RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
А что этот режим вообще значит?
Аппаратура переходит в аварийный режим, связь при этом с приемником прерывается, но вроде бы восстанавливается через несколько секунд.
Неприятная штука, особенно если случится в полете.
Аппаратура переходит в аварийный режим, связь при этом с приемником прерывается, но вроде бы восстанавливается через несколько секунд. Неприятная штука, особенно если случится в полете.
Так это не только при включении аппы происходит? Занятно…
у меня ни разу этого не было при включении, всегда во время работы, при включенном приемнике, но вот когда я летал в симе, то ни разу в аварийный режим аппа не уходила
Ясно, у меня только вот пока один раз при включении было. Странный глюк, конечно…
Вот и первый русскоязычный обзор на RadioKing T18.
Ну радиомастер однозначно получше выглядит. И экран у меня ips уже, видимо первые версии были без ипса.
видать пропустил, lua по Crossfaire под нашу аппу есть?
или в аппе пользоваться зашитым уже? ввалился из темы на 6 мес , все забыл…
Говорят crossfire заводится на аппе прямо из коробки.
Всем привет!
Существует ли возможность на отдельный экран модели вывести полноэкранную картинку? Я нарезал шпаргалок по INAV с значениями тумблеров, хочется иметь возможность напоминать себе перед полетом, на каком тумблере какой мод зашит.
Среди стандартных виджетов только картинку модели можно вывести. Варианты перешить заставку или фон тоже не подходят. Как думаете, как это реализовать?
Подтверждаю, вчера приехал модуль CrossFire TBX, воткнул кольцо “Cаурона” не загорелось - паника, душа черная. Но потом выяснил, что в настройке модели нужно включить режим внешнего передатчика. Включил, внутренний передатчик выключил, кольцо “Cаурона” загорелось. В настройках апы заработало управление CrossFire, мощность выбирается 25, 100, 250, 500, 1W!!! ))
1!!!
,аккуратно, аппу не спалите
А чем не вариант вывести “шпаргалку” вместо картинки модели? Ну разве что максимальное разрешение такой картинки 192х96 точек, для текста может быть маловато. Или вам несколько картинок в одном профиле надо?
Написать свой виджет (LUA-скрипт) - с выбором произвольной картинки для отображения.
И что не устраивает? Подпишите в любом графическом редакторе назначение тумблеров и используйте на весь экран как картинку модели
Написал в поддержку Радиомастера о своей проблеме с потерей связи между аппаратурой и приемниками, а также о том, что случаются довольно частые вылеты в “Emergency Mode”, посоветовали передернуть бело-синий кабель.
А по поводу неправильной работы модуля мультипротокола посоветовали прошить по инструкции, что по сути является отпиской, т.к. прошивка модуля точно подходящая и это не отменяет того факта, что все не работало с момента покупки, еще до всяких перепрошивок.
To resolve the emergency mode issue you will need to check the ribbon cable between the main board and the center BOB board. It is a white and blue cable. Please disconnect this cable on both ends and then reconnect ensuring the cable is seated properly.
Скажите,те кто с Украины,кто-нибудь сталкивался с расстаможкой данной аппы.А именно во Львове,ММПО РОСАН?
Мне сегодня доставили DHL ( заказывал на BG, US$139.99 22% OFF banggood.app.link/qlBRS9Nzcbb), ничего не расстамаживал…
Подскажите, где посмотреть распиновку для подключения внешнего модуля… В инструкции к аппаратуре ничего не сказано. Надо подключить DragonLink, есть три контакта (SBus или PPM, 5В и Gnd). А под крышкой на самой аппаратуре 5 штырьков и ни один не подписан…
Спасибо, но не понимаю, что за S.port… Для работы DragonLink необходим SBus или PPM…
Распиновка у всех апп одинкова
Это Вам показали, как к FrSky-ю подключать для прошивки 😉
А что за 6V и рядом ещё один +?
Там же написано - “батарея”
Да я читать умею! Имел ввиду зачем +6В и + батарея? Два пина, в чем их разница? Мой DragonLink питается от 5В до 18В. Могу я подключиться к +6В или только +батарея(5В)?
Один с 6В бека, второй с + батареи аппы, неужели так сложно понять?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496381923df9550077773ad3":{"_id":"496381923df9550077773ad3","hid":42475,"name":"Tlum","nick":"Tlum","avatar_id":null,"css":""},"49a5131d3df955007777155e":{"_id":"49a5131d3df955007777155e","hid":44669,"name":"djyen","nick":"djyen","avatar_id":null,"css":""},"4a5b4f383df955007776c20f":{"_id":"4a5b4f383df955007776c20f","hid":50835,"name":"kostya1973","nick":"kostya1973","avatar_id":null,"css":""},"4cd7f73c3df955007775a2f7":{"_id":"4cd7f73c3df955007775a2f7","hid":74565,"name":"NARAJANA","nick":"NARAJANA","avatar_id":null,"css":""},"52d55d5b3df955007772d74f":{"_id":"52d55d5b3df955007772d74f","hid":193211,"name":"LeoPilot","nick":"LeoPilot","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"535d20033df9550077729bd5":{"_id":"535d20033df9550077729bd5","hid":200742,"name":"Orlov","nick":"Orlov","avatar_id":null,"css":""},"5549b4e23df955007771db30":{"_id":"5549b4e23df955007771db30","hid":223145,"name":"Turist","nick":"Turist","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"57bc07603df955007770e2e1":{"_id":"57bc07603df955007770e2e1","hid":255680,"name":"stopservice","nick":"stopservice","avatar_id":null,"css":""},"5ba930c03df95500776fc5c0":{"_id":"5ba930c03df95500776fc5c0","hid":337666,"name":"Dozor-SPb","nick":"Dozor-SPb","avatar_id":null,"css":""},"5e205a963df95500776f6744":{"_id":"5e205a963df95500776f6744","hid":351155,"name":"Nafanya3000","nick":"Nafanya3000","avatar_id":null,"css":""},"5e3e6c443df95500776f62ff":{"_id":"5e3e6c443df95500776f62ff","hid":351881,"name":"Warloсk","nick":"Warloсk","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5f429f293df95500776f497a":{"_id":"5f429f293df95500776f497a","hid":357751,"name":"RC_Quad","nick":"RC_Quad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5e22e09c3df9550077c0af80","hid":551204,"title":"RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System","views_count":346904,"last_post_counter":2775,"cache":{"post_count":2687,"first_post":"5e22e09c3df9550077c0b2d7","first_ts":"2020-01-18T10:40:28.000Z","first_user":"58b18b773df9550077708f94","last_post":"675befddf9bb00ab89675c21","last_post_hid":2775,"last_ts":"2024-12-13T08:27:09.306Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2687,"per_page":25,"chunk_offset":825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
