Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Нету там никакого выходного транзистора. Просто чип и всё.
Товарищи! Подскажите почем при попытке скачать прошивку в компаньоне вылазит ошибка “invalid board” ?
я так понимаю в новом релизе перенос моделей возможен?
Как установить релиз кандидат:
Модели с ночных сборок остаются, как были, а у кого jumperTX - надо делать бекап из профиля horus X10, потом восстанавливать.
Качаем конфигуратор по этой ссылке:
…open-tx.org/…/companion-windows-2.3.3RC1.exe
После установки надо настроить профиль
1.Выбрать Radio Type T16
2.Выбрать любимую раскладку стиков. Обычно AETR или TAER
3.Поставить галочки noheli, lua, если есть внутренний мультимодуль, то internalmulti, если есть внешний модуль R9 и он прошит flex, то еще flexr9m
4.Переключиться на закладку Aplication setting и выбрать на ней Release channel - Release Candidates
5.Нажать кнопку Check Updates. Должна скачаться прошивка.
6.Подлключить ВЫКЛЮЧЕННУЮ аппаратуру к компьютеру и нажать кнопку Write firmware to Radio. Прошивка занимает пару минут.
Я уже писал тут где то как перенести модели. С тех пор ничего не изменилось, и не изменится.
PS. Прошил сейчас. Если стояла ночная сборка из последних, то SD карту обновлять не надо. Если прошиваетесь с ДжамерTX, то скачать отсюда: …open-tx.org/…/sdcard-480x272-2.3V0024.zip
PSS. Больше не кричит при включении, что это тестовая сборка, не просит нажать кнопку.
Андрей, а вы лучше не дергайтесь пока, подождите финального релиза 😃 А на картинке - сервер занят. Подождите и попробуйте позже.
Женя, так это вроде стабильный
Нет, это кандидат 1 на релиз. Их может быть несколько до финального релиза.
Вам не надо, вы не внимательно читаете инструкции. Ждите релиз.
Это не трудно. Ставишь Arduino IDE, правишь 1 строчку в конфиге, и прошиваешь прямо от туда.
Если Вам не сложно, не могли бы Вы сделать это с v1.2.1.59.bin для меня и выложить здесь или в личку, я плохо в этом разбираюсь.
Антенный кабель работает.
Остаётся либо передающий чип (проверить только заменой), либо прошивка (если Вы мне поможете).
Буду очень признателен.
Женя а почему не качается прошивка
По тому что невнимательно прочитали инструкцию, я же написал 😃. Пункт 4
Посмотрите в личных сообщениях, прислал вам туда ссылку.
Прикольно. СПасибо!
И все фишки крайней ночной сборки так же присутствуют
Это и есть крайняя ночная сборка n60, просто галочку они у себя там переключили, и переименовали.
Это прошивка, основанная на ночных сборках трехнедельной давности, с которой продаются новые t16. Она, естественно, старее сегодняшнего релиз кандидата.
подожду стабильного релиза по твоему совету Женя
вот только не понял содержимое флешки надо форматировать и закидывать новое содержимое или копировать с заменой файлов?
Огромное спасибо!!!
Откатился на Вашу прошивку через разъём, (с SD не даёт), индикатор поля на полную!
Для себя сделал вывод, что дело в прошивке!
Фотки сегодня делать не буду, поверьте на слово.
Похоже ЕСТЬ БАГ в прошивке.
Вопрос, что теперь делать с новыми прошивками, на старых телеметрия не работает.
Кто нибудь палил модуль вч в аппаратуре из за снятой антенны?
Зайдите в ветку аппаратуры DJI. Там описаны несколько случаев. И там мощность аппы не более ватта
А для меня вывод - старая прошивка гадит во всем диапазоне, от 1 кГц - и до 10 ГГЦ.
Что то я ни от кого не слышал, что на новых прошивках дальность падала
Забыть как о страшном сне!
Что это за аппаратура с мощностью не более ватта? 0.05, 0.10,025 ? Так чтоли. Может там что то с видео линком где мощности другие? На джампере или как другой аппы вы без антенны включите, то выходной транзистор не сгорит, так как выходная мощность слишком мала. Какая у ди жи ай я не знаю. 😃
Свежее обновление для мультипротокольного модуля.
github.com/pascallanger/…/1.3.0.47
Добавлено 2 новых протокола и исправление ошибок для DSM.
Разрешите 5 копеек свои вставить, как вы так оцениваете качество цифрового сигнала измеряя напряженность эм поля в ближней зоне, да еще и в непонятной полосе пропускания?
Не нагнетайте! 😉
Щас апологеты отстегнутых антенн опять возбудятся
ребята антенну не следует выкручивать просто так от нечего делать это же и так понятно че тут спорить
