RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Был пустой трёп и ни одного конкретного ответа на его (Игоря555) конкретный вопрос. Если есть чем дополнить мой ответ про приёмники Radiomaster, то добро пожаловать, дискуссии не по теме я не приветствую.
Игорю был дан конкретный ответ, после того как выяснилось какой у него ВЧ модуль.
А приемники радиомастер к какой версии прощивки ФрСкай вяжутся?
Приёмники Radiomaster вяжутся не к прошивке FrSky, а к протоколу ВЧ модуля. В данном случае, согласно описанию производителя, совместимы с протоколом FrSky D8/D16.
www.radiomasterrc.com/collections/…/r88-receiver
Прошивка самого ВЧ модуля FrSky не имеет значения, она не затрагивает протокол, модуль либо поддерживает протокол, либо нет.
из протоколов FRSKY стоковый мульти-протокольный ВЧ модуль поддерживает протоколы D8/D16 и SFHSS, это приемники D-серии.
они достаточно древние, как и сами протоколы, поэтому на сайте Фриски их уже давно нет
SFHSS это же Futaba S-FHSS, или я ошибаюсь?😉
FHSS — англ. frequency-hopping spread spectrum или псевдослучайная перестройка рабочей частоты
никогда не интересовался совместимостью SFHSS Futaba c SFHSS FrSky.
А приемника FrSky что бы проверить у меня нет ), Хотя моя 14SG работает с Futaba SFHSS.
Когда то давно давно, была вроде как инфа, что Futaba доработала какой-то протокол FrSky.
Frsky D8 / D16
Все молодцы, всем спасибо.😃 Шутка. Суть вопроса была в другом. У модуля ВЧ ФрСкай есть две версии прошивки варсия 1 и, соответственно, версия 2. Они не совместимы по протоколу Д16. Вот мне и интересно с какой из них дружат приемники радиомастера?😀
Кстати, обе версии прошивки лежат на сайте ФрСкай.
пост 2594
Проверено на R168.
Конкретный вопрос=быстрый ответ.😉
Вопрос и сразу был конкретный.😀😀 Видимо народ соскучился по общению. А вот ответ не порадовал, но спасибо.
НУ…Вы блин , и даете…!!! Придется покупать опять на свой страх и риск…
Игорь, а в чем страх и риск ? Вам просто не стоит покупать приемники Радиомастер.
Но даже если Вы купите приемник Радиомастер D16 и если он не привяжется к Вашему ВЧ,
Вам просто надо будет откатить прошивку ВЧ до V1.
Да вот если выборку D8 или D16 могу сделать ,а вот откатывать некуда…безоткатная система то…И таких Но нема у меня уже два лежат ,биндятся только на половину…а родные слишком дорого… Ладно буду думать…
Приветствую, получилось ли связать аппу с r9m? У меня один в один такой же случай
Аппаратура ТХ16 . Хотелось бы получать на аппаратуру данные скорость модели и координаты . Модель лодка расстояния не большие в пределах 500м . Вопрос обязательно нужен контролер и gps датчик или есть приемники позволяющие подключить датчик напрямую
GPS вроде можно напрямую к приемнику только на кроссфайре подключить будет ли там скорость хз. Скорость наверно все таки полетник сам вычисляет.
Например:
www.frsky-rc.com/product/gps-adv/
Приёмник там же, www.frsky-rc.com/product/x8r/
Не реклама.
Но 500м. по земле для TX16S, не уверен, далековато.
Спасибо большое.Посмотрел ссылки по сумме получается тоже самое что и контролер с более простым датчиком . Вопрос какие преимущества у каждого из вариантов
Прошивайте R9M ELRS и он конектится с RM TX16PRO без каких-либо проблем!
Подскажите плиз, какие 8-и канальные обычные (для мультимодуля) приемники для этой аппаратуры можно найти с телеметрией, в частности с напряжением борта? Чтоб недорого и сердито, желательно 😃
Подскажите плиз,
Radiomaster R168. Недавно купил на авито парочку по 1тр. за шт.
А если новые, то на что смотреть? Пока нашел только FlySky ia10B, он здороват несколько и 10 каналов избыточно.
А если новые,
Они и были новые, не Б/У. Цель какая? Куда ставить будете?
На авито не нашел. Поиском вообще по нулям. Цель - подарок, потому новые нужны.
Цель - подарок
Подарок где будет установлен? Если пенолётик для двора, это одно, спортивная техника совсем другое.
