В общем так.
Акк, Зиппи, лайтмакс 2100мАч, 30С.
Если по правильному-напряжение 3,85в на каждой банке (новый, типа с хранения). Покупался зимой.
НО, когда проверил банкомером (LiPo cellmeter)? он мне показал:
ВНИМАНИЕ:😈
№1 0,00
№2 6,41
№3 5,59
Total 12
Внимание вопрос, уважаемые знатоки… Что с ним делать и куда его теперь…???
Утилизовать, попробовать раскачать, и вообще КАК это возможно…???😃
Ведь вроде как липы больше 4,2В-не заряжаюцца без каких либо последствий для себя самого.
Внешне, выглядит как вполне нормальный, т. е. как и все. Не вздутый, не мягкий, вообще самый обычный.
Теперь блин я чот даже очкую его дома держать…, поселю его до выяснения на балкон, от греха подальше…
Далее, дабы могли что либо порекомендовать, сразу скажу что в хозяйстве имеется зарядник Кокам ПаверСтэйшн, к нему Гиперионовский балансир LBA10Net…
Посоветуйте что делать и как быть…???
Взять нормальный вольтметр и померить напряжение по банкам на балансировочном разъеме.
Всякие “липометры” при обрыве (или плохом контакте) одного из проводов балансировочного разъема начинают врать. Как правило, одну банку показывают в нуле, а следующую как сумму напряжений этих двух банок.
вольтметр-был вторым, кто его тыкал…
не написал просто…
на выходе примерно тоже самое…
А если снять защитную изоляцию и посмотреть разводку балансирного разьема, может китайцы попутали чего когда паяли:)
вот думаю прийдется…
а так ниахота…
даж чот очкую…
При замере минусовый щуп тестера воткните в силовой минус аккумулятора, а потом плюсовым щупом по очереди проверьте каждый провод на выходе балансирного разъема. Если это не прояснит ситуацию, тогда можно потрошить сборку.
Скорее всего провод со второй банки отпаялся! У меня тоже самое “вдруг” зарядник показал… Припаял на место (осторжно, чтобы не замкнуть банки!!!) и порядок.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"488dbba13df9550077778b7d":{"_id":"488dbba13df9550077778b7d","hid":36905,"name":"Sozdatel","nick":"Sozdatel","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4ae137d83df9550077768b2b":{"_id":"4ae137d83df9550077768b2b","hid":55407,"name":"Valperal","nick":"Valperal","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4debf6db3df9550077520420","hid":236654,"title":"Аккум сошел с ума, напряжение непонятное...","views_count":1227,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4debf6db3df9550077520781","first_ts":"2011-06-05T21:36:27.000Z","first_user":"4921b1f23df955007777564c","last_post":"4decba793df955007752078d","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-06-06T11:31:05.000Z","last_user":"488dbba13df9550077778b7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
