Jumper T-Pro
Всем привет! кто - нибудь может подсказать расшифровку телеметрии поступающей на t pro?
может эта таблица поможет ardupilot.org/plane/…/common-crsf-telemetry.html. Потому что - CRSF - это тот же протокол
Ой, спасибо большое! Похоже на то, что нужно!
Возможно дело было в динамическом изменении мощности передатчика. Заметил это случайно на телеметрии. В настройках вместо off было значении ERR. А телеметрия показывала скачки 25-50-250 mwt… Сегодня перенастроил на off, будем проверять…
Есть ли новости? Какой у вас приемник? Переключение в статику помогло?
Приемник happymodel ep1 tcxo. Пока не было FS больше, хотя бывает ингда с T-PRO аудио сообщение “telemetry lost”, т.е. телеметрия иногда отваливается, и через секунду восстанавливается, но связь не пропадает.
Но дело не в приемнике, такая же история на другом дроне со встроенным ELRS
Продублирую вопрос, может все же кто то подскажет.
Есть огромное желание подключить к Jumper T-Pro, внешний большой модуль на ELRS 915мгц. Это возможно? (3д принтер есть, какой нибудь переходник сделаю). Что то не нашел распиновки выхода у jumper
может быть вам это не попадалось cdn.shopify.com/…/21_486d986b-dbf0-4f0f-abac-c3d23… или обязательно T-Pro.
Или я Вас не понял, или Вы меня. У меня есть большая аппаратура радиомастер, в которой есть модуль на 900мгц. купил себе джампер т-про, вот и хотелось бы на джампере использовать этот модуль
наверное Вам нужно это
aliexpress.ru/item/1005004743012876.html?sku_id=12…
Оно самое! Спасибо! Значит подключить можно, осталось распиновку найти, а переходник я и сам распечатаю
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, приемник erls какого производителя лучше всего купить? Чтобы не было гемора с прошивкой и настройкой. Спасибо заранее.
Всем привет. Искал информацию, нигде не нашел, (гуглил jumper t pro elrs dont working и по русски, нигде инфы нет) решил проблему сам и делюсь решением. Купил аппу с косяком, не работал внутренний модуль ERLS. Брал пока под сим, думал пока учусь, решение найдется, если не найдется - будем работать с внешними модулями. Модуль работал и даже шился по WIFI, но в менюшках его не было и, скорее всего, он не биндился бы, то есть тупо питание поступало на модуль, но связи с ним не было. В один прекрасный день аппа просто погасла. Перепрошив и удалив все данные с карты памяти работоспособность восстановилась. Но при включении модуля в настройках, аппа гасла. Решил посмотреть что там внутри.
Внутри обнаружился крайне ненадежный разъем, уверен, что проблема массовая.
Удалил коннектор, припаял проводки напрямую, теперь все работает.
ЕСТЬ У КОГО СКРИПТЫ ТЕЛЕМЕТРИИ?
Народ, кто может помочь с настройкой jumper t pro и Полетный контроллер DJI Naza-M Lite ?
Добрый день. Приобрел Jumper t pro 4in1 и не могу подключить к приемнику frsky rsxr т.к во внутреннем модуле дает выбрать только CRSF. В настройках HARDWARE нет пункта на изменение с crsf на multi. Подскажите как можно исправить т.к всю голову уже сломал. Появились сомнения что мне прислали 4in1… Хотелось бы знать что за покемон у меня в руках и как им управлять. Новенький в этом деле поэтому сложновато разобраться. Спасибо.
если с обратной стороны в прорези видна пластиковая вставка то это 4in1, если алюминевый радиатор - ERLS
Спасибо что подсказали с внутренним модулем. Да, у меня стоит 4в1. Подскажите кто-нибудь, почему во внутреннем модуле не могу выбрать ничего кроме crsf. В меню HARDWARE пункта переключения вообще нет. Open tx ver 2.3.15. Который день мучаюсь не могу понять в чем дело.
Я разобрался. Почему-то стояла прошивка на Erls и поэтому внутренний модуль не отображался корректно. Всем спасибо.
Друзья, подскажите, у кого каким током берет зарядку от USB?
У меня версия с одной крутилкой, и берет зарядный максимальный ток 0,5А 😦
На алике везде появилась новая t pro v2 версия, с 2 колесиками, 2 дополнительными кнопками, OLED дисплеем, и балансирной зарядкой. Заказал, скоро расскажу, каким там током заряжает 😃
А пока расскажите, у всех 0,5А ток?
Всем привет. Кто как использует новую кнопку которую вставили вместо правой крутилки? Логично ставить арм на нее. Но когда она отжата по всему каналу гуляет сигнал и от этого дрон произвольно хаотично армится. Может такое только на моем пульте в виде глюка.
Добрый день! Помогите разобраться. Пульт джамер про. Поставил Edgetx 2.8.2 Прошил передатчик на 3.2.0. засунул скрипт в папку. Прошил приемник на синеботе 30. тоже на 3.2.0. Включал выключал пульт несколько дней играя в симулятор, заставка вылетала EdgeTx, со звуковым сопровождением. Хотел связать приемник в крайний раз выключил пульт, включил его обратно и ушел в вечную загрузку loading, Проверяю настройки все прошито версии последние, но настройки все дефолтные как с коробки. Перевожу настройки опять на пульте протокол erls. выключаю/включаю и опять все слетает. от безысходности опять прошил-не помогло. думаю разобрать может внутреннюю батарейку поменять(вроде здесь читал, что меняют сразу). SDкарту приемник видит, во всяком случае на экране самого пульта ее видно.
Скорее всего сд-карта полуумерла и требует замены. Если это штатная карта, вероятность смерти 98% за пол года.
Спасибо Роман. В точку. Папка radio битая и не восстанавливается. заменил сд карту.
0,5а ток и первая версия и вторая. Зарядка осталась та же, в первой версии тоже балансировка есть. Максимальный ток заряда установленного чаржера 2a и задаётся резистором на 9 пине (должен стоять на 20к, для тока 1a = 10k).
Приветствую! Прошу ответить на вопрос: Хочу купить Jumper T-Pro JP4IN1 и приёмник Radiolink R12DSM - будет ли всё это вместе работать? И ещё вопрос вдогонку - В чём отличие T-PRO JP4IN1 и TPRO V2 JP4IN1? Какой брать лучше?
