обзавелся умным зарядником, но надо его мальца доработать в плане теплоотвода - хочу посоветоваться
collapse
Вобщем, обзавелся таким зверьком:
www.brchobbies.co.uk/?page=shop&item=483
Все бы здорово, но вентилятор жужжит и визжит так, что можно залегать…
Т.к. зарядку я включаю в том числе и в местах, не терпящих шума (типа, ребенок спит поблизости),
то ентот шум мне совсем противопоказан. Да и вообще, раздражает…
Возрешил я от этого кулера либо избавиться, либо поменять на более тихий…
Убавлять ему обороты бессмысленно, т.к. его размер 25х25х6, из которых 80% занимает сам моторчик.
Т.е. от него и так толку немного, а если его еще и зажать по напряжению - то ваабще он дуть перестанет.
В общем, вскрыл прибор. Что вижу:
  1. Кулер напрамую дует только на 5 ваттный резистор (белый кубик справа-внизу)
  2. Частично (я бы даже сказал, очень условно) проветривается другой 5-ваттный резистор - слева.
  3. Выделяются 5 штук 0,5-ваттных резюков - насколько они греютсья - непонятно, но зачем-то их ставили при их габаритах…
  4. Силовые транзисторы (2шт) распаяны на обратной стороне платы, и через термопасту прижимаются (довольно слабо, с счет упругости своих ножек) к корпусу зарядника, к его нижней панели. Если я правильно думаю, то обдува кулером там никакого нет, ибо размер самой платы не позволяет делать нормальную вентиляцию внутри девайса…
    Что там будет за воздухообмен - одним китайцам известно… Т.е. если даже ничего и не трогать, то транзисторы все равно будут охлаждаться пассивно, через корпус… Было это изначально расчитано китайцами - неизвестно, но сделано именно так…
    Найти кулер поприличнее не удалось - больно мелкий, даже в чип-и-дипе похожих габаритов нет… Чуть больше - уже не встает…
Что хотелось бы выяснить для начала - насколько эти резисторы критичны к нагреву, и насколько их нужно охлаждать? Честно говоря, есть ощещение, что вентиляция не продумавалась изначально, и кулер впихнули просто так, на случайное место. Может я и не прав…
От 5-ваттных резисторов до верхней панели есть миллиметров 7-8. Есть мысль, убрав кулер воодрузть на них плоский радиатор, скажем, от чипсета. Или перенести их, подпаяв на проводах, на корпус и приклеить теплопроводным клеем (корпус сам по себе неплохо оребренный радиатор).
Что касается транзисторов, то пока не знаю чего с ними делать… Оставить как есть?
Можно по идее поствить между ними тихий плоский кулер на нижнюю панель, и сделать несско дырок для забора воздуха. Девайс стоит на ножках 4-5мм, т.е. приток воздуха будет - но шум, опять-же…
Либо просто прикрутить к днищу плоский радиатор большой площади?..
В принципе, больших токов не планируется - щас зарядки по 1-1,5А , ну максимум в перспективе липоли на 3000мА на 3-4 банки, а на рязряд так вообще будет работать только с акком от пульта - ну, 300-500 мА надо будет куда-то рассеивать… Т.е. в полную мощь врядли будет эксплуатироваться…
В общем, приму любые советы на эту тему…
А, еще момент - балансировочные разъемы на нем, как я понимаю, JST HX§ ?
А то точно не могу идентифицировать…
Пока вскрывал, обломал кнопки 😃 ну это дело десятое, впаяю новые… Хотя обидно все равно…
romychs
Я тож над подобным вопросом думал. Наверное проще всего поискать в инете схему для автоматической регулировки оборотов куллера для процессоров. Только вот задачка - куда поставить терморезистор? На тот большой резюк - но кто сказал, что через него всегда течет ток, может он там течет только во время разряда определенным током? Так в корпусе просто впихнуть куда-то, чтоб температуру воздуха измерял - тож не понятно, что измеряем. Куллер крутиться начнет, тут же прокачает столь малый объем и остудит терморезистор, а это не значит, что более теплоинерционный элемент уже остынет. Наверное от того автоматической регулировки оборотов куллера и нет в зарядниках.
Хотя может кто в каких зарядниках такое встречал?
collapse
Да там проблема в том, что приличный кулер туда не влезает… Если только под плату, к транзисторам…
А штатный - ругулировать бестолку - он на полных оборотах дует так, что это на звук только и заметно…
Я так понимаю, ч то в 21 веке 5-ваттные резюки просто так не ставят - видимо они тепла должны неподецки отдавать…
Транзисторы хоть на корпус выведены через пасту…
pivankin
я прикрутил кулер снаружи, хотя до этого у них был зарядник
без балансира и без кулера ,так что может он так для понтов стоит,
поеду на дачу сфоткаю
SAN
его размер 25х25х6,
Такого типа вентиляторы можно найти в ноутбуках.
