Futaba T32MZ
Airliner-rc
Носки обычно работают в одну сторону в отличие от элеронов, которые помимо настраиваемого дифференциала еще и флаперонами бывают.
К посту с “носками” у меня вообще претензий нет, я лишь дополнил его “усугубив” так сказать описанную коллегой ситуацию с каналами на СУ-57.
А вы похоже пытаетесь рассуждать о незнакомых вам вещах 😃 раз у вас рояль из одного канала делает два 😃 Управлять несколькими исполнительными механизмами сигналом из одного канала он может (это называется servo matching), а вот из одного канала сделать два - увы. Он (рояль) не приемник, чтобы из него два канала вышло надо чтобы два канала вошло.
modelair
Ну-ну, продолжайте жить в неведении. Причём тут сервоматчинг? На выходе из пульта и соответственно на входе в рояль или меркури 1 канал элеронов, на выходе получаете 2 выхода: элерон А и элерон Б. Также и с каналом РВ - один на входе, два на выходе Ele A и Ele B, также с РН и закрылками которые можете матчить далее до посинения. Мне не верите, спросите Лапшова, как из одного канала на входе получается два на выходе
Alexander53
modelair:
По-моему это Вы находитесь в неведении и путаете возможность передатчика передавать команду управления (крен, тангаж и т.д.) по двум каналам. В принципе это готовые варианты микширования каналов для передачи одной команды. Проверить просто, включить функцию настройки сервоприводов или режим “дисплей” и убедиться в том, что при включенных настройках “элерон А-элерон Б” или " РВ А-РВ Б" движение стика по этим каналам УПРАВЛЕНИЯ передаётся по двум каналам.
modelair
Речь идёт о том, что для сложных моделей не хватает каналов в пульте и способах их сэкономить. Компания пауэрбокс пошла на встречу пожеланиям моделистов и можно при использовании рояля, меркури айджайро получить до 4 высвободившихся каналов Настройте в пульте простой самолёт. 1 канал элерон, 2 РВ, 4РН. В инпут маппин рояля покажет что входной канал ОДИН, соответственно у элеронов ПЕРВЫЙ. В колонке выходов рояля будет написано ELERON A+B выходы А и М по дефолту(если память не изменяет), то-есть рояль выдаёт ДВА гиростабилизированных канала. Если с пульта настроить два канала элеронов 1 и 6 мы и увидим входные каналы 1 выход eleron A, 6- eleron B.
Airliner-rc
modelair:
это по сути и есть сербов-матчинг, только не ручками через соответствующее меню, а автоустановки рояля.
А теперь с назначенным в передатчике одним каналом под элероны попробуйте настроить “зависание” элеронов (флапероны).
Еще раз: пауэрбокс коробочки как и другие подобные могут мультиплицировать сигнал по нескольким выходам, но они не могут из одного входящего сигнала сделать два. Сигналы генерит передатчик.
modelair
Те не менее зачем-то это сделано. И если есть возможность сэкономить хотя бы один канал, то уже +
Airliner-rc
Это сделано для простых по сути моделей (всякие там большие бензинычи и прочие), где устанавливается много серв (иногда по несколько штук на одну управляющую плоскость), но не требующих сложных многоуровневых настроек и микшеров. А вот на сложных копиях, планерах такая фишка не прокатывает: каждый элерон это свой канал, интерцепторы частенько тоже вешаются на разные каналы, чтобы можно было подруливать-помогать элеронам и так далее. Но все эти примочки пауэрбокса количество каналов не увеличивают, увеличивается только количество подключаемых исполнительных механизмов
alex_nikiforov
Подождем-посмотрим спеки.
Скоро анонсируют появление нового приемника.
Дмитрий_Одесса
modelair:
То-есть к носкам в посте выше претензий нет
там можно и дискретный канал поставит , стирать или поносить еще один день.)))
