RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Новые онлайн “технологии” позволяют присваивать трек-номер товару, который еще не покинул магазин, склад или еще не вручен курьеру.
Есть в этом и минусы для покупателя. Если вы ошиблись с заказом, то у вас есть считанные минуты сделать отмену заказа. Иначе продавец может отказать в отмене, сообщив что заказ отправлен.
Заказ все одно не отменяется сразу, тут все зависит от решения продавца.
Парни подскажите а руководство по настройке на русском,или видос по настройке TX16S есть? Нашел только обзоры по функционалу.
В Питер привезли примерно за месяц, SDEK прям до двери. Ни документов не проверяют, ни подписи не просят. Бери и иди)))
Вот так и было когда GPS трекер покупал, ток купил они уже мне пишут что отправлено, я Пишу что у вас на странице 3 варианта, мне нужны 2 разных , но фото почему то перестали прикрепляться как я его ток не уменьшал(не удивлюсь если Китайка сама там так настроила). Но Китайка упорно : я вам отправила то что вы выбрали а выбрали вы 2 одинаковых товара. Разводяги хреновы… не зря их на товар кидают все кому не лень
Скажите,где можно скачать прошивку 2.3.9?Установил конфигуратор 2.3.9 но прошивку предлагает 2.3.10.Спасибо
Видимо, здесь www.open-tx.org
Прежде, чем давать совет - проверяйте его работоспособность.
Есть вот такой вариант из ранее скачанных - запакован в zip так как bin прикреплять запрещает “механика” форума
На русском что то не нашёл, хотя может где и есть. Вот тут кое что есть. Но не на русском и наверное не всё.
Тут тоже что то есть…
Спасибо.Попробую
Так вот здесь я давал линк пару недель назад
Спасибо.Попробую
Получилось загрузить 2.3.9 вместо 2.3.10 и заработал,как надо,скрипт INAV а то был какой-то неадекватный.Спасибо
В чем выражалась неадекватность?
Пост #1038-1042 все аналогично,нету озвучки,не отображается FM и т.д
Тоже с кроссом? Просто у меня 2.3.10 стоит почти с момента выхода - и iNAV LUA Script беспроблемно работает с r9m параллельно (в одном профиле модели) c Horus Mapping Widget и Last Saved Position Widget. Правда, iNAV-скрипт у меня самый последний, из dev-ветки.
Тоже с кроссом? Просто у меня 2.3.10 стоит почти с момента выхода - и iNAV LUA Правда, iNAV-скрипт у меня самый последний, из dev-ветки.
Важно определить причину, почему не работает INAV LUA с определённой прошивкой, тогда и правильный и конкретный совет можно дать. Вот оказалось, что не только у меня такая проблема- значит реально есть проблема с совместимостью и надо разобраться.
Алексей, можете поставить доступную версию INAV LUA 1.7.2 на крайнюю прошивку 2.3.10 и посмотреть, будет корректно работать или нет? Просто я не в курсе, как поставить INAV-скрипт последней версии, как у вас…
И ещё вы написали, что пользуетесь картами на аппаратуре. Тогда ещё вопрос, может подскажете…
github.com/yaapu/FrskyTelemetryScript
По инструкции установил на аппаратуру и настроил. Далее надо скачать сами карты на SD, чтобы они отображались в аппаратуре. И тут возникла проблема. Сама программа GMapCatcher открывается, но при приближении необходимого региона ( вообще любого), изображение пропадает и пишет, что не возможно отобразить- уменьшите масштаб… Пробывал на нескольких компьютерах, результат один. Как бы не совсем по теме, хотя без этой процедуры карты не закачать в Radiomaster… Снял на видео
Немного не понял насчёт “доступной”. Для скачивания dev-версии достаточно переключить ветку в гитхаб на development github.com/iNavFlight/LuaTelemetry/…/development и скачать через code - download zip, из скачанного архива вам нужно лишь содержимое папки dist - это и будет “самый свежий” скрипт.
Но могу проверить и 1.7.2 - думаю, что проблем тоже не будет (я 1.7.3 не сразу после заливки 2.3.10 поставил). Я просто не припомню у себя таких глюков от слова “совсем”. Возможно, они связаны именно с кроссовской телеметрией, но кросса у меня нет.
Выберите другой тип карты в комбобоксе справа.
Пробовал, такой же результат
Снял на видео
Дык уменьшите масштаб до 2-3-4 единиц - возможно, в картах попросту нет 13-14 слоя.
И сразу поиском выберите свои окрестности, чтобы не искать карту посередине океана
Алексей, опять загадками))) Я понятия не имею, что такое 13-14 слой и не знаю сколько их вообще должно быть. На видео же видно, что при открытии программы видно всю планету. Когда я колесиком мышки начинаю приближать карту, то все пропадает и появляются квадратики с надписью, что не возможно открыть в этом масштабе. Я пробовал сверху менять и типы карт и поиском указывал регион ( Беларусь, Лондон, Киев, Москва, Сочи)- пофиг, идёт в левом верхнем углу зелёная надпись downloading и потом опять квадратики вместо карт
Не надо в начале поиска трогать колесико. Сначала вбиваете регион, потом можно крутить колесико
Я правильно все делаю?
Я смотрю у вас интерфейс программы немного отличается от моей. Например у меня нет Virtual Earth Satellite. Можете ссылку дать, по которой скачивали именно свою версию? Может сама версия программы не рабочая
Ссылка приведена в документации (если вы, конечно, её читали) github.com/…/How-to-configure-the-Mapping-Widget#r…
Пошаговая инструкция по скачиванию тейлов карт - там же.
Я эти карты отдельно устанавливал. В гитхабе все расписано пошагово
Как и говорил - никаких проблем
Болтает радио знатно, а управлять моделями пробовали ?
