где найти схему новопроп 3 из ссср
yaric
Zigzag:
Какая цель восстановления данной аппы?
Конечно это история. Что бы на столе хотя бы работала. Здорово же когда действующий экземпляр.Можно конечно забросить в ящик есть и есть…но приятнее же когда фукционал присутствует
Yury_Nosov
Zigzag:
В передатчике. Все там есть. Теорию еще никто не отменял. Для начинающего пиянЭра этой аппаратуры хватало, для получения примлемого результата нужна была тонкая настройка, а спортсмены все равно летали на импортной или самодельной. Какая цель восстановления данной аппы?
Конечно в передатчике я имел в виду. Оговорился.
yaric
Pilot737:
Ярослав, а не проще на барахолке купить новую, комплектную… Полно объявлений… я свою в Москве купил, запечатанную и совсем не дорого 15$. Дело в том, что они и новые шли часто с браком и работали через одну…. Проще разбираться и настраивать заведомо зная, что ее никто не разбирал и не ковырял. Хотя если нравится и есть время….
Андрей…Вы абсолютно правы …проще и так бы и сделал, .но тут 2 момента…Новопропа,тот что в детсве видел только в книжках, я больше не нашел…ни кто не продает уже -купил эту.(ну как есть).на большее в таком сегменте можно было и не расчитывать.(Еще одна на зачасти есть)Может был момент ,когда их стали выкидывать в продажу ,но я пропустил. Ее и лежавшую в коробке скорее всего придется мучить. Еще бы пилот 2…поиметь хотел.но то же не вижу совсем .хорошо вот человек откликнулся…а то бы и эту не нашел Кончились желающие продать. Или выкидывают как хлам из дедовских гаражей.(другое поколение).А хочется именно ссср 70 80. Это вот то,что всегда в голове было.А потом это же можно и творчеством назвать!..и время как раз появилось за много лет.И люди добрые которые в теме еще существуют на той же волне.Сечас да же эти знания большая редкость.Сейчас книжки только прродают ,из тех что было не купить раньше.Тут на мешке штучек 5 полезной литературы прикупил по этой теме…и то же за копейкиЭто наверное уже остатки .через пару лет и это кончится. Прошлого больше не становится…а в голове почему то оно крепче всего застревает.
Zigzag
Ну раз история, тогда дерзайте, чем можем поможем. Осциллограф желательно иметь. Сам вот на истории до сих пор летаю. В симуляторе, правда 😃
Узнаете?
yaric
Zigzag:
Узнаете?
честно нет…корпус новопроп…да и так она…но может стики другие?
Zigzag
"Это новопроп, стики заменены из набора аппаратуры Термик. Были такие наборы, модуль передатчика, стики и приемник на 27 МГЦ.
yaric
Термик который в москве ? Я там часто был в 90 годы.Лежит у меня их производства СОКОЛ.Калка чумовая.Ренжера трехканалку помню купил еще.
Zigzag
Видимо да, купил именно в 90-х. Они ещё аппаратуру выпускали, Термик Тк5900, 27MHz называлась.
yaric
второй приемник запустился но пока один канал.
yaric
Здравствуйте все.Тов знатоки помогите с транзисторами разобраться.Г05 83 и Б0683 .Как это переводится с советского?Пишет КТ361 (Г.Б) .но …большое сомнение…Опыт Ваш необходим.
Андрей24
у 361 буква посередине
у 315 буква с боку
цвет может быть разный
yaric
[QUOTE=Андрей24;8120050]у 361 буква посередине
у 315 буква с боку
цвет может быть разный[/QUOTE
А в чем разница тогда?Параметры совпадают у Б0683 и у 361…вот в чем сомнение…0683 и 0583…это же разные транзисторы,а получается что все 361 ?По букве то все понятно.
Yury_Nosov
Андрей24:
у 315 буква с боку
Или тестером. У 315 тип проводимости npn, у 361 - pnp
А цифры это просто дата выпуска.
yaric
Yury_Nosov:
у них и напряжение разное у 315 кажется 20в а у 361-35в…И вот как узнать совпадет ли с советскими?..или это не то,что важно?
Yury_Nosov
yaric:
не понял вопроса. Кт315 и кт361 и так советские разработки. Напряжение от буквы зависит, но в любом случае оно выше вашего напряжения питания. Поэтому несущественно.
yaric
Yury_Nosov:
…Ну вот в этом и вопросс…как влияет напряжение и на сколько оно зачимо .Значит смотреть только букву и полярность.Спасибо.
3 months later
IKAR
А что у кого то есть интерес, имеется полный комплект рабочий. И комплект плат приемника. состояние правда не такое красивое, это про коробку. Ну так на ней летали однако.
Да кто интересуется есть три супронара. Состояние на 3+ три передатчика Два приемника плюс один вскрытый , 2 машинки не переделанных и три переделанных под качалки.
IKAR
315, 316, можно заменить любыми современными. В аппе ставились транзисторы с КУ боле 80. Современные имеют куда более. Главное было подобрать в мостовой схеме с одинаковыми коэффициентами усиления. Иначе машинка работала не шибко хорошо в разные стороны.
Pilot737
yaric:
Так чем закончилась реанимация? Пациент ожил или все же в ящик отправили?
Andry_M
IKAR:
Смысл? 😃 Искать проблемы и потом мужественно бороться с ними? Тем более вы сами пишете:
IKAR:
ZigZag_ZZ
Pilot737:
А я Сигнал ФМ7 оживил, оба комплекта, прикольно молодость вспомнить, такие мамонты…
Pilot737
ZigZag_ZZ:
У меня тоже рабочий! Только есть один момент- при подключении к приемнику более 3 машинок, начинают некоторые из них подергиваться. Если только 3 машинки и меньше- все ок, реагируют только на команду с пульта, не дрожат. Интересно в чем причина… И как у вас- наблюдали такое?
ZigZag_ZZ
У меня иногда перехлёстывают 5-7 канал, а на другой нисфига 1 канал гавкнулся кажется, то работает то даже не шаволится, поколупаюсь…
А дёргается из-за недостатка питания, на свежих банках у меня все семь не конфликтуют…, а может что стоят ещё не родные, хотя при просадке дёргаются…
anm
Pilot737:
Сталкивался с таким. Сервы очень чувствительны к питанию, при небольшой просадке напряжения начинают дрожать все вместе, что усугубляет ситуацию. Помогало использование свежезаряженных аккумуляторов или аккумуляторов с большей токоотдачей. Думаю конденсатор тоже поможет.
