ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
А зачем луа когда все в шлеме или очках видно
В смысле??
Частота…мощность…в аппе надо ведь видеть и менять,?
Щас вообще не знаю что там транслируется…ни мощность…ничего…( пока без передатчика…голый полетник на столе)
Вот почитай статейку, и вопросы отпадут rchobby.pro/blogs/express-lrs
Супер…Запустил!У меня Q7.
Громадный сенькс!!!
Видео раньше отвалиться, а на пульте телеметрия увеличит шансы отыскать пепелац.
github.com/…/OpenTX-and-Betaflight-Setup#opentx
у меня на аппе радиомастер нет значения RxBt а мне очень нужно чтобы аппа мне проговаривала голосом какое напряжение борта, полетник матек 405 винг айнав 3.0
Может телеметрию не включили? Или вывод Тх не идет. У меня не работало когда Тх с пилотника не “правильный” был.Вернее не от туда и не то шло.
У меня все датчики показывают.
покажи фото как у тебя
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
какой полетник? и что у тебя айнав или бетафлай
Я сначала поставил приемник на коптер с Бетафлаем на Матеке 405, а вчера поставил на самик, там Omninxt f7 и INAV, вся телемтрия работала.
Остались только вопросы по дальности ЛРС. Но я думаю, что проблема в антенне. Я брезал 900 мегагерцевую и вставил в IPEX модуля.
все заработало выключил в айнав софтпорт
Есть кто перепрошился на RC8? У меня теперь надо пару раз армить что бы сконнектился…
У меня нормуль все один раз
RC8 -конект сразу.Без проблем.
Переключатель арминга перевернул и все пошло
Что не понравилось.Проверил восстановление телеметрии…Ессесно она обрывается раньше …Но восстанавливается когда сигнал почти 90…95 проц.Мож потому что у меня Q7 без всяки модов ( комплект 2.4).
В принципе она мне наф…не нужна…Но факт.
Телеметрия передается по остаточному принципу.
А частоты можно самому задавать на экспрессе (868) как в qczek ?
Приехали ко мне вчера два приемника EP1 и модуль 2,4. не думал что возиться с ними долго придется, ох и намучился с подключением - настройкой… Из коробки работать ничего не захотело, модуль в корпусе и в аппаратуре(t12) чутка болтается, пришлось на двусторонний скотч дополнительно садить. Перепрошил пульт, скомпилил прошивки в модуль и в приемник, залил через вайфай, а приемник не биндится… возился возился с первым так он и не забиндился, те же операции проделал со вторым приемником и он сразу заработал. Похоже первый чутка с глюком попался, а может я немного накосячил с ним, буду потом его на другой коптер пробовать ставить.
Телеметрия заработала сразу и RXBT и GPS и другие датчики, хотя остались вопросы:
- не могу понять где на аппе цифровое RSSI смотреть? Это датчик 1rss?
- для бинда с приемником всегда скрипт запускать?
- какой канал CRSF выбрать или это не имеет значения?
1rssi (dbm) - это “громкость” принятого приемником сигнала, косвенный показатель качества приема? чем ближе к 0, тем лучше. Худший порог чувствительности смотрите в скрипте, он зависит от частоты обновления, 25-500 мгц. Используйте LQI, это лучший показатель качества приема. Подробнее тут.
Используйте одинаковую бинд-фразу при прошивке, тогда вообще не нужно будет биндить.
Это вы о чем?
использовал конечно. но сами не биндятся, чтобы elrs на аппе запустить приходится заходить в скрипт, он запускает модуль и после этого приходится жать бинд, как иначе делать не знаю…
У вас в настройках модели включен протокол CRSF для внешнего модуля?
о чем?
в настройках модели выбираю crsf, под ней ch1-ch16, а под ней выбирается канал.
Вот же инструкция давал же выше, лень пролистать и почитать? rchobby.pro/blogs/express-lrs