Airliner-rc:
Немного не так , носки в Сушке работают в две стороны , (не путайте предкрылки и носки)
modelair:
это в принципе было поставлено в вопросе человека который не мог понять для чего нужно столько каналов на передатчике
Airliner-rc:
Золотые слова, Золотые. Пауэрбокс всего лишь передающее звено от приемника к сервомашинкам
modelair
Дмитрий_Одесса:
Ваше право, каждый верит в то, что хочет. У меня при установки ПБ высвободилось два канала. Один из элеронов и второй благодаря подключению передней стойки в rudder B
Дмитрий_Одесса
modelair:
Каким образом, у Вас в настройках выходил один канал , а при подключении ПБ вдруг вылезло два? У вас вышло что на Ваш канал вышло два выхода на сервы и никак иначе
modelair
В десятый раз повторять нет желания. Откройте мануал к меркури или к роялю (есть перевод на русский)
Airliner-rc
Дмитрий_Одесса:
Мужчина использует пауэрбокс вместо Y-кабелей 😃
alex_nikiforov:
Не спорьте, на сайте производителя есть мануал, в котором все расписано.
Процитируйте плиз то место из мануала где эти волшебные функции описаны? Уж не один рояль установил и настроил и блин ни разу чудо мне не обломилось 😦
modelair
Что там у вас обломилось мне безразлично, ПБ считает эти выходы каналами, подчёркивая что в рояле, меркури и айджайро стоит 6и осевой гироскоп в отличии от 3Е, где соответственно 3х осевой
Airliner-rc
Гироскоп то тут при чем? И что то не совсем понял, кто там что считает. Есть понятие канала (управляющего сигнала) и есть понятие выхода (разъема). Вы с этими понятиями разберитесь и все у вас встанет на места 😃
Ещё блин новость: шестиосевой!!! Гироскоп. Ахренеть.
Мой скудный ум никак не может придумать шесть осей стабилизации. Крен знаю, тангаж тоже, курс ещё. Какие ещё три оси???
modelair
Вы точно эксплуатировали, как выше писали про рояль? Очень прошу, прежде чем далее вести дискуссию, пробегитесь по ттх гирокопов ПБ. Ссылку надеюсь найдёте сами
Airliner-rc
Эксплуатировал и продолжаю 😃
Вам бы порекомендовал хорошенько подумать над тем, что вы написали. С иностранным я так понял не совсем свободно, поэтому цитируете какие то непонятные машинные переводы. Ну смешно же про шесть осей стабилизации 😃 😃
alex_nikiforov
Гугл вам в помощь, 3+3=6
Сейчас везде пишут так про гиру с акселерометром.
Airliner-rc
alex_nikiforov:
Сейчас везде пишут так.
А, то есть крен вправо это одна ось, а крен влево это вторая? 😃
Гугл вам в помощь - изучите вопрос что такое ось 😃
alex_nikiforov
Почитайте в инете, там все написано, удивляете, чесслово, гира+аксель
Airliner-rc
Мда, трудновато вам парни 😃
В любом случае желаю вам удачи и с гуглом и с прочими интернетами. Надеюсь как-нибудь набредете на учебники по аэродинамике ну либо научитесь подключать голову. Тогда и каналы с выходами подружиться и в гироскопах все оси на места встанут 😃
alex_nikiforov
Основы-основами, но тут идет речь о том, как называют датчики производители устройств. Это совмещенное устройство, каждое отрабатывает по 3 осям. Это тоже самое, как и 32MZ, кто больше. Чего уж тут не понятного, разжевал до безобразия про маркетинговые шаги.
Airliner-rc
Тут идёт речь о новой аппе от Футабы. Что касается меня, то я пока не придумал зачем она мне нужна. Моя 18MZ с шестнадцатью полноценными и двумя кастрированными каналами вкупе с S.Bus позволяет мне управлять 21ой сервухой, ретрактами, тормозами, двумя моторами и светом на модели. При желании, можно ещё оптимизировать и что то добавить. А телеметрия… ну разве что состояние бортовых акков знать (и то ДО взлёта) и скорость воздушную. Но это все реализуется и на моей аппе с помощью датчиков как футабовских так и сторонних производителей.
