ну вот парни я тоже обзавелся этой аппой сегодня должны доставить со склада в москве купил на бангуде по скидке, буду радиомастер ТХ12 продавать неудобно мне с ней маленькая весьма
А какой у нас мультимодуль, Jumper T18 5-in-1? Версия аппы обычная, не SE.
Там вроде всё понятно.Сложно промахнуться.
Шить модуль через аппу или через усб кабель
Да
В целом то что пульт болеет - это понятно. Но сдыхать совсем он пока не хочет.
С радиомастера пришла фотография кишков RM TX16S и слова: “Sorry to see the problem, can you try the following for me, please? Please try and reseat the main ribbon cable.” Разобрал пульт, вытащил шлейф, протер все контакты изопропиловым спиртом, вставил обратно и защёлкнул.
Итог: всё работает, все глюки ушли.
Кнопка SYS - HARDWARE - DEBUG - KEYS, проверил, все тумблеры работают правильно, триммер Т5 больше сам по себе не уезжает.
Разбор пульта смотрел вот тут, там показано как шлейф снимать:
Кстати, господа, подскажите значение R.E. на этой вкладке “Кнопка SYS - HARDWARE - DEBUG - KEYS”, а то я скрутил его крутилкой, и не знаю что там было. И что оно означает, это R.E.?
RE - 0
А вообще это не принципиально. Это тест кнопок.
RE - это скролл.
Добрый день!
Прошу сильно не пинать, так как в первые имею такой передатчик.
Только пришла аппа Radiomaster tx16 решил прошить ее, а по USB не работает. Не видит не внутреннюю память ни sd карту. Пробовал разные провода не видит ничего. Так же не работает в режиме симулятора.
Один раз только удалось подключить к windows 10 увиделись карта и внутрення память и все. Пробовал на разных компьютерах даже на Mac OS.
Сама аппа работает вроде исправно.
Кстати не нашел пункта стереть все настройки, облазил все меню.
Может кто имел подобную ситуацию и знает решение?
Не претендую на правоту. А проверка цифровой подписи драйверов в windows 10 отключена? Эта зараза стала сильно умная. При подключении любых новых устройств каждый раз отключаю, а то драйвера не устанавливаются и комп устройство не видит.
Бред какой то у меня 10винда ничего не отключал все видится
Не тут драйвер я думаю не причём, по MAC OS тоже не видеться, там тоже один раз показал и все. Очень похоже на то что не все ножки в USB-C задействованы.
Есть у меня похожая проблема на одном из компьютеров, как то весь мозг себе взорвал матек подключая, вроде видится но нифига не работает. И с пультом такая же беда была. Потом переткнул в другой пор и все заработало. На мамке два контроллера усб и один из них гоняет.
У меня когда пульт RM TX16S глючить стал, один из глюков был самопроизвольный уход триммера на -100 при подключении аппаратуры кабелем к компу. Потом через несколько дней глюк почти пропал, то есть при подключении триммер уводило всего на два-три пика. После протирки и перетыкания шлейфа глюк с уводом триммера при подключении пропал совсем. Шлейф очень важный, он связывает всë, включая передний USB. Это как рекомендация. Мне - помогло.
не пойму заряжать акум надо вынимая сборку или через USB используя шнур в комплекте подключая к адаптеру
Я так понимаю можно и так и эдак.
у меня всю ночь простояло через шнур ничего не зарядилось вот и спросил
Может зарядное не сильно мощное? Я сам не пробовал еще через usb заряжать, но по идее можно, функция такая есть.
попробую откаллибровать зарядку через меню
Заряжать через задний разъем.
Подключаете и загорается зеленый светодиод возле кнопки включения, как только полностью зарядится - светодиод потухнет.
Поделитесь как?😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2e0d893df9550077795fcb":{"_id":"3f2e0d893df9550077795fcb","hid":2026,"name":"Steppen_Wolf","nick":"Steppen_Wolf","avatar_id":null,"css":""},"4521e4283df9550077788c63":{"_id":"4521e4283df9550077788c63","hid":17219,"name":"Dimas_71","nick":"Dimas_71","avatar_id":null,"css":""},"4ad376a63df955007776918f":{"_id":"4ad376a63df955007776918f","hid":54891,"name":"Raider","nick":"Raider","avatar_id":null,"css":""},"4fde4bf93df955007774335e":{"_id":"4fde4bf93df955007774335e","hid":121114,"name":"Berendei","nick":"Berendei","avatar_id":null,"css":""},"51dd83df3df9550077734a54":{"_id":"51dd83df3df9550077734a54","hid":163233,"name":"ssvgps","nick":"ssvgps","avatar_id":null,"css":""},"54fdf93a3df955007771fb65":{"_id":"54fdf93a3df955007771fb65","hid":219904,"name":"Sanya_K","nick":"Sanya_K","avatar_id":null,"css":""},"59df3c543df9550077702c82":{"_id":"59df3c543df9550077702c82","hid":305343,"name":"wolk72","nick":"wolk72","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5bd084053df95500776fbf36":{"_id":"5bd084053df95500776fbf36","hid":338409,"name":"Greatbear","nick":"Greatbear","avatar_id":null,"css":""},"5f429f293df95500776f497a":{"_id":"5f429f293df95500776f497a","hid":357751,"name":"RC_Quad","nick":"RC_Quad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5e22e09c3df9550077c0af80","hid":551204,"title":"RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System","views_count":345419,"last_post_counter":2775,"cache":{"post_count":2687,"first_post":"5e22e09c3df9550077c0b2d7","first_ts":"2020-01-18T10:40:28.000Z","first_user":"58b18b773df9550077708f94","last_post":"675befddf9bb00ab89675c21","last_post_hid":2775,"last_ts":"2024-12-13T08:27:09.306Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2687,"per_page":25,"chunk_offset":1650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
