tbs tango 2
Эх, профукал. Не было достаточной суммы на палке.
А кто уже получил и использует этото пульт? Пофиксили ли глюки в прошивке?
Правильно ли пониманию, что для работы с другими приёмниками (фрыскай например) нужно брать адаптер как на второй ссылке?
Я отлетал 4 аккумулятора на квадрике. Дальше 500м не отлетал. Работает нормально.
Адаптер нужен чтобы установить мультипротокольный модуль. Но чтобы установить его надо пилить корпус.
Как я понял.
Адаптер у них под мини фрскай, под большой модуль предлагают 3д печать. дырка небольшая в корпусе делается.
Кто общался с TBS, можно ли мне в личку их емейл? (На сайте не найду, в.ч. и в Contacts)
Модель (.stl файл) доступна? или только готовый пласти?
New support ticket
Подзавис накануне принятия решения.
refurbished или “вупковке” (NIB-)
Выше есть ссылка на восстановленные пульты Tango2
Связывался с черноовцами пообсуждать для.
В РФ не отправляют изза наличия LiPo. Предложение изсключить LiPo - принимается, но цена не уменьшается.
У меня в загашнике есть свежая LiPo, но брал ее под другой проект, тудой она тоже нужна, а значит все равно купить потом придется - 500-600р.
грубо говоря $10
пересылка в РФ $15
Ну и адаптер под внешний ВЧ блок $10
Итого $135
при цене NIB $159
к тому же у нее системная плата версии 2, что позволит без особых затруднений подключить шлейф к внешнему ВЧ модулю.
В refurbished плата скорее всего первой версии.
Но все равно от потерь при компенсации батареи не отвертеться (((
Меня в этой аппе привлекает компактность при присутствии прошивки opentx.
остальное - поскольку-постольку.
Вот в размыслях - стоит ли брать реф (бу) разница в %% на фоне всех трат уже меньше. если б аппа стоила $70 тогда оно ощутимо заметно.
Есть шанс что танго 2 с платой v3 будут иметь мощность 1 ватт.
Я заказал без аккумулятора, возврат стоимости аккумулятора действительно не хотят делать. 18.08 оплатил еще не отправили. Обещают в начале сентября. Утверждают, что ждут поставку с завода.
Тоже заказал переходник под мультипротокольный, спросил будет ли работать и надо будет ли что то переделывать с питанием и т.п… Ответили будет работать. Сейчас в ожидании и поиске подходящего аккумулятора. Может кто ссылку даст на инет магазин с нужным аккумулятором.
… В РФ не отправляют изза наличия LiPo. Предложение изсключить LiPo - принимается, но цена не уменьшается.
А Танго2 с платой v4 будет иметь мощность 1,5 ватт! 😉
От поддержи TBS есть информация по аккумулятору:
Tango 2 battery dimension.
7mm thickness
45mm width
120mm length
Here are the other items you need.
Special component for LiPo charging with 3d pin (temperature).
chinaparts247.ru/kontroller_zaryada_razryada_pcm_d… -
Plug JST PH-3 (2mm)
amperka.ru/product/connector-jst-ph-3-pin
Средний желтый это температура.
Меня в этой аппе привлекает компактность при присутствии прошивки opentx. остальное - поскольку-постольку.
Появился нано модуль www.team-blacksheep.com/products/prod:xf_nano_tx
так что можно взять frsky x-lite + нано модуль а не tango 2 + мультипротокольный модуль 😃
спросил Trappy про батарею:
Do we really need BMS to install lipo in tango2?
no. any battery will do. there is warning for low-power and auto-cut-off for over-discharge. but there are rules if we ship with battery that we have to include the BMS
what about charging? To be sure
yeah it will cut off at 4.2
так что никакой BMS не нужен
На geprc аппа появилась.
Не понял, аппа умеет SBUS? Хотел подключить приёмник в режиме SBUS, а нет никаких output map или упоминаний в руководстве.
И как это подключать если нет свободных uart?
на 35 странице не то?
www.team-blacksheep.com/tbs-crossfire-manual.pdf
тема - танго2. во внешних кроссах всё не раз описано, а в танго2 походу обрезали.
в мануале танго2 на 19 странице есть ссылка на кросфаир мануал
www.team-blacksheep.com/tbs-tango2-manual.pdf
как я понимаю танго2 и кросфаир микро это одно и тоже.
завтра на своем попробую можно ли переключить приемник на SBUS
Да можно переключить на sbus
Заказал оттуда. Из способов доставки предлагают DHL, но отправка только на фирму, либо 4px, но долго.
Кто-то сталкивался с первым вариантом? Насколько это сложно? про дхл в России я слышал только отрицательные отзывы.
- мне все еще прямо не ответили на вопрос, точно ли товар у них в наличии))
Тоже заказал на Гепрс, будем посмотреть.
Встречал ли кто stl файлы для 3д печати коробочек молулей для танго2?
вижу кирпич
не понял 😃
да сайте появился www.team-blacksheep.com/…/prod:tango2_battery