Идти на развалы Митино или в конторы по ремонту ноутов и там спрашивать.
samodelkin2004
Если соразмерных входных (приточных) отверстий нет, то думаю,
что Fan устанавливают в такие исключительно для отвода тепла
от других компонентов схемы, для стабильности работы прибора.
Включается он алгоритмом (при задании тока больше чем X или при разряде).
В Вашем случае (малые токи) можно попробывать заменить его например
на TFD-2008L05S (шум 11,5) установив на резинки.
collapse
угу… про ноутбучные хорошая мысль - спасибо.
У меня на ноуте например, их 4 штуки - когда ночью что-нить тяжелое запускаю (игрульку какую-нить), то они все включаются на полную дурь - но тише зарядника - в разы. Я-то сам слышу, но жене например, спать не мешают… Но какого калибра они у меня там стоят - не видно. Возможно большого диаметра и низкооборотные… Вскрыть пока не могу - гарантия…
По поводу включения в алгоритм - оно такое есть, но гораздо проще - кулер врубается когда ничинается зарядка. Даже при токах в 400мА… Сначала зарядник молчит. Потом когда нажимаешь старт, он пару секунд пишет какю-то умную фразу, типа “проверяется соответствие акка введенным параметрам”, и врубает кулер. Я по первости на стуле подскочил - так неожиданно он заревел при старте…
Он видимо бракованный - визг испускает такого свойства, что есть большие сомнения, что этот кулер долго проживет…
TFD-2008L05S - гдеб его взять… пол инета щас перерыл - в москве не встретился, только у чехов почему-то…
И меня был в свое время IntelliControl V3. Там тоже кулер шумел, и я просто сделал выключатель - большой акк - включаю, бортовой акк или предатчик - отключаю… Так и работал с ним.
Но тут хочется как-то решить без лишних электрических “соплей”…
Combat
Это там цена данного чуда в фунтах указана?
Я такой за 82 бакса заказал в китае, вот дурят народ.
Ребята почаще на восток поглядывайте, все равно это там производят , так хоть сэкономите.
Sputnik
collapse:
И меня был в свое время IntelliControl V3. Там тоже кулер шумел, и я просто сделал выключатель …
Кулер именно у IntelliControl V3 обязательно врубается при разряде с мощностью более чем 10 ватт (редко при заряде), чтобы охладить это сопротивление раскалённое. Я кулер новый поставил не на болты, а на резинки - перестал резонировать металлический корпус, остался только тихий ветер.
Вероятно во всех зарядниках кулер как в компьютере на видюхах или отсеках винтов, но он рассчитан на работу от 12 вольт, а сетевой блок питания для зарядника около 14 выдаёт, вот кулер и начинает выть, достаточно быстро изнашивая свой подшипник. Особенно сильно кулер гремит костями когда смазка подсохла, возможно зарядник или кулер долго на складе провалялся. Или менять весь кулер (на любой с такими же габаритами и током написанным на этикетке) или потрошить и смазывать вал, даже той смазкой, что вокруг втулки налипла.
Вероятно имеет смысл выбрать средь кулеров на прилавке тот у которого написан самый маленький ток или впаять в провод кулера сопротивление, чтоб чуть чуть снизить напряжение его. Или приделать неэстэтично снаружи новый больший тихий кулер, если нет маленького.
collapse
Combat:
Я иногда готов заплатить лишние деньги, чтоб не париться с гемороем доставки и заказа черт знает где.
82 бакса в китае с доставкой в Москву обойдуться в теже 120, которые я заплатил за него у себя дома, в Москве, только с той разницей, что ничего не заказыал и не ждал. Кстати, аналогичные деньги стоят JJ power - но никто не считает что это дорого, хотя функционально он попроще будет, а сборка - тот же завод видимо…
Неужели я похож на идиота, заказывающего приборы в англии за фунты? 😂 😂 😂
Ссылку дал на английский сайт, т.к. там нашел наиболее полное описание и приличные фотографии…
Sputnik:
Я набивал им кадмии 8 банок по 2200 для планера 😃 иногда током в 2С 😃)
Так что вентилятор у меня включался всегда 😃) Вот когая делал 0,5С - я его отключал. А когда 1-2С - то включал… И разряжал, естессно.
