ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
включен протокол CRSF для внешнего модуля?
да, а как по другому, что в модели выбрать?
и почитать
всё по этой инструкции и делал
вкладка Resiver
вкладка Resiver
можно фото, у меня такой вкладки нет в opentx 2.3.10
есть строчка Resiver на вкладке setup и появляется только если выбран crsf в external mode, при нажатии на эту строчку меняются каналы, про них я и спрашивал, какой канал выбирать. В инструкции которую вы дали так и написано:
—В модели выставляем External Mode на CRSF, заходим в LUA скрипт из меню быстрого доступа аппаратуры (в основном вызывается зажатием какой-либо кнопки, в основном кнопки MODE). Если луаскрипт ругается на несовпадение версий пропускаем предупреждение.----
Слетал. Ну что сказать…Имхо -отлично.
50мв -250. Полетел назад после 10км ( изза батарей)
Без FS.Странно но даже не вопил про потерю телеметрии.Поглядел…да… передается…
Видео конечно мусор…Дешманский китай на 600мв.
После кузека ( я конечно не летун на гоночных)но на крыле очень чувствуется сильная отзывчивость на больших расстояниях…Оочень чувствуется.
Учитывая 50мв ( а на кузеке мин 0 я летаю - это порядка 200мв) да в расчет размер антенн…Определенно отличная LRS.
Возможно на 2.4 бОльшее значение имеет точность изготовления антенн.Летал на той что в коплекте была на скрине выше…
Так что…имхо -все отлично…
Andrey
Старайтесь включать вначале аппу - потом включать самолет.
В конфигураторе ключевая фраза бинда -сохраняется…Не трогайте ее при компилировани-и для TX и для RX.
В апе вы включаете только протокол и внешний модуль -и выходите.Никаких каналов не трогаете.
Все по умолчанию.
Включили апаратуру - потом подключаете бату к самолету .Бинд по ключевой фразе автоматически - Загорается постоянно диод на приемнике.
( да… и компилируйте по последнему релизу -вроде 0.8 в конфигураторе.)
Так что…имхо -все отлично…Andrey
Все по умолчанию.
Алик выложи видос OSD с этим полетом
Сорри стер с карты очков…Завтра с утра планирую проверить R9M на 915 на 10мв… Предаван уже прошит.Оставлю видос.
Но я летаю на S800. И там запаса бат на 10…15км…И видео на 600мв…
Если полечу -выложу.
да компилировал по восьмерке и сейчас проверил:
включаю аппу, захожу на первую вкладку модели, включаю батарейку на дроне и о чудо всё биндится само 😃
век живи век учись, всем спасибо за советы.
Уф…на улице около 40ка и я как …в открытом поле жарюсь…Увлечение мля…Одни мысли чтоб чтото не перегрелось нах…особенно передатчик…
Искусство как говорится…
Итак…Сразу скажу что я не пиарю что то…это не рекорды…не кому то какие то доказательства… а просто факты -так как самому просто интересно…
Отлетал на R9M. Прошита под Експрес. Выставлено мин. мощность 10мв/200. ( Q7 и R9M 2018 без всяких модов что рекомендуют).
Крыло рептилия 4S1P просто прошит тот же R9MM.
Inav 2.5 -Омнибас 4й ( Почему то не было в настройках осд всяких дбм…качество линка…)Не знаю почему…2.6 не было времени переставлять.
Стояло просто rssi.Видео г…но. Будем думать.
Резолт таков -10мв улетел на 11км. Очень хороший запас остается… Развернулся вернулся.Боюсь не вернусь из за батарей и жары страшной.
Ни одной вопли про потерю телеметрии…Нет fs.
Это то что есть.
Имхо -хороший надежный линк.
Есть видео.Если надо -залью.( хотя че там глядеть).
Кста…Если кто то думает что я на горе стою…идеальные условия…подо мной город -… скорее стою в яме…
Как насчет каналов? Я чет попробовал - оказалось, что 5 канал - эт типа всегда арм.дизарм, остальные либо как переклчатели работают, либо рывками 0 - 1275, 1500, 1750 и макс по моему так - для крутилки это трындец… или я чет не так делал…
это трындец…
А что нужно?
А что нужно?
Нужно чтобы все каналы после 4 работали идентично и хотя б имели разрешение 255 (8 бит)
А так как есть - крутилку нормально не задействуешь и 5 канал у меня в арду это переключатель режимов а арм.дизарм - 7 - а тут 5 канал не может быть 3 позиционным…
Так переставьте привычный свитч на другой канал, или вам принципиально, чтобы именно 5 канал переключал режимы?
Это для чего-то нужно?
Это в арду принципиально и изначально так задумано…
К примеру для настройки пидов через крутилку в арду. а может еще чего - хз))
Это неполноценная лрс, есть только 4 канала, остальные - тумблеры.
Все достаточно полноценно. Особенно дальность связи и частота опроса.
Канал разрешение Частота
AUX1 1 бит / 2 позиции Каждый пакет, канал ARM
AUX2-AUX7 3-битный / 2-позиционный, 3-позиционный или 6-позиционный По-круговой
AUX8 4 бит / 16 позиций По-круговой
Пан-тильт в пролете с такой полноценностью.
16 позиций по горизонтали, 6 по вертикали, никаких проблем.
Это рывки, так это не работает
Головой управляете? Тогда да.
Абсолютно с вами согласен…
Это не ваше…Даже не пробуйте…Пожалейте свое время…В мусор.
При включении передатчика я вижу только одну Wi-Fi сеть, и на страничке с ней ESP WiFiManager с кнопками типа “Configure WiFi”.
Луа-скрипт в таранисе Q X7 ожидаемо не работает.
Я пытался перепрошить её, по USB с перестановкой перемычки это было успешно завершено. Но результат остался тем же.
Там три позиции перемычки: ESP01F-ESP32, USB-ESP01F, USB-ESP32. Из коробки стояла USB-ESP01F. При прошивке залил USB-ESP32.
Попробовал WiFi цель прошить, с 500 и без 500, запускал в обоих комбинациях перемычек (USB-ESP01F, USB-ESP32).
И в UART без 500, в обоих комбинациях.
Что еще можно сделать?
Cмотря про что вы говорите.
HappyModel 2.4 передатчик полноразмерный. Забыл упомянуть про это.
Прошивка после перестановки джампера залилась успешно, но все равно нет какого-то эффекта.
Эта тема бессмысленно названа, бессмысленно оформлена, предлагаю перейти сюда
rcopen.com/forum/f90/topic566501
а эта тема закроется автоматически.
Вы немного сумбурно излагаете! Какой должен быть эффект?
