Собираю неспешно КАП. Когда вклеивал половинки руля высоты, забыл вставить железную соединяющую перемычку. Как следствие: придется управлятт высотой от двух сервомашинок, только незнаю как их подключать. Аппаратура Sanwa RD8000 и стандартный приемник. Помогите пож-та советом.
Y
Y
Лаконично… Видимо речь идет об Y- кабеле. Если у меня нет возможноси купить, то как его спаять ?
Возникает также проблема -если Y-кабель это просто параллельный кабель, то как сделать чтобы сервомашинки работали в разные стороны ?
обычно если вы хотите чтоб сервомашинки тянули тяги в разные стороны то вы ставите на разные стороны качалок тяги, либо можно развернуть одну сервомашинку. Вобщем на сколько я знаю - только так.
а что если вклеить заново?
Можно еще перепаять серву одну или на одном PICе собрать “разворачиватель” сигнала.
Я HS-225MG перепаял.
Раз нет возможности купить обычный Y-кабель,
то и с инвертором вероятно тоже не достать.
Как подходящий вариант - перепаять
крайние выводы на переменном резисторе обратной
связи наоборот, и поменять местами провода на моторе
сервы.
НО!!! Кап - моделька, на которой всё же вес лишней сервы
весьма нежелателен. Поэтому может стоит попытаться
разобрать и заново собрать оперение?
А зачем так извращаться, почему просто не замикшировать? Каналов то хватает.
Y-тяга.
От одной сервы. Одна тяга, раздваивающаяся в конце. В хвосте по бортам два выходных отверстия, на каждую половинку руля высоты. И третье отверстие, (справа или слева, как хотите, выше или ниже) - под тягу руля направления.
Надо знать конструкцию этого самолета: придется переклеивать и сам стабилизатор. А если переворачивать сервомашинки то синхронной работы половинок руля не добьешся - длины тяг разные и т.п.
Из всех предложенных вариантов наиболее подходящий - использовать еще один канал (замикшировать) - как это сделать на практике ?
Прочитать мануал 😁 Cтраница 58
Можно поставить промежуточную втулку с валом. С двух сторон качалки соединены со своей половинкой руля. 😃
Перейти в ets затам найти d-el, и act ивировать, руль висоты будет работать от 1 и 7 канала.
У меня прекрасно работает руль от двух серво на катане .Ребята правильно говорят 1-7 каналы микшируеш,почитай повнемательнее инструкцию там нужно какуюто галку хитрую поставить,а то тримироватся только одна половинка будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"413fc63e3df9550077793c02":{"_id":"413fc63e3df9550077793c02","hid":4428,"name":"Mihail","nick":"Mihail","avatar_id":null,"css":""},"422b80e03df9550077791d5f":{"_id":"422b80e03df9550077791d5f","hid":6348,"name":"vti","nick":"vti","avatar_id":null,"css":""},"422c6dd03df9550077791d37":{"_id":"422c6dd03df9550077791d37","hid":6354,"name":"SVARNOY","nick":"SVARNOY","avatar_id":null,"css":""},"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""},"4299dcec3df9550077790b7b":{"_id":"4299dcec3df9550077790b7b","hid":7497,"name":"pivankin","nick":"pivankin","avatar_id":null,"css":""},"42c433983df95500777903f2":{"_id":"42c433983df95500777903f2","hid":7977,"name":"Alex77Neo","nick":"Alex77Neo","avatar_id":null,"css":""},"431486313df955007778f6ab":{"_id":"431486313df955007778f6ab","hid":8887,"name":"Dimetrio","nick":"Dimetrio","avatar_id":null,"css":""},"43a71bfe3df955007778dc15":{"_id":"43a71bfe3df955007778dc15","hid":10816,"name":"Yuriy","nick":"Yuriy","avatar_id":null,"css":""},"43a9a44f3df955007778dbd6":{"_id":"43a9a44f3df955007778dbd6","hid":10846,"name":"Обормот","nick":"Обормот","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4583cb349970730077f7ed5a","hid":55752,"title":"Руль высоты от 2-х серво","views_count":2918,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4583cb349970730077f7f25e","first_ts":"2006-12-16T10:32:20.000Z","first_user":"42c433983df95500777903f2","last_post":"4584f5399970730077f7f278","last_post_hid":14,"last_ts":"2006-12-17T07:43:53.000Z","last_user":"422c6dd03df9550077791d37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
