RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Один с 6В бека, второй с + батареи аппы, неужели так сложно понять?
Никогда не имел дело с такими аппаратурами, только Futaba- а там другой порт и распиновка.
Никогда не имели дело со словом battery? 😁
Алексей, вам делать нечего? Я не имел дело с данной распиновкой и уточняю, а вы ёрничаете здесь.
Мой DragonLink питается от 5В до 18В. Могу я подключиться к +6В или только +батарея(5В)?
Там на контакте “батарея” полное напряжение с аккума. Так что если Ваш внешний модуль поддерживает до 18V, подключайте его к контакту “батарея”
Благодарю, так и сделал
Dragonlink нормально работает? Не глушит аппаратуру?
5 лет пролетал в связке с Futaba 12fg-проблем не было. А как с Radiomaster-ещё не знаю, только сегодня подключил и разбираюсь с настройками. Как полетаю, отпишусь.
Подскажите, каким-нибудь образом возможно проверить работоспособность именно модуля мультипротокола? Есть подозрения, что все мои проблемы со связью и вылетанием в Emergency Mode именно в железе, а не софте. Когда я подключаю аппаратуру к симулятору, то не наблюдаю проблем с аварийным режимом, а я налетал уже много часов за это время. Но когда пытаюсь наладить связь с приемниками, то Emergency Mode обычное дело.
Заменой.
Заменой.
судя по всему так и получится, поддержка радиомастера запросила мой адрес, чтобы выслать некую запчасть
Касательно распиновки… странный пин антенна явно не вписывается в эту картину. На сколько я знаю, при подключении TBS Crossfire micro tx, верхний пин заявлен как PPM а вот нижний не антенна а цифровой сигнал, будь то sbus или sumd как у меня на граупнере. По этому не пойму причем там антенна.
Там наверное правильней было бы написать - signal.
Digital signal 😃
Нижний пин - это s.port
Поясните пожалуйста.
Пин для входа всякой телеметрии, вкратце.
Это по нему телеметрия поступает в аппаратуру?
Именно.
Ещё раз разъясняю. Верхний пин ppm, нижний пин цифровой сигнал, и в зависимости от аппаратуры он разный
SBUS (Futaba, Frsky)
IBUS (Flysky)
XBUS (JR)
MSP (Multiwii)
SUMD (Graupner)
SUMH (Graupner)
Может быть суммарно это все и называется s.port, но как по мне более понятным будет сказать, что это пин цифрового сигнала, по которому естественно телеметрия тоже идёт.
Берем радиомастер, включаем SBUS на выходе мультимодуля - и у вас SBUS вместо РРМ на первом пине.
Сначала пробуйте, потом пишите.
На последний пин я с qczek подаю телеметрию в формате мавлинк. И все работает.
IBUS (Flysky)
XBUS (JR)
MSP (Multiwii)
SUMD (Graupner)
SUMH (Graupner)
А я к первому пину подключил DragonLink и в аппаратуре активировал наружный модуль и указал SBus и все работает… Значит он не только PPM…
Я к тбс на верхний пин подавал sumd, не работает а на нижний работает. Информацию по распиновке тбс узнавал у ихней службы поддержки, ответили что верхний ппм нижний цифровой. По этому сделал вывод, что раз разъем стандартный соответственно расположение пинов, в частности на таранисе такое. Возможно в разрезе других аппаратур джампер и радиомастер сигналы на пинах можно менять, но разговор был о “стандартной jr” распиновке. Откуда вы знаете что на верхнем Пине драгонлинк работает именно по sbus a не по ппм? А на счёт телеметрии, если первый пин у Вас сбас, попробуйте получить с него 1-го пина телеметрию. А с нижнего пина вы получите и цифровой сигнал управления и телеметрию по одному пину.
Найди знакомых с 3д принтером и напечатай ту-же коробку от qczek
qczek.beyondrc.com/wp-content/uploads/2017/02/qczek-LRS-box.zip
Найди знакомых с 3д принтером и напечатай ту-же коробку от qczek qczek.beyondrc.com/wp-content/uploads/2017/02/qczek-LRS-box.zip
Да, спасибо за ссылочку! Именно для qczek и хочу. Но таких знакомых нет, надо искать или заказывать где то, думал может готовый уже продается…