Сегодня был в чип-и-дипе - самый маленький кулер 25х25 имеет толщину 10мм - а нужно максимум 7 - иначе не лезет… Уехал ни с чем… Ужас - там даже клемм для JST коннекторов нет (сами коннекторы есть при этом) - как банки теперь балансить - ума не приложу…
collapse
Выполнил пару тестов…
Все в течении получаса с закрытым корпусом без кулера. Измерял ИК-градусником для ДВС
Разрядил акки от пульта током 0,8 А - резистор нагрелся до 50 град, нижняя панель (транзисторы) - 35 град. Тоже с 1А - 65 градусов резюк, транзисторы - без изменений. Забавно, что греется резистор не который под кулером (он вообще холодный), а тот, на который кулер вообще воздухом не попадает…
Зарядка Липолек 1,5А 3 банки (1ч 15мин) - транзисторы 40 град, резюк 35.
Липольки 2,1А 3 банки (45мин) - транзисторы 45, резюк 40…
Вобщем, подумалось мне, что пошел он к лешему, этот кулер…
Хотя, неизвестно как при балансировке будет - JST разъемов на акках нет… попробовать не могу.
Ну еще кислотник у меня есть на 6 Ач - считай 0,6А ток будет.
Вряд-ли что-то там сгорит…
прикольная штука, графики всякие в компе строит…😃
samodelkin2004
Я не из Ваших краев, но (www):
nix.ru inline-online.ru digitallworld.ru sunon.ru - можно с них начать/продолжить.
Ключевые слова Titan Sunon Compex Fengda NMB Sinwan.
Еще обратите внимание на свитчи и аппаратуру СП выше второго уровня.
1U-овые для сложных условий (пыль, сырость…) даже старые с живым BB вентилятором.
collapse
samodelkin2004:
Да, я эти сайты все знаю. Но… То что используется в обычных компьютерах, много больше 25х25мм.
Даже самый мелкий кулер для доисторической видеокарты - 40х40…
Покупать мега-свитч ради мелкого кулера тоже не хочется…
Есть более реальный вариант - www.chipdip.ru - главное что можно все пощупать живьем в самом “супермаркете”…
Я уже сегодня там смотрел кулеры нужного размера (25х25), но у всех них большая толщина чем нужно.
Что касается рэковых корпусов, то даже в приборах в пол-рэка (4,5см) вентиляторы стоят 40х40х10 - покрайней мере из того что я видел…
НО… я уже вижу решение, если понадобиться более серьезное охлаждение. Причем более грамотное, чем штатное.
Кулер 25х25 надо ставить в ТОРЦЕ девайса, причем это можно делать снаружи, справа от USB порта. Тогда не играет роль его толщина, обдув будет с обоих сторон платы, и идти вдоль всего девайса, проходя и через резюки с одной стороны, и через транзисторы с другой… С противоположного торца сделать приток или выпуск (смотря в какую сторону дуть) - там для этого тоже есть место…
Кстати в моем столе нашлась еще одна интересная вещица - система охлаждения видеокарт на тепловых трубках с отдельным радиатором. Какой-то из Залманов… Остатки компьютерных изысканий… Можно тоже приспособить куданить, в блок питания например, чтоб его кулером не пользоваться… 😃
Я как то решал подобную “бесшумную проблему” со своим домашним компьютером - но там нет таких ограничений в размерах. Умудрился таки заглушить комп на двухядерном атлоне, видюхой на х800 про, 2 хардами и 2 гигами оперативки так, что при неработающем сидироме были слышны звуки ламп подсветки ЖК-монитора 😃 Но там проблемма решалась гиганскими медными радиаторами общим весом килограмм на 5, безвентиляторным БП стоимостью как 2 таких зарядника, полной шумоизоляцией корпуса, установкой хардов в пену с отводом тепла тепловыми трубками, и вытяжным мега-кулером около 20см диаметром на 36 вольт, включенным в цепь 12в (около 200 об/мин)… В общем - очень интересный, но дорогостоящий и долгий процесс поиска… На эксперименты ушло около месяца…
Тут такого не нагородишь 😃)
samodelkin2004
> Кулер … надо ставить в ТОРЦЕ девайса
5+
> … можно делать снаружи
5+
на вдув
5+
2 months later
Combat
Может кто поможет схемой данного девайса,тоже мучался вопросом шумо уничтожения, и спалил не удачно сунув кусачки.Теперь страшно греется транзистор тот что с низу по середине и батарея как бы коротится(тот же нагрев).
