Купил перепаянный Flysky fs i6,есть вопрос
Приемник или передатчик? это первое.
Думаю ТС оговорился )).
Тут уже не раз говорили, чтобы автор выкинул все из аппы, сделал заводской вид и уже от этого плясать.
а вот с этим могут возникнуть сложности, на плате слева внизу по меньшей мере четыре не опознаваемые детали
а сколько всего мы не видим, можно только гадать\
2ТС - озвучьте автора сего изделия, откуда он, его номер телефона, а дальше, все дружно, подумаем, как ему “помочь”
кста, пересмотрел видео, оба стабилизатора на 3,3В.
Ну там в видео он стаб конкретно не назвал, на видеокартинке я не всматривался, но думаю там не разглядеть. Да и вообще топикстартер замолк чего то…
на видео есть, оба 1117-3,3.
расстроился ТС … сильно
Иправда видно, оба 3.3
Всем добрый вечер, спасибо за поддержку и помощь. Я здесь, не пропадаю. ищу решение проблемы. Вот думаю м.б заменить эти стабы AMS1117-3.3 на новые ( один меньше дает около 2 в, другой нормально), вдруг погорели (фиг знает, почему оригинальные не стоят, заранее скажу я не силен в электронике, сам маляр, но по случаю втягиваюсь в процесс).
открутил плату от пульта, с обратной стороны просто экран ничего критичного не увидел, контактов там нет…
взял у знакомых пульт чтобы понять как выглядит стоковая версия. понял не хватает деталей. фото и видео выложил на диск …google.com/…/1EhRs0mFEtBFNIrB5wZAtZbe5BD6ymhkn (на видео очень четко снимает, постарался приблизить) . Если кто располагает временем посмотрите пжл, вдруг подскажете, что нужно и где измерить тестером (имеется мультиметр), чтобы понять причину сия краша и починиться.
Дмитрий, начните с удаление “соплей” на которых висят стабилизаторы, промойте в этом месте плату спиртом,
надо понять состояние дорожек, так же удалите усилитель сигнала 2,5ГГц, у него выходная мощность 2Вт,
а Вам, как я понимаю, еще рано отказываться от возможности иметь детей.
и еще стоит промыть, не не удаляя погоревшие детали слева внизу платы, надо понять, что это было такое
нашел картинку в интернете
Ген, ты про ноги выключателя слева внизу?
да, я уже понял, когда нормальную фотку увидел, а на его фотографии там все сильно черное, как будто что то горело.\
наверное паяли
похоже, причем паяльник был 100Вт ))
В общем результаты следующие, спалил ее я сам, когда повышал напряжение на входе в пульт с помощью преобразователя, тем самым пробив стабы 3,3 и поджаривая проц 4-мя и более вольтами. Итог плату в мусорку.
проц меняется, прошивка для этой АПы существует в природе, даже есть альтернативная, а вот новую плату не знаю, можно купить или нет ?
Ну по запросу “Flysky fs-i6 board” гуглится плата, например: www.aliexpress.com/item/32805849583.html
отличный вариант решения трудности, но усилитель стоит выкинуть, яйца не поменять.
Благодарю, а то на живых встречах, полетах вижу в основном людей 45+))) Думал это как вай фай, погуглил - афигел мой 2Вт это же в сотни раз больше, чем вай фай…
ну не “в сотни”, а всего в двадцать )), но и этого хватит, там зависимость далеко не линейная,
а если учитывать расположение аппаратуры во время полетов )
Эта аппа стоит 3600 рублей вместе с приёмником и бесплатной доставкой! aliexpress.ru/item/32444537123.html?item_id=324445… Предлагаю Дмитрию выбросить то что купил и запомнить этот урок. Больше ничем помощь нельзя.
уже 6400 рубликов…
уже 6400 рубликов…
Подождите немного скоро все наладится месяц -два. Так же было в 2014 доллар под 100 рублей прыгнул, потом до 70 упал через несколько месяцев.
Калибровать показания вольтметра можно через инженерное меню.
но похоже что это и не нужно…
Уже понял позже( но все равно благодарю
