Там все есть. Только не надейтесь собрать приемники Nano RX, не найдёте кристаллы на 52 мГц, их нету нигде. Если хотите Slim модуль для Джампер T-lite или подобный, то у меня есть платки.
А тут телеметрия односторонняя или двухсторонняя как на кросфаер?
А тут телеметрия
Что значит двусторонняя?
Телеметрия есть и сенсоры находит но не не все как у кросса, но как заставить полетник отдать её обратно
Что это значит?
я не вижу на аппе показание RxBt
А датчики нашлись? Странно.
Сенсор RxBt не находится
Это значит телеметрия в обе стороны. Можно параметры менять, миссии загружать, а не только данные получать.
Чтобы скрипты Бетафлая работали? Это хз. Нужно смотреть. Протокол обмена данными используется Кросфаеровский.
Чтобы с компа подключиться и загружать миссии, ковырять параметры без подключения проводов.
Увы, смотреть тут пока не на что
Печалька, слёзки.
А где вы это нашли? Можно ссылку? Я не очень хорошо ориентируюсь в гитхабе
похоже телеметрия в полном обьеме не работает, я например так и не смог увидеть на пульте радиомастер показания напряжения акума борта RxBt
У меня работает. передатчик R9M 2009 и приемник JUMPER R9 Телеметрия пашет и бетафлай скрипт пашет.
сегодня слетал на 7км с приемником EP1 антенна диполь 2.4ггц мощность 50мвт 50гц LQ 86% минимум было
А я сегодня дальше 3км улететь не смог, на 250мв, файлсейвит. Грешу на самодельную антенну, я ее воткнул прямо в разъем модуля ВЧ.
Получил 2.4 комплект с EP1.
Связал…работает все в айнаве .Бинд…каналы…все работает…
Проблема -луа скрипт нихрена не показывает.( проверял…скачал именно LUA).
Там где данные должны быть -вопросики.Строчки есть.( мощность…частота…)
Короткое нажатие на Луа -ничерта не дает.Длинное -выборка -Execute…Нажимаю -мигает Connecting///(до бесконечности)
Может ли быть не совместимость старой прошивки TX и RX -с луа новым? Мож с аппы обновить и Rx и Tx-и заработает?
Как по вайфай обновлять -так и не понял…( адресс ввожу в браузере -и нифига)…
Бог с ним…Как луа запустить чтоб данные показывал( мощность и прочее)?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4a2603543df955007776d6d6":{"_id":"4a2603543df955007776d6d6","hid":49030,"name":"r1000","nick":"r1000","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"58b18b773df9550077708f94":{"_id":"58b18b773df9550077708f94","hid":272859,"name":"Аlex30","nick":"Аlex30","avatar_id":null,"css":""},"5956a3683df9550077705586":{"_id":"5956a3683df9550077705586","hid":290873,"name":"R2Dmitry","nick":"R2Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"5a852d883df9550077700254":{"_id":"5a852d883df9550077700254","hid":324237,"name":"Andron1967","nick":"Andron1967","avatar_id":null,"css":""},"5e69dbb23df95500776f5e74":{"_id":"5e69dbb23df95500776f5e74","hid":352896,"name":"BAHO=","nick":"BAHO=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"603a920f3df9550077bd056c","hid":563677,"title":"ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS","views_count":126899,"last_post_counter":781,"cache":{"post_count":771,"first_post":"603a920f3df9550077bd0a8c","first_ts":"2021-02-27T18:40:15.000Z","first_user":"5a852d883df9550077700254","last_post":"6645e6f86371a12da914dd09","last_post_hid":781,"last_ts":"2024-05-16T10:59:04.726Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":771,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
