Здравствуйте! Проблема ELRS и Betaflight
Прошу прощения не озвучил все проведенные мною мероприятия,в аппаратуре я создал модель и включил crsf там,в модели больше ничего не трогал,также я обновил приемник и передатчик до одинаковых версий ELRS прошивки,также в настройках приемника и передатчика включен протокол передачи crsf,приемник и аппаратура биндится,на приемнике горит постоянный огонек,аппаратура сообщает что телеметрия есть,в углу есть значок «С», но вот бетафлайт никак не видит приемник, я включил там serial rx Uart 2. P.S. Там всего два юарта,пробовал оба,бесполезно бетафлайт не реагирует на стики,до всего этого в полетнике тоже обновлял прошивку,все обновилось,проблем не возникло вроде бы)
Должны быть настроены Inputs, Mixes & Outputs
manual.edgetx.org/…/inputs-mixes-and-outputs
Если верит этой статье то у Вас в радио есть модель “Pocket”. С правильными настройками.
oscarliang.com/setup-radiomaster-pocket/#Model-Pro…
Приду домой -посмотрю как у меня настроено. Но вроде все просто.
Буду весьма благодарен, сейчас попробую данный метод,если не получится уже подумываю менять полетный контроллер…
К сожалению ничего не изменилось,подскажите может быть я чего то не понимаю? Я же могу паять ELRS под выходы TBS?
Кстати у Вас на картинке есть как бы увеличенный вид с словами link ppm и link sbus. Это значит что в зависимости от типа приемника надо замкнуть между собой припоем два контакта. Думаю вам надо замкнуть два нижних.
Здравствуйте!) В общем история не увенчалась успехом)) спаял я в общем эти два контакта Link Sbus и похоже каким то образом спалил гироскоп и акселерометр,в бетафлайт отображается только барометр) даже когда разомкнул эти контакты,ничего не изменилось гироскопа нет ,и отображает NO_GYRO ,в общем похоже этот полетный контроллер должен был погибнуть смертью храбрых))) нужно смотреть что то другое , есть вариант взять Diatone Mamba f 405 stack, или же GEPRC Taker f 405 или взять народную SpeedyBee)что посоветуете?
Мне кажется они все примерно одинаковые. Более менее известные бренды. У GEPRC все сделано на коннекторах. Меньше паять. У speкdybee можно с телефона настраивать.
А какая рама у вас? Влезут туда эти башни?
И какая видео система?
Если и видеосистема подведет) в планах взять AKK ranger,или TANK
Ах да Видеошлем у меня EACHINE E800d
Я начинающий в этой сфере,пытаюсь зайти «экономно»,но видимо скупой все таки платит дважды))
Я спросил про видео потому что если используется dji система то у них встроен приемник с sbus в видео передатчик . И, соответсвенно, если подключить ещё какой-нибудь другой приёмник то работать не будет. В таком случае надо от dji отключить sbus проводок.
Честно говоря мне кажется лучший способ научится летать на квадрике это купить какой-нибуть whoop . Я себе в прошлом году взял betafpv air65. Freestyle версия и батарейками на 300mah. Летает просто отлично и легко управлять. Я на даче прям во дворе летаю. Уже полетов 100 сделал. Хотя у меня есть и 5 дюймовый с dji системой. И 3 дюймовый аналоговый. Но не хочется привлекать внимание 😃
Понял вас,спасибо за поддержку и ответы! У меня есть в планах собрать тинивуп,но пока нацелен на 5-и дюймовый) заказал geprc полетник)
Здравствуйте ,сообщу ,дело оказалось в приемнике ELRS,он с аппой биндится но не передает на полетник,хорошо взял у товарища попробовать другой,и все прекрасно заработало,Betaflight ,видит сигнал от приемника,и реагирует на стики
