Купил перепаянный Flysky fs i6,есть вопрос
Добрый день, не силен в микросхемах. купил под первый самолет б/у аппаратуру. Она перепаяна на усиленную мощность антенны.
По факту подключен акум питания на 4,2 вольта, через преобразователь можно повысить до 6,6, но апаратура все равно пищит что 3,9 вольта.
Проблема идет, что не реагирует на стики
фото ibb.co/hd9p4v0
ibb.co/HTMH5wy
ibb.co/x8zwjnV
ibb.co/8N0sCBF
ibb.co/WgHqD4D
начните с вопроса продавцу.
второй вопрос, с какого 4,2В питание аппаратуры, по дефолту там сборка из 4 штук АА, а это 6В.
что за преобразователь ? выкидывайте на фиг литий, и ставьте 4 штуки АА
или, Вам дорога к продавцу.
и это тоже фтопку.
Геннадий, во-первых, благодарю за ответ. Во вторых, питание ап-ры дожно быть 6 вольт ±. Стоит литий ионый акум на 4,2, который преобразуется в 6,2 через повышатель напряжения (мультиметром проверял). Проблема в том, что аппаратура все равно видит как 3,9-4 вольта (входит в нее 6,5 вольта) в чем проблема может быть?
Продавец не отвечает(
что за “повышатель”, уберите его на фиг
начните с того, что купите в соседнем магазине 4 АА батарейки, стоят не дорого, только не совсем мусорные.
а в чипдипе коробку для четырех АА и дальше смотрите.
попробовал, 4 АА. На дисплее аппаратуры выдает что там 3,9, пищит разряжена. Но там точно батарейки новые 6,5 в
значит к продавцу или в ремонт, искать где косяк, можно вскрыть и посмотреть на предмет горелых деталей
так я вскрыл, посмотрите фотки в 1 сообщении, м.б сразу поймете в чем проблема
фотки сильно мелкие надо в нормальном разрешении делать и выкладывать на какой нибудь файлообмен, типа я диска или гугла диска
да там еще “паяльщик”, крупный специалист похоже, рекомендую связываться с продавцом, вряд ли по фото можно будет отремонтировать
надо смотреть, куда идет питания, через какие стабы, кондеры по пути проверять, защитные диоды, не по картинкам это все
тем более схемы этого изделия я не встречал
Вы бы хоть померяли для начала какое там реально напряжение, а то мало ли чего на экране. Если соответствует экранному, то отпаивайте все питание от лития и смотрите от источника в 6 вольт, заодно можно отдельно выход от питания через литий проверить. Если там 6 вольт нормальных, то надо проверять цепочку меряющую напряжение, возможно она сдохла и возможно программно не дает работать аппаратуре.
в первом посте фотка мультиметра измеряющего напряжение на разъеме платы, правда не понятно, АПА включена или нет ?
но пишет, что с 4хАА та же самая байда.
Прочитайте выше. все написал. Напряжение проверил, входит 6,5 вольт, на экране показывает 4 в.
Схема цепочки или как-то доки бы
Заснял видео radikal.ru/video/6Zyu3A3SNKs
Ну откуда ж схема, тестер в руки и вперед, ищите резистивный делитель с которого идет на на микроконтроллер. Если там висят провода в изоленте без всего(по видео неп совсем понятно содержимое в изоленте с проводами от низа платы) то отпаяйте пока остатное не спалили.
по хорошему, весь “мусор” отпаять и смотреть, а потом думать, но скорее всего, где то что то сдохло.
завтра виски выветрится, мозг включится и может быть будет в состоянии думать, а до того, РЕКОМЕНДУЮ
сделать четыре хороших фото (можно телефоном), имеется в виду, так что бы на фото было половина платы,
в максимальном разрешении и положить в эту
…google.com/…/1EhRs0mFEtBFNIrB5wZAtZbe5BD6ymhkn?us… папку.
Доступ я вроде предоставил, но надо сделать поправку на “праздничное” состояние кадрового военного в отставке в его праздник ))
Спасибо за помощь, сбросил сюда …google.com/…/1EhRs0mFEtBFNIrB5wZAtZbe5BD6ymhkn доп видео и фото.
Сейчас приемник не включается вообще (ничего специально не делал) напряжение подается, греется деталь (указал на видео …google.com/…/1EhRs0mFEtBFNIrB5wZAtZbe5BD6ymhkn). Немного в печали, продавец игнорит(.
завтра гляну
Ну вот как бы включать с отвалившимся проводом не стоит. Это 2 стабилизатора. Один Вы назвали AMS1117-3.3, второй названый такой же наверное AMS1117-5.0, соответственно на выходах у них должно быть 3.3 и 5.0 вольт, подпаяйте провод и проверьте напряжения, на средней ноге из трех. Отвалилась земля от 5 вольтового стабилизатора.
А что это за модуль Happymodel?
а какой приёмник?
а какой приёмник?
это не имеет значения. у ТС АПа сначала включалась но ругалась на питание, а теперь не включается.
для ТС,
- позитива вообще не вижу, похоже АПа у “старого хозяина” серьезно погорела, учитывая необходимость повесить на соплях стабы на 3,3В и 5В\
- на 1 и 2 фото слева внизу вижу кучку почерневших радиодеталей, ничего хорошего это не предвещает
а потому вопрос, товарищь который вам продал это изделие на форуме присутствует или покупали типа на Авито ?
если он на форуме, рекомендую написать топик в теме Черный Список #9106
возможно поможет в общении.
Но отремонтировать по фото ее скорее всего не реально.
Я бы начал с удаления всех соплей и попытался восстановить “оригинальную” схему, но похоже там горели и дорожки,
судя по всему на третьем фото, слева в нижнем углу U1 и U2 подписаны места на которых изначально стояли стабилизаторы напряжения на 3,3 и 5, отпаять сопли промыть спиртом и смотреть, что там с дорожками.
и выкинуть на хрен на этом этапе прилепленный на “соплях (термоклей)”, ВЧ модуль, судя по разъемам от антенн, родной модуль может быть и живой.
Эта аппа стоит 3600 рублей вместе с приёмником и бесплатной доставкой! aliexpress.ru/item/32444537123.html?item_id=324445… Предлагаю Дмитрию выбросить то что купил и запомнить этот урок. Больше ничем помощь нельзя.
Как не имеет значения? Модуль стоит Happymodel. Это ELRS может быть. А приемник в комплекте дали например iA6B.
Михаил,
вот какая разница, какой приемник ?
Приемник или передатчик? это первое.
Второе
помочь можно, но имеет ли смысл!? Тут уже не раз говорили, чтобы автор выкинул все из аппы, сделал заводской вид и уже от этого плясать. Пока это не будет реализовано, хоть что пишите, помощи вы конкретной не добьетесь.
Логично предположить что речь идет о передатчике 😃
Посмотрел внимательно там стоит не новый модуль, а такой усилитель сигнала himodel.com/…/Happymodel_2.4G_2W_Transmitter_Signa…
