ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
Прошил модуль через усб и конфигуратор
Не подскажите, кто уже экспеииментирует, можно ли кастомизировать телеметрию?
Отвечу сам себе (может быть кому-то будет полезно) цитатой с телеги, где процитировал гитхаб:
Enable advanced telemetry support. This option must be enabled on both TX and RX. The following telemetry messages are supported:
GPS
BATTERY_SENSOR
ATTITUDE
DEVICE_INFO
FLIGHT_MODE
Enable advanced telemetry support. This option must be enabled on both TX and RX. The following telemetry messages are supported:GPS
BATTERY_SENSOR
ATTITUDE
DEVICE_INFO
FLIGHT_MODE
Телеметрия есть. Только GPS у меня нет…про него не скажу. У меня приемник Jumper R900mini (у него по родному только S-Bus, без телеметрии. А теперь с телеметрией) и передатчик R9 2019.
В диапазоне 2.4 ГГц есть телеметрия точно, но самое хорошее 250гц задержка, связь стабильно до 6км с приёмником ер1 антенна 90см, мощность выставил 100мвт
Заказал модуль 2.4ghz и EP2 приемник, посмотрим как далеко улечу…
а смысл “далеко улетать” ?
и ваапче, хороший автопилот, тренер-верхнеплан два метра размахом с бензиновым мотором 35СС,
бак на три литра даст два часа неспешного полета на скорости 60км/ч.
вот только в чем кайф ?
так на пилотажке за 6 минут столько адреналина можно поймать … да даже за “одно неверное движение” )).
Вам не понять…
бак на три литра даст два часа неспешного полета на скорости 60км/ч.вот только в чем кайф ?
В том то и дело, залетаю за деревья (150м ) и связь пропадает.
А кто запрещает и пилотажить и на дальняк с хорошей HD писалкой и уверенной связью слетать и заснять красоты местные?
Все же надо попробовать а не только нюхать выхлопы бензина
Ну и нахер он нужен этот адренлин? Я 10 лет занимался бензинками и все вот это вот. Пректы, стройки, соревнования. Нервы, нервы, нервы, деньги, деньги, труд, труд, ремонты.
Сейчас вот коптеры, ФПВ самолетики из пенопласта. Нервы практически не тратятся, одно удовольствие и позитив!
Впечатляет 500гц задержка, остаётся проверить как получу ресивер EP1
Вы лучше монтаж покажите! Как и что пихали и тд.
Мне на днях придут платки из китая для постройки ЛРС 2.4 Ггц. Буду собирать под Джампер Т-лайт.
Как и что пихали
ничего я не пихал тупо купил готовы модуль собрал его и прошил через конфигуратор
Разобрался почему не работал R9M на родной прошивке - дело в прошивке OPEN TX. Откатил с ночнушки на нормальную и все заработало…
вот и я тоже сперва накатил ночную сборку опентх и модуль определялся через раз, потом прошил та что последняя и все зашуршало с полпинка так что ночные не нужно заливать, но Алессандро настоятельно рекомендует шить ихнюю перекомпилированную прошивку elrs-opentx-x7-2.3.10.bin
вот и я тоже сперва накатил ночную сборку опентх а и не модуль определялся через раз, потом прошил та что последняя и все зашуршало с полпинка.
Последняя это какая,
2.3.11?
все-таки лучше скачать отсюда под нужную модель прошивку и установить ее с пульта предварительно закинув на сд карту в раздел фирмаваре
github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/tree/…/OpenTX
Верно ли я понимаю что в OpenTX 2.3.11 уже -заявлена возм. прошивки ELRS -как обычного экстернал модуля.( тоесть скачивается нужная прошивка на сд карту - и прошивается)
Или все таки ставить эти какие то ночнушки не официальные?
Затем биндинг ( 2 отключения приемника после зажигания диода -на третиий двойное мигание -бинд в аппе -и все дела…
( вначале обновить openTX -и только после прошивать ELRS) ??
И зачем тогда конфигуратор -если все делается в аппе? ( Для обновления по wifi) ?
И вообще…был бы маленький мануальчик.
Вот человек купил модуль и приемник -что и за чем надо делать.Много бы страниц сэкономили…
И еще…Сколько всего каналов у ELRS?
4 скоростных канала
4
Вот тут много чего узнаете про ELRS
Свидетели ELRS
t.me/expresslrs_rus
У меня модуль сидит очень плотненько, всем доволен! Есть конечно пару нюансов, но думаю решу со временем. Поразили размеры приёмыша, пипец какой маленький!)
А кто подскажет , есть ли возможность работы схемы “передатчик->несколько приёмников (дублирование)” на этой elrs?
Диверсити пока нет. Сделают.
А что нужно поместить на карту памяти, чтобы это отображалось?
Я сам разобрался.
Собрал себе модуль на 2.4гГц.
А где почитать чтоза зверёк такой ExpressLRS? А то по большей части сразу на тонкости уходят.
