RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Если загружать большие объемы, например карты, то лучше флешку вытаскивать и писать на нее напрямую через картридер.
Я копировал карты объемом 15 Гб. напрямую на флешку - копировалось ДЕСЯТЬ ЧАСОВ )))) через аппу это заняло бы неделю
Каким образом можно задействовать нижние UARTы? В меню нашел пару функций по телеметрии, LUA и тренер, а вот что именно с них можно получить так и не понял.
Если включить “передачу телеметрии” и прицепить на UART Bluetooth, сконфигурированный на скорость 115200, можно использовать совместно с этой программой github.com/…/android-taranis-smartport-telemetry
Причём никаких инверторов и преобразователей уровня не требуется. Я попросту припаял провода bluetooth к “расчёске” этого UART (там, где штырьки изгибаются на 90 градусов) и разместил модуль внутри аппы. Правда, телеметрия с betaflight через мультимодуль андроид-приложением так и не подхватилась, а вот с ardupilot и iNAV через R9M - без проблем.
Пробовал подкинуть внешний GPS и включить получение телеметрии, никакой реакции.
Для GPS есть отдельный таргет прошивки
Но, судя по раскопанному в недрах гитхаба, нужно паяться к контактным площадкам на материнке: github.com/opentx/opentx/pull/7632
Мне это без надобности, так что не проверял. Пробовал таргет bluetooth - модуль не завёлся ни на “внешнем” порту ни на том, что показан в таргете для gps. Поэтому вернул на “обычный” таргет - в этом случае bluetooth работает на любом из двух нижних UART (левый - первый, правый - второй).
…Однозначно.
“Однозначная” чепуха 😃
Режима S.Port, требуемого для прошивки приёмников, для нижних UART на данный момент в прошивке нет (режим телеметрии - это другое, он не подходит). В моём старом таранисе x9d+ с прошивкой 2.2.4 (выше не обновлял за ненадобностью) такой режим есть (правда, не пробовал через него шить), зачем его выпилили в 2.3.х - вопрос к разработчикам. В любом случае, в контекстном меню прошивки не предусмотрено иных вариантов кроме прошивки внутреннего либо внешнего модуля, поэтому, если в отсек внешнего модуля установлен какой-нибудь дальнолинк, прошить через нижний UART с “дублированием S.Port” без снятия внешнего модуля не получится. А если всё равно снимать модуль - можно прошить через “гребёнку” в его отсеке. В общем, как я понимаю, вопрос чисто софтовый - в прошивке вполне можно добавить “третий” и “четвёртый” способ прошивки через нижние UART, так что пишите разработчикам в гитхаб - может, сделают.
Какую дальнобойную пару можете порекомендовать?
Имеется в виду приемник и внешний модуль на 900Mгц
Ну так решение от TBS вроде самое ходовое.
Можно самому собрать на лоре.
TBS.
Ну, если деньги лишние и батарея на аппе супер-емкая, то TBS. А так и R9M за глаза хватит.
Еще смотрю какая то Immersion GHost появилась, тоже вроде LR, и на 2.4 причем.
Но инфы пока мало, а так интересная штука…
ТВС хороша, но по деньгам кусучая…Чешу репу…
Вчера ковырял апу, ни как не мог найти как добавить модель квадрокоптера, в youtube на таранисах у ребят она есть, а в нашей модели и в Jamper в том числе, этого раздела больше нет и судя по ответу разработчиков (3djc <notifications@github.com>) уже и не будет:
“Wizard are left to the community to create, seems like no one has seemed to bother, maybe because no two heli are the same, and fbl heli can be setup like planes”.
Так что для того чтобы добавить модель квадрокоптера, нужно выбирать модель самолета или создать копию из уже имеющегося примера. Для меня как для новичка это был не очевидный момент.
Так-же вчера ковырялся с заменой SD карты на более емкую, и тут изыскания мои тоже мне показались весьма интересными. В наличии у меня были microSD - родная 256Mb (class не известен, но судя по всему не ниже 6), на 2Gb (4class), на 8Gb(10 class), так-же на 16и 32Gb соответственно. На что обратил внимание, родная карточка отформатирована в FAT(16), апа грузится с нее моментально. Карточку на 2Gb можно форматнуть как в FAT(16), так и в FAT32. Карточки начиная с 8Gb не поддерживают FAT(16). При установке карт >=8Gb апа грузится более 15-20 секунд!!! Я по началу даже подумал, что у меня апа умерла. При установке карточки на 2Gb апа начинает грузится так-же моментально и это не зависит от типа файловой системы FAT16/32, я проверял. Конкретно в моем случае 4 class - это жуть, - перенос структуры флешки просходит в среднем за 18 минут, но при этом скорость загрузки апы от отого не страдает, видать достаточно для прогрузки мелких файлов, Апа взлетает моментально так-же как и на родной флешке.
Итого мои выводы:
- не стоит совать в апу флешки более 2Gb (4Gb - не оказалось под рукой), так как время загрузки апы существенно возрастает, от моментальной загрузки до =>18 сек.
- желательно использовать флешки 6-10 класса, так как 4 класс ну это прям вообще печаль, всю жизнь убьешь на запись структуры данных, но на работу в апе class флешки практически ни на что не влияет, апе достаточно и 4 class
- На скорость загрузки апы не влияет тип файловой системы FAT16 или FAT32.
- NTFS и exFAT наша апа не поддерживает.
