RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Здравствуйте!
Повторно прошу помощи. Не грузятся карты в программе GMapCatcher. Сеть есть, масштаб менять пробовал.ОС Windows7. Пробовал в 32 и 64 битной системе.
Может есть какие то нюансы установки программы. Я устанавливаю программу запуская файл GMapCatcher,exe. Пробовал ставить программы разных версий от 0.7.5.0 до 0.8.1.0.
Здравствуйте!
Там где у вас надпись satellite выберите другие варианты. У меня работает OpenStreetMap, Virtual Earth все варианты.
Пробовал. Результат тот же.
Варианты загрузки карт. Их нужно как то выбирать ?
у меня версия 0.8.0.9 и значка download на экране нет.
Ишо один… Там подробнейшая инструкция есть. С примерами и рисунками
Интересно, где вы увидели обсуждение левых ключей? Вопрос вроде звучал, о возможности дружбы апы и симы, и наводках на эту тему.
Не хочется вас расстраивать, но именно здесь вы и прокололись.😃 Нет у Феникса ключей. Он идёт в комплекте с усб донглом в котором и зашит ключ. При этом донгл как джойстик не определяется.😉
Подскажите, возможно ли запустить, настроить и поиграть на RadioMaster TX16 в авиасимуляторе PhoenixRC 5.5.
В свежей прошивке 2.3.11 пофиксили, теперь аппаратура отображается как полноценный микрософт джойстик и проблем с подключением к фениксу никаких нет
На сколько полезно обновить прошивку с 2.3.9 до крайней? Так ли это необходимо ?
Прочитайте список изменений после 2.3.9 и примите решение - нужно Вам обновлять прошивку или нет.
Подобных вопросов в этой ветке не задавалось.
По любому вопросу можно что то где то почитать. Форум для того и существует, чтобы можно было спросить (может и повторно) и получить ответ.
А вы чем язвить лучше бы промолчали- только ветку засираете.
А я свой вопрос осмелюсь повторить. Мне не понятно почему после запуска программы GMapCatcher не грузится карта по умолчанию. Как открыть другие карты это другой вопрос и он тоже меня интересует.
Не, программа явно глючная. Поставил, решил посмотреть… Так и не заставил ее заработать.
Пробую на Win10, ее нет в списке поддерживаемых, возможно в этом проблема. В режимах совместимости с другими ОС тоже не заработала.
Правда?
Прада! Где вы увидели, что у человека не грузится дефолтная (по умолчанию) карта. У него другая проблема. Карта грузится а при изменении масштаба исчезает.
Разобралcя с GMapCatcher. Всем большое спасибо, особенно Dozor-Spb (для ответа по делу нужно было меньше раз клацнуть по клавишам, чем в отписках).
Поделюсь своим опытом- надеюсь что кому то будет полезно.
Чтобы начали открываться карты в программе нужно на диске создать папку для хранения карт с любым именем (у меня GMap) и выбрать её во вкладке setting в настройках. И во вкладке Chnge Theme поставить галочку, разрешающую обращаться к другой папке.
Я с самого начала предложил прочитать инструкцию. Там намного больше инфы, чем Вы написали. У других появятся другие вопросы - и все по кругу.
А можно один раз прочитать инструкцию
r-andrey -
вам указали на оффтоп. Вы не понимаете. Это создает лишний объем в теме для этого не предназначенной.
Кто-нибудь подскажите. Есть приемник R8 от Jumper который подключен к Pixhawk. Данный приемник поддерживает двустроннюю телеметрию и yaapu скрипт чудесно работает. Но как подключиться через аппаратуру с помощью bluetooth к Mission Planner для беспроводной настройки? Заренее спасибо!
Спрошу еще раз,скажите,в чем,все-таки причина.Имеем RadiomasterT16S (прошивка 2.3.10)+TBS Crossfire V2(прошивка 3.78) немогу заставить правильно работать LUA скрипт Inav.Не работает высота,нет озвучки,прочерк-FM.На прошивке 2.3.9 все работает.Куда копать?
Отвечу сам себе.После прошивки 2.3.11 все заработало
Почему не предназначенной. Вопрос был задан по проблеме при установке карты на обсуждаемую апу (Radiomaster TX16).
И вопрос был задан ещё неделю назад rcopen.com/forum/f4/topic551204/1363 а получив на него конкретный ответ писанины в ветке было бы меньше.
У вас нет проблемы с установкой карты. У вас есть проблема с GMapCatcher.
GMapCatcher is written in Python 2.7 & PyGTK, can run on Linux, Windows and Mac OSX.
Какая из этих систем стоит на вашем радиомастере? Правильно, никакой.
Вы продолжаете упорно оффтопить.
сам интересуюсь этой темой, но для трекера антены. я так понимаю надо взять БТ модуль, предварительно настроить его на “прослушку”, и подключить к последовательному разъему. пока открытый вопрос для меня - как заставить аппаратуру пробрасывать телеметрию в порт, видимо надо написать скриптик типа телеметрия (на крайний случай виджет)
Получится ли привязать к Т16S SE, к встроенному модулю, такой вот приёмник aliexpress.ru/item/32849373115.html?spm=a2g0o.sear… ( V8FR-II ).
Получится
