RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Подарок где будет установлен? Если пенолётик для двора, это одно, спортивная техника совсем другое.
Любые варианты рассмотрю, хоть бы просто понять, что есть вообще. А то там список для мультимодуля длинный, можно немного офигеть.
с телеметрией, в частности с напряжением борта?
Уточните, с напряжением борта приёмника, или силового акка?
Борта приёмника будет достаточно вполне.
А у него разве есть телеметрия? Я про него читал на офсайте: www.radiomasterrc.com/products/r88-receiver , что-то там нет ничего про это.
P.S. Вот Frsky X8R ещё нашел, у него RSSI есть:
With RSSI Output on Board: Analog 0~3.3V
А про напряжение опять же непонятно.
С 5 сек. и далее.
С 5 сек. и далее.
Там в комментариях к этому видео:
Can I use this R88 Rx to get flight battery voltage telemetry signal?
No
Перевод… ““Могу ли я использовать этот R88 Rx для получения телеметрического сигнала напряжения бортовой батареи? Нет.””
Всё верно, имеется в виду силового акка датчик А2, питание приёмника показано как А1 * 5V в списке определившихся датчиков телеметрии, 56 сек. видео.
Ну вот это для меня было не очевидно. Понял, спасибо 😃
РадиоМастер на Алике всякие есть и с телеметрией в том числе и 8-ки.
Интересует конкретика.
Здравствуйте форумчане! Побродив по просторам интернета не нашел ответ на свой вопрос и решил написать сюда.
Имею аппу tx16s со встроенным ELRS, работает в расширенном режиме по каналам. На 9й канал задал выходной диапазон -150 +150%. На полетнике (прошит betaflight) вижу диапазон на ауксе 1000-2000. Подключил к контроллеру серву и хочу управлять ей, вроде проблем нет кроме одной - ограниченный угол поворота 90гр. (видимо под самолетный режим), а требуются все 180. Подумал, что расширенный диапазон решит вопрос, но нет, за пределы 1000-2000 не выходит. Пробовал настраивать и через servo_tilt и через channel_forwarding, без разницы. Пока в тупике. Не пойму с кем бороться, то ли с аппой управления (может не передает фактически расширенный диапазон), то ли с прошивкой betaflight, возможно программно обрезает входной сигнал и не дает выходить за диапазон. Окажите содействие в решении вопроса, если кто-нибудь что-нибудь знает по нему. Спасибо.
один из вариантов искать серву конкретно с поворотом на 180 а не 90
Там разве нельзя вместо 1000-2000 ввести 500-2500? В INAV вводил, в BF не знаю…
Серва цифровая на 180 (искать другую, с углом поворота 180 и укороченным диапазоном входного сигнала не вариант), а вот в бетафлае искусственно ограничено на работу в 90 (самолетный режим, там практически нигде 180 не требуется). Вместо 1000-2000 вводил 500-2500, никак не реагирует. Причем в 3х версиях бетки вроде была возможность настройки рабочих углов, в 4х почему то такой функционал убран.
Если не получится увеличить диапазон программно, можете сделать “электронно”, добавочными резисторами на потенциометре сервы.
Вмешиваться в конструктив сервы не вариант. Если нет явного (настроечного, решения придется разбираться с исходником бетафлая и вносить в него корректировку. Вот только прежде чем туда закапываться с головой, хотелось бы понять в нем ли дело или все же ELRS на аппе ограничивает диапазон передаваемых данных в 1000-2000.
Если есть зарядник ToolkitRC M8 или аналогичный, то можно посмотреть что выходит с приёмника в m.sec.
Есть M7. А можно поподробнее, как с помощью зарядника можно измерить ШИМ сигнал? Сгенерировать можно, а вот как измерить… Это и аппу как-то дополнительно нужно настроить для дублирования сигнала на выход, или… Что-то раньше не сталкивался с таким.
Меню “Measure signal” (измеритель). www.toolkitrc.com/m7 Ничего настраивать не надо, выход приёмника S.BUS или PWM (не знаю что у Вас) серво-кабелем на вход “Signal port” зарядника.
Здравствуйте обновил edgetx до 2.8 , Перестала работать озвучка, все файлы скачал все делал как обычно ,но никак не хочет работать.что может быть???
Edgetx 2.8 - все работает без проблем, в тч озвучка. Файлы озвучки и содержимое sd card - обновили?
Edge TX 2.8 а также проявляется на 2.7.1 Ребята -гляньте плиз.Содание модели - нижняя кнопка визард -plane. Переход на цв. заставку 3го канала. Иногда проскакивает как сбой синхронизации экрана-на секунду иль две ( заливка всего экрана цветом).и затем все нормально.Будто не справляется с масивом данных цвета. Апа недавно куплена на амазоне в магазине радиомастера. Спасибо
Да все обновил…
А что конкретно из озвучки не работает? Первым делом желательно подключить аппаратуру в режиме mass storage и выполнить проверку диска. В командной строке набрать chkdsk x: /F Где х - буква диска флешки аппаратуры.
