Всем привет. Вопрос. А назад можно вернуть работоспособность R9M? Хочется по экспериментировать…да боязно…
Можно
Друзья, подскажите, я могу подключить модуль Express LRS, к Футабе?
Разъём JR поддерживается
Ну и отлично! Заказал печатные платки, и модули, переведу Футабы, на которых гоняют дети на Express LRS, а заодно и свой Джампер.
я уже оплатил и модуль на 2.4 и приемник EP1 они уже прошитые
радует что обновление приемников по вафле идет никаких разьемов
кстати Алессандро в дисконте сказал что приемники с новым чипом идут и следующая прошивка будет поддерживать скорость обмена 500герц, для квадриков пестня и это все в радиусе 1.6км
Прошил я свой R9M на ExpressLRS кое как связал-прошил с Jumper R900mini, вот только от телеметрии ожидал большего…хотя может еще до конца не разобрался. (не нашел показания напряжения и тока). И встала еще проблема по возврату назад на прошивку ACCST - не работает. На ACCESS прошивке определяется.
R900 mini это какой фото можно приёмника
Вы прошивали модуль обратно в ACCST через компаньон?
Модуль прошивал через аппаратуру… По обычному. Там две прошивки. Первая (она ведать подготавливает модуль ко второй) и вторая прошивка уже сгенерированная под мои настройки.
А приемыш вот: jumper-b2b.com/jumper-r900-mini-receiver-900mhz-lo…
Он шьется через ST-Link…там уже родную прошивку обратно его не вернуть. Она залоченная.
Так вы хотите вернуть модуль или приёмник
Модуль.
Прошивайте через меню аппы прошивкой flex accst
Ну так вот - не пашет. Не биндится и не определяется. А вот прошивка ACCESS определяется, но биндить не пробовал.
А кто ни будь пробовал ExpresLRS прошивать? R9m?
Сначало прошейти модуль через меню аппы прошивкой аксес а потом асст
пробовал…не помогло. Не могу старые прошивки найти. На сайте только последние. Может они помогут.
Странно все должно работать
Разобрался с телеметрией. Проблема в полетнике была. TX не реализован был. Напрямую к процессору запаял и все пошло. Теперь приемыш можно шить не отпаивая от контроллера. Так сказать сквозь полетника идет. Хоть так работает и ладно…
У вас работает? (откат на родную прошивку? R9M)
У меня модуль ELRS покупной на 2.4ггц
Хэппимодел
Насколько я помню, что после перепрошивки на ELRS приемник к полетнику можно цеплять сразу по TX/RX без костылей с инвертором.
Что самое удивительное, я, как пользователь FrSky, воспринимал этот костыль (SBUS) как что-то само собой разумеющееся и не костыльное.
Разобрался почему не работал R9M на родной прошивке - дело в прошивке OPEN TX. Откатил с ночнушки на нормальную и все заработало…
получил модуль Happymodel ES24TX вот думаю как его прошить через USB
Пока только поглядываю на прошивку, так как r9m lite pro только в ветке разработчиков поддерживается. Не подскажите, кто уже экспеииментирует, можно ли кастомизировать телеметрию? Нужны координаты, ибо в случае краша их будет неоткуда взять (спасибо dji с их отсутствием записи osd)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"4a2603543df955007776d6d6":{"_id":"4a2603543df955007776d6d6","hid":49030,"name":"r1000","nick":"r1000","avatar_id":null,"css":""},"5788e1693df955007770f512":{"_id":"5788e1693df955007770f512","hid":253756,"name":"nox007","nick":"nox007","avatar_id":null,"css":""},"58b18b773df9550077708f94":{"_id":"58b18b773df9550077708f94","hid":272859,"name":"Аlex30","nick":"Аlex30","avatar_id":null,"css":""},"5956a3683df9550077705586":{"_id":"5956a3683df9550077705586","hid":290873,"name":"R2Dmitry","nick":"R2Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5e69dbb23df95500776f5e74":{"_id":"5e69dbb23df95500776f5e74","hid":352896,"name":"BAHO=","nick":"BAHO=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"603a920f3df9550077bd056c","hid":563677,"title":"ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS","views_count":131342,"last_post_counter":781,"cache":{"post_count":771,"first_post":"603a920f3df9550077bd0a8c","first_ts":"2021-02-27T18:40:15.000Z","first_user":"5a852d883df9550077700254","last_post":"6645e6f86371a12da914dd09","last_post_hid":781,"last_ts":"2024-05-16T10:59:04.726Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":771,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
