такой вопрос(может глупый):Имеется зарядка типа Kokam JJ Power(просит 11-15В).Можно эту зарядку подключать к источнику питания в 12В,выпуска -85гг.?Просто вопрос то вот в чем:нет опасности,что JJ перегорит из-зи скачка напряжения?Все-таки электроника…
Хм…хотя если через "пилот"еще воткнуть…Вообщем,не перегорит?
Заранее спасибо.
Смотря какой скачек 😃
Вообще, данный девайс при напряжении ниже 11 и выше 15 не работает. Поэтому все скачки должны быть в указанном диапазоне.
Конкретно в JJ Power есть защита от переполюсовки и перенапрежения на входе…
При 18 вольтах он просто не включаеться…
Используйте блок питания от компьютера 😃
Пользуюсь таким-же зарядником. Для него купил себе импульсный БП для ноутбука и др. аппаратуры. На выходе 6 - 15v, 5А. Хватает за глаза! Обошелся в 700руб! Где продаются,-не знаю. Я купил на одной ж/д станции, в палатке с лампочками! Называется БП Robiton.
А у меня куча зарядников (или блоков питания, ХЗ) валяется от всякой аппартуры типа принтеров, сканеров и т.д. на 12 вольт.
Можно ли их использовать? Какие еще характеристики могут не подходить?
Можно. Главное что-бы стабилизированные были (под нагрузкой напряжение может просесть), и по амперам подходили!
То есть на них амперы д.б. написаны?
И какие амперы должны подходить к уже моему kokamу jj power?
Я этот зарядник питал блоком питания для ноутбука 12В. 5А.
Для заряда аккумуляторов с емкостью до 3А , думаю вполне достаточно будет источника в 3.5-4А (при условии заряда током 1С). Для заряда аккумуляторов меньшей емкости, - соответственно меньшая сила тока. Т.е. брать нужно с не большим запасом.
Еслиб я знал, что у Вас нет источника питания, я вам показал бы, где я покупал б/п за 700руб. В том же городе, где Вы сегодня были.
Я вот тоже БП о компа использую,только мне сегодня Отшеньумные люди сказали что от него идёт нестабилизированный ❗ ток!Какой то скачками.И типа могут ломаться зарядники и т. д.
Всем удачи!
Александр, можно на ты.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Итого, у меня метлгидриды 650 мАч и липа 1000 мАч. (3х)
Ток для металгидридов можно 4С = 2,6 А, для липы 1 А.
Итог: подойдет питание 12 вольт на 3А. Все правильно?
Не найду дома БП, … а щас посмотрим, скока у моего ноута… 16 В, 3,5 А. В общем подходит.
В общем не стал лохматить бабушку.
Свинтил крышку с компа, там куча штекеров питания лишних которые в сидюки и харды втыкаются.
Отрезал от свободного один черный провод и желтый провода и вывел наружу(там красный - 5 вольт, 2 черных- земля, ижелтый - 12 вольт).
Запитал от них кокам жж повер. Усе работает! Зарядил 1000 мач батарею липу током 1С. Напряжение проскло где то до 11,6 в. При токе 0,1А показывает на входе 12,7 в.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40394df23df95500777950f7":{"_id":"40394df23df95500777950f7","hid":2922,"name":"RX3QMM","nick":"RX3QMM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"43722da13df955007778e738":{"_id":"43722da13df955007778e738","hid":10054,"name":"mlot","nick":"mlot","avatar_id":null,"css":""},"4379a5773df955007778e5ff":{"_id":"4379a5773df955007778e5ff","hid":10158,"name":"PROPELLOR","nick":"PROPELLOR","avatar_id":null,"css":""},"44fbcc323df9550077789413":{"_id":"44fbcc323df9550077789413","hid":16560,"name":"Vorobey","nick":"Vorobey","avatar_id":null,"css":""},"454cefcd3df95500777882fc":{"_id":"454cefcd3df95500777882fc","hid":17997,"name":"Crash_from_Koptevo","nick":"Crash_from_Koptevo","avatar_id":null,"css":""},"4579a9893df955007778786d":{"_id":"4579a9893df955007778786d","hid":18814,"name":"Vanek","nick":"Vanek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"458d43449970730077f7c189","hid":56272,"title":"Зарядка Ли-Поля","views_count":2295,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"458d43449970730077f7cc1f","first_ts":"2006-12-23T14:55:00.000Z","first_user":"4579a9893df955007778786d","last_post":"45abd5089970730077f7cc35","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-01-15T19:24:56.000Z","last_user":"436106a03df955007778ea1c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
