Всем доброго здоровья!помогите чайнику)на форуме искал,но может не попалось на глаза…ситуация такая:пульт от вертолета k100,Футаба.настроен согласно рекомендации по вертолёту.происходит следующее:при даче газа вертолет крутит вправо,руддер влево не помогает.на дисплее творится чехарда-стик в нижнем положении, руддер влево-шкала делений полная,цыфра 0.руддер вправо-делений2,цифра70…
Среднее положение стика, руддер влево цифра38вправо-82.верхнее положение стика влево0,вправо 100…получается,что нет мощности для разворота корпуса влево.а как добиться-не пойму.хотел видео выложить,но пока не разобрался как это сделать с андроида.всем спасибо за совет.удачных полетов))
Возможно чет с миксами. Или как вариант гира не правильно настроена /в реверсе. А, вообще видео в студию. Можно качнуть на ютуб и ссылку сюда вставить. Желательно все в подробностях, в меню пульта покажите что,как сервы на стики реагируют,как реагирует гира при повороте верта по яв… Иначе вам не смогут помочь. Ну и нужен чел, который в футабьих настройках шарит.
Отработку гироскопа проверяли? Возможно реверс на 5-м канале, если крутит по часовой.
Спасибо за советы))
Напишите еще в вертолетной ветке - эта самолетная. Вертолет FBL или “обычный”?
Вопрос решился наполовину.выставил экспоненту на 4 канале в максимальный плюс.стало хватать мощности для разворота влево.но все равно,если стик поставить в нейтраль-есть стремление к правому вращению.такое чувство,что положение стика не откалиброваны,хотя делал раз 10,как в инструкции пишут.ну хоть какой то прогресс))вертолет да,fbl
Что вы смотрите на дисплее? Выход каналов (с миксами) или вход со стиков? Если выход, то есть ли в аппе возможность посмотреть на вход со стиков? В каком положении триммера?
Вопрос интересный…думаю,что все таки это выход каналов.я не волшебник,я только учусь))
Просто fbl системы обычно сами всё “разруливают” им на вход подается положение стиков с поправками на экспоненты и расходы, а дальше они уже сами раскладывают по каналам управления, и следовательно даже на выходе каналов с аппы никаких странностей быть не должно, а вот откуда они берутся, и хотелось бы понять, это либо “моросит” резистор на стике, либо накручены с какого то перепугу непонятные миксы. Можно попробовать (если аппа позволяет) создать модель с ноля - не редактировать “старую” проверяя, что настройки совпадают с мануалом, а создать новую чистую и настроить по мануалу.
Я к сожалению давно “не брал в руки шашек”, да и верта такого у меня нет, только 130х блейд, 200 харек, да и все пожалуй из винтокрылых. Попробуйте все же поспрашивать в вертолетной ветке, те кто летает только на вертушках сюда редко заглядывают, а я могу давать только общие и не факт, что правильные советы…
Спасибо за советы)удачных полетов)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""},"4fbf2cad3df9550077744035":{"_id":"4fbf2cad3df9550077744035","hid":119919,"name":"flygreen","nick":"flygreen","avatar_id":null,"css":""},"5cf14e733df95500776f8c2f":{"_id":"5cf14e733df95500776f8c2f","hid":344619,"name":"Роман69","nick":"Роман69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5cf3fc593df9550077c3a5c7","hid":542443,"title":"Пульт сошел с ума)","views_count":1159,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5cf3fc593df9550077c3a891","first_ts":"2019-06-02T16:42:01.000Z","first_user":"5cf14e733df95500776f8c2f","last_post":"5cf692b73df9550077c3a8a3","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-06-04T15:48:07.000Z","last_user":"5cf14e733df95500776f8c2f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
