Matek 2.4ghz pwm receiver elrs-r24-p6
Unlucky13
kasatka60:
Так и должно быть.
Большое спасибо! Я переживал, что аппаратура с деффектом.
Перепрошил аппу (через USB) и приёмник (через UART) на 3.0.0 с паролем - связь появилась, но сервы на движения стиков не реагируют. Как я понял, для этого приёмника классический метод бинда не предусмотрен, и кодовая фраза обязательна. Во всяком случае, в описании R24-P6 про traditional binding у матеков ни слова:
Receiver has ExpressLRS 3.0 preloaded with binding phrase “123456”, the Receiver will never enter binding mode if using the traditional binding procedure. You need to reflash it with your binding phrase OR go into WebUI to set your binding phrase.
Для R24-V:
Receiver has ExpressLRS 2.2.0 preloaded with binding phrase “123456”, the Receiver will never enter binding mode if using the traditional binding procedure. It must be flashed without a binding phrase to do traditional binding OR flashed with your binding phrase.
Для R24-D и -S:
Receivers have ExpressLRS fw preloaded without BINDING_PHRASE
Unlucky13
Заработало. На приёмнике оказался включен model-match - пришлось в смартфоне через вай-фай его отключать. Странно, что в ExpressLRS-конфигураторе это при прошивке нельзя сделать.
Unlucky13
Речь про elrsV3.lua? При перепрошивке аппы скачал свежий. Причем, один раз получил синтакс эррор, и пришлось перешивать. Однако, включая-выключая model-match на пульте с подвязанным, но не слушающимся команд приемником (тройное мигание светодиода), не получилось добиться полноценной связи, хотя и пишут, что якобы можно. Пришлось через веб-интерфейс приемника model-match отключать.
А в конфигураторе я просто не вижу данного параметра:
kasatka60
Unlucky13:
Он не в конфигураторе, он в луа скрипте настраивается.
kasatka60
Unlucky13:
Да.
Unlucky13:
А если зайти в меню приемника, а не передатчика через луаскрипт? Попробуй там поменять.
Krakozabla
Столкнулся с такой же ситуацией.
Пробовал перешивать Radiomaste на версию 3.0.0 не помогло Не получалось прошивать Matek скидывая файл, ручками через вэб интерфейс, писал: “мало место”. Помогло прошивка через wifi средствами конфигуратора
Помогло перешить Radiomaster и Matek 3.1.1 и после этого в вэб интерфейсах прописать фразу 123456.
Unlucky13
kasatka60:
Сейчас, наверное, получится, но при первых пробах я там лазил и менял Оff на On и обратно - без какого-либо эффекта. Странноватые эти приемники - теперь начались глюки с переходом в вай-фай режим - раза с пятого включился. Может, опять же, через аппу давать команду приемнику вай-фай включать?
Unlucky13
Да, если с пульта включать wi-fi на приемнике, то это срабатывает в четырех случаях из пяти. Иногда приемник переходит в вай-фай режим, а потом сразу отключается и снова подсоединяется к пульту. Тогда делал обоим устройствам вкл-выкл.
Настройка Failsafe для третьего канала вызывает вопросы - если для серв все меняется без проблем, то двигатель при смене значения 988 на что-либо другое бесконечно пищит.
