Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Это не трудно. Ставишь Arduino IDE, правишь 1 строчку в конфиге, и прошиваешь прямо от туда.
Когда выпускалась эта прошивка никаких внутренних модулей не было 😃
Попробовал эту Multi-STM_TXFLASH_INV_OPENTX-v1.2.1.59.bin , не хочет шиться через передатчик, предлагает только копировать переименовать или удалить, версия передатчика 2.3.2N38
Я не помню с какой версии появилась прошивка через передатчик, по этому обновите до последней.
Только там нет сборки без инверсии
А с инверсией не прошьётся?
Зачем вам вообще это надо?
У меня два новых одинаковых Т16 с одного магазина.
Один я прошил 2.3.2N38 и модуль Multiprotocol v1.3.0.45 , всё свежее.
Второй не прошит, с родными джампером и старым мульти протоколом 1.2.1.51
Повесил на антенну индикатор поля и увидел большую разницу.
Фото 1,2 прошитый.
Фото 3,4 не прошитый.
Протоколы D8.
Хочу откатиться на старый мульти протокол для проверки.
Лучше для начала поменяйте местами антенны и повторите измерения. А еще проблема может быть в пигтейле от платы до гнезда антенны. Но вряд ли дело в прошивке.
Это одна и та же антенна с закреплённым индикатором.
От платы до гнезда антенны никаких видимых проблем нет, кабель проклеен в двух точках с завода.
Как слить старую прошивку с модуля?
Тем не менее, попробуйте еще и этот проводок от платы до гнезда поменять. И еще вопрос. На обоих модулях при проверке забинден и включен приёмник? Вообще говоря этот индикатор измеряет не понятные попугаи. Проверяйте лучше дальность с помощью меню Range test. В этом режиме передатчик излучает на минимальной мощности, и бывает достаточно отойти на 10 метров, что бы RSSI упал до критического значения.
Это кнопочка “Range” рядом с “Bind”
Как слить прошивку не знаю. Но если бы проблема была именно в прошивке, уже давно бы разработчикам об этом сообщили.
Что с приёмником, что без показания одинаковые.
Range test разница раз в 10.
Для меня это тёмный лес.
С инверсией v1.2.1.59 будет работать, пусть без телеметрии, если я залью её через разъём модуля?
Для внешнего модуля нужна прошивка с инверсией для внутреннего - без. Неправильная работать не будет. Еще у вас может быть поврежден передатчик в модуле. Например, без антенны включили. И все же, пробуйте поменять местами пигтейлы. Они бывают бракованные.
Вот такое перетыкание антенн от аппы к аппе с огромной долей вероятности приводит к сгоранию передатчика.
Затем начинаются поиски прошивок, проклятия в адрес производителя и т.д. и т.п.
Кто нибудь палил модуль вч в аппаратуре из за снятой антенны? Думаю никто, одни разговоры. У меня 20 сек 650 мвт работал без антенны и не сгорел, а вы до 100 мвт говорите, в аппаратуре не сгорит транзистор при снятой антенне. А то что мультимодуль это баловство и зло уже доказанный фактор. Приемник фрскай на родной аппе (Хорус) бьет дальше чем в джампере т16 и еще телеметрия валится постоянно.
То что телеметрия валится постоянно на т16 это факт, поэтому я перешел на спектрум без этой долбанной телеметрии, она мне нафиг не нужна.
Это не про меня.
Знакомые моделисты часто включают аппу со сложенной антенной для настройки проверки моделей, как результат через месяцы пользования катастрофически падает дальность. И начинают копаться искать проблему, тож не верют.
Глупости. Там что 5 вт ? У меня всегда сложена антенна и что то дальность не падает. У меня разных аппаратур много было и я без антенны сам включал не раз когда разбирал. Спалил только один раз 5.8 передатчик 600 мвт, на крыле при посадке травой разьем с платы чуть вырвало, 2-3 мин точно без антенны и итог дальности не было вобще. Сгорел транзистор. А если у вас и у кого то просто дальность упала то это из за эфира .
На форуме так и рождаются слухи , кто то сказал-где то прочитал.
Я же и говорю. НЕ ВЕРЮТ 😁 А как пользоваться решайте сами аппа Ваша.
Насчет сложенной антенны бред полный
У них банально эфир загажен или приемники говно (копии) . Могу сказать по своему опыту, летая в разных полях и проверяя дальность почему то она везде разная в одинаковых условиях. Наверно дальность упала от сложенной антенны))))))) . Так же бывало что в одну сторону одна дистанция, в другую в 3 раза больше)).
Я не специалист, но мне кажется, что транзисторы в усилителе РЧ горят не от мощности, а от волны отраженной от рассогласования на конце кабеля. Если отраженная волна по фазе совпадет с волной на транзисторе, может произойти пробой перехода транзистора, так как напряжение окажется в два раза больше.
Приемники на аппаратуре бьющие дальше!
Да, так и есть. Только там не транзисторы горят, а микросхема трансивера целиком. Знакомый по полетушкам недавно менял в таранисе qx7. Причем снял её с телеметрийного приёмника, они одинаковые. Приемник с телеметрией передает данные в аппаратуру с помощью неё. Только там мошьность ниже.
OpenTX 2.3.3RC1 (2019-12-04)
Да, вот и первый релиз кандидат, поздравляю нас 😉
www.open-tx.org/2019/12/04/opentx-2.3.3RC1
Вы наверно сами не поняли что написали). Там именно выходной транзистор и сильно зависит от мощности его коэффициента усиления. Даже если вы на 1 вт поставите не согласованную антенну то ничего не сгорит. На аппаратуре в 10 раз меньше мощность.
Я же написал что джошуа сказал в видосе что стаб релиз будет на неделе, кто то тут сомневался
