аппаратуру.
Нажмите File - Open и откройте сохраненный ранее файл
Предложит сконвертировать - соглашайтесь
Нажмите Read/Write - Write models and radio settings
Проверяйте в аппаратуре все настройки. Телеметрию пересканируйте заново.
Andron1967
Как прошью отпишусь о результате надеюсь все будет хорошо
DarkSoulRL
Еще, возможно, понадобится установить DFU драйвер, если прошивка не пойдет.
Andron1967
а как быть если напряжение батареи передатчика будет неверным
Viktor_62
Andron1967:
Оно калибруется в настройках, мультиметром можно измерить и подкорректировать, но у меня при сохранении настроек сохранилась даже калибровка стиков, и батарейка тем более.
Драйвера сразу поставьте Zadig, иначе не прошьет бутлоудер почти стопроцентов.
Как правильно установить
И не забудьте скачать и закинуть после сохранения настроек новое содержимое SD карты, включив отображение скрытых файлов.
Andron1967
а как понять что у меня установятся драйвер Zadig и прошьется бутлоадер
DarkSoulRL
Если аппаратура прошьется в выключенном состоянии, то все драйвера на месте.
