Jumper T-lite
Builder
kasatka60:
А без дополнительных вливаний?
Каких вливаний? Сейчас очки без хедтреккера не так просто найти, кто-то, возможно, пользуется, для этого и нужны свободные каналы.
Greatbear
kasatka60:
Тогда задам вопрос по вашему: этот пульт восьмикнопочный?
Нет. Это 15-ти кнопочный, четырехтумблерный, двухгимбальный шестнадцатиканальный пульт.
Andryuha
Представитель ОпенТХ на рцгруппс , пишет , что джампер у них появится не раньше следующей недели , в то время как радиомастер т8 у них уже есть.
Greatbear
Andryuha:
Догнали и перегнали что называется. Но там проблема с тем что похоже либо экран - либо внешний модуль. И мультимодуль опять обрезанный. С гимбалами непонятно тоже пока, похоже что потенциометры. А так аппа очень красивая, с подвесом для ремешка что немаловажно. И динамик в правильном месте.
Офигенные упоры для пальцев снизу. Радиомастер конечно топ.
ViktorF
kasatka60:
А по чему еще считать? Мне заявляют 16 каналов, а я вижу только 8 каналов: яв, питч, ролл, газ, SA,SB,SC,SD. Где еще остальные 8 тумблеров/крутилок? Может я что-то не вижу?
Вы не видите главного. PPM пакет конкретного пульта может содержать до 16 канальных импульсов, ширина каждого содержит информацию состояния канала. И это никак не связано с количеством физических органов управления конкретного пульта.
Чисто для наглядности первая попавшаяся в сети картинка.
Зачастую каналы живут лишь в миксерах.
Xodik
Greatbear:
Где? не вижу
EHOT
ViktorF:
Ну наконец-то! А то зациклились на том сколько у кого пипочек и пимпочек )))
Канал - это поток(линия) для упрвления исполнительным механизмом (серва, да?)
у пульта может быть только один стик, и с десяток, например, каналов, которые причудливо микшируются(смешиваются) для приведения нескольких рулей в заданное положение. Например, летающее крыло - по 2 сервы на каждую консоль. Зависомость отклонения рулей от положения стика совсем не линейная. Возможен даже ход в обратном направлении. Не считать же эту аппаратуру 2х канальной?
Greatbear
Xodik:
Где? не вижу
Малость оффтоп конечно но на видео отлично видно.
все таки она офигенно красивая, этого не отнимешь.
Просмотрев видео таки углядел что гимбалы на холлах.
EHOT:
Ну не обязательно для управления. Может быть и просто информационным. Канал по факту это просто информация в пакете. Что с ней делать уже задача мозгов приборов.
Но количество пимпочек все таки важно! 😃
kasatka60
ViktorF:
Да хоть тысячу импульсов. А полноценно можно пользоваться только 8 каналами, остальное через опу.
Builder:
Без дополнительных вливаний денег, а не дополнительной покупкой очков с хэдтрекером.
ViktorF
У полноценной аппаратуры, да хоть того же джампера Т16, чтобы далеко не ходить, 15 физических органов управления. Два двухкоординатных джойстика, шесть тумблеров, две крутилки и два слайдера, шестипозиционный переключатель. То есть к приёмнику (приёмникам) можно подцепить до 15 реальных исполнительных механизмов.
Как практически разместить 16 на столь маленьком пульте как T-lite, это вопрос.
И не менее важен вопрос кому это надо, столько физических органов управления.
Greatbear
ViktorF:
К сожалению я не думаю что есть смысл хоть что то пытаться объяснить. Вы уже устроили полноценный ликбез, я попытался объяснить на пальцах, по простому так сказать. Но человек с 2500 постами на RC форуме до сих пор не знает о том что такое каналы в радиоуправлении. Все доводы просто игнорируются. Думаю нужно просто не обращать внимания.
Andron1967
Greatbear:
Вы каналы по кнопкам считаете?
Так вы и сейчас этого не ведаете, что бы вы не имели ввиду.
Виталий, я по вашему совету покинул ветку, но насчет не ведаю вы не правы, тут проще, полноценный модуль имеет ограниченную мощность (80) для протокола фрскай это же понятно и ежу, больше протоколов меньше мощность и наоборот касательно модуля 2500, еще раз скажу мне важнее протокол фрскай и максимальная мощность стокового модуля(140), др. протоколы мне не нужны, по простой причине приемышей нет, потому и выбрал радиомастера т12 взамен таранису q7, спасибо Жене за измерение мощности выходного каскада радиомалыша на протоколе фрскай.
ViktorF
Ой, я забыл, в T16 ведь есть ещё две дополнительных кнопки триммера.
Тоже отдельные органы управления, можно сказать. Это уже 17 органов управления в 16-ти канальной аппаратуре. Разрыв шаблонов и вынос мозга. 😃
Greatbear
ViktorF:
Хотел тоже об этом вам написать но не стал. Итак все сложно 😃
Andron1967:
Уважаемый Андрей, у джампера новейший модуль который еще не вышел, так что мощность его никто не измерял. Поспешные выводы бывают неверны. Но для самолётов как я и утверждал радиомастер поинтереснее. Впрочем это только моя точка зрения.
Builder
Вот это уже близко к релизному образцу, правда не показали, как реализовано крепление внешнего модуля.
Andryuha
Builder:
На фото видна какая то дополнительная платка , наверно это и есть переходник на внешний модуль.
Нормальное решение , если модуля нет , ничего лишнего сзади не болтается.
Greatbear
Спросить о мощности передатчика в магазине который его ещё не имеет в наличии - это победа.
Гена_Большой
ViktorF:
в МИКСЕРАХ каналы точно не живут ), проверил, у меня точно.
а вот использоваться могут, кроме всего прочего, в разного рода МИКСАХ могут.
ViktorF
Мы ведь об аппаратуре говорим, а не о кухонной технике, mixers и mixes встречаются одинаково часто.
Гена_Большой
В английском языке окончание имеет большое значение.
В мануалах встречаются слова MIX (например Prog Mix), MIXES (множественное число от MIX), и MIXING (причастие от MIX).
Если покажете в мануале слово MIXER (обозначающее устройство для производства MIX).
sanstv.ru/en2ru/word-mix
Виктор, это не наезд, мы на техническом форуме и давайте говорить правильно.
ViktorF
Попробуйте вот здесь задать поиск по постам со словами “mixers” и “mixes”. И в том и в другом случае поиск выдаёт ровно по 24 страницы результатов.
И в любом случае это не имеет никакого отношения к теме. Бороться за чистоту языка можно и в другом месте.
Гена_Большой
Зачем мне это, я английский язык достаточно хорошо знаю ?
Mixers - миксеры (устройства для смешивания, причем во множественном числе), Mix - смесь, Mixes - смеси (множественное число).
Это совсем разные слова.
Любая аппаратура по своей сути является Миксером (смешивателем).
И в данном случае это не “борьба за чистоту языка”, а разговор про грамотное употребление терминов.
В английском мануале на аппаратуру 8FG слово
Mixes - встречается 3 раза
Mixed - 4 раза
Mixing- 59 раз
Mix - 41 раз
Слово Mixer не встречается ни разу.