- Можно использовать флешки и более емкие >=8Gb, но в таком случае сильно возрастает время загрузки Апы >=18 сек, что на мой взгляд крайне критично для аппаратуры управления, так как в случае полета и зависшей апы с последующей ее перезагрузкой, за те 20 секунд что будет у вас грузится апа вы скорее всего воткнетесь в землю.
Вот такие вот мной были проведены исследования. Инфы на эту тему в инетрнете практически нет. Ответ разработчиков по отсутствию модели мультироторов, я получил только после создания обращения в багтрекинг разработчиков на github.
Всем удачных полетов!!!
TBS Crossfire Micro TX V2 Starter Set модуль плюс 3 приёмника 9500 рублей
www.team-blacksheep.com/…/prod:mtxv2_startset
FrSky R9M 2019 900MHz плюс три FrSky R9 MM-OTA ACCESS 16CH 900MHz Long Range RC Mini Receiver 10900 рублей
у TBS появилась похожая система TBS Tracer
www.team-blacksheep.com/shop/cat:cat_tracer#produc…
www.team-blacksheep.com/tracer/
250Hz: Fastest available radio and telemetry link
Brand new 2.4GHz technology not found in any other radio link
3ms end to end latency
Crossfire engine for ultimate compatibility and functionality
“JR” and “LITE” form factor transmitters
Nano-sized receiver with antenna diversity
15mi+/25km+ range
For drones, planes, helicopters, cars and boats
С одним приёмником - меньше 6 тыр, с бесплатной доставкой (у TBS патная) и без учёта 10-15-20% скидок по всяким купонам/поинтам (у TBS нет): banggood.com/FrSky-R9M-2019-900MHz-Long-Range-Tran…
Приёмники там отдельно по чуть меньше 2400, но, опять же, купонами/поинтами снижается до чуть меньше 2 тыр и в сумме получается дешевле TBS.
Хотя в целом ценник всё равно долбанутый - действительно на уровне всегда отличавшегося ломовыми ценами TBS. ХЗ на что тут фриска рассчитывает, действительно начнут покупать TBS. Как вспомню, что брал свой r9m+r9mm за $30 на хорусе, а остальные приёмники по $12-15 на банге…
Первая загрузка на новой карте проходит долго, видимо аппаратура индексирует файловую систему. Далее аппаратура загружается также как на стоковой карточке. Использую Samsung Evo Plus U1 32Гб - все отлично работает.
Аналогично, стоит какая-то ашан-китайщина на 16Гб, да ещё и отформатированная с размером кластера 4Кб (иначе карты ппц много жрут) - загрузка 2-3 сек, как и на стоковой. Вообще на скорость загрузки куда больше влияет количество подвешенных на текущем профиле виджетов, особенно таких увесистых как yaapu или iNAV
Вы про мастер настройки? Он квадрокоптеру нафиг не нужен - как и ЛЮБОЙ модели с автопилотом (самолёт и т.п.), поэтому из OpenTX его давным-давно выпилили. Просто создаёте “пустую” модель, нажав “отмена” на экране выбора типа модели в мастере настройки.
Мастер настройки требуется сугубо для “безмозглых” (без автопилота) моделей.
А как апаратуре сделасть сброс до заводских?
Вставить флешку с дефолтным содержимым. 😁
А вообще “общие” настройки аппы лежат на флешке в папке radio, а настройки моделей - в папке models. Но там же еще, помимо всего этого, могут быть пользовательские звуки, дополнительные скрипты и виджеты, их конфиги и данные. Потому откат к заводской настройке - это откат флешки к заводскому (ну или рекомендованному для текущей прошивки, если она обновлялась) содержимому.
Т.е. в аппе нет своей rom или flash?
Ну кроме прошивки. Всё на карту сохраняется?
Вы аппу к компу хоть раз подключали? Если да - то зачем такие детские вопросы задавать? Посмотрите - сколько при этом “сменных носителей” получается и что на них записано.
Нет, недавно пришла. Ну вообще там может быть и не доступная через usb (не как external диск) своя rom.
Ну хотя я уже сомневаюсь, если есть флешка.
Снизу посмотрите, там есть гнездо для флешки. Батарейки вставили чтобы включить?
Флешка там родная торчит, я ее даже не вытаскивал.
Батты пришли от литркала, я даже удивился, что все показали 7.632, на aneng8001, буквально все, что меня поразило.
Может кто подскажет, почему при первом включении с этими сосисками мне показало Emergency mode? хотя при получении аппу коннектил раз 5 к независимому источнику, и она мне радостно орала welcome to openTx? Второй раз при включении с сосисками всё было ок, но первый раз с EM было странно…
Я не в том плане, есть ли она там вообще, я хотел типы памяти у аппы узнать.
Скачайте инструкцию и делайте все шаг за шагом. Там есть линки какие драйверы надо скачать чтобы комп увидел ваш передатчик и флешку
Вообще то комп отображает 2 носителя. Один из них недоступен для чтения
Я на это и намекал
Вв невнимательны - на чтение оба доступны, на запись/изменениё только SD.
я использовал 4-5 разных флешек объемом 256мб (родная), 1Гб, и разные по 16Гб. Со всех аппаратура грузилась одинаково быстро, но замена флешки не решила мою проблему с Emergency Mode, он все равно периодически вываливается
с Emergency Mode
О, кстати было у меня такое несколько дней назад, когда пришли аккумуляторы к аппе. Вставил аккумы, включаю - Emergency Mode. Прикольно, думаю…
Выключил, включил, больше вроде пока не выскакивало…
А что этот режим вообще значит?
