Модули Spektrum DSM2 - для всех
хелик
Есть мысля , что футаба не зря изобразила защиту от неродного В/Ч блока на 14той, региональную, когда только 8 каналов работают. Потому и у спектрума 8 канальный В/Ч на 2.4 для неё, наверное Футаба замышляет свой комплектик для новых передатчиков??? 😵
alkot
хелик:
Тут, как мне кажется, есть наверное некий договор между Spektrum и Futaba о том, что первые не будут делать блоков на все 12/14 каналов. Региональная защита не проблема, возможность передавать 12 каналов в PPM есть в Futaba, правда в текущей прошивке она скрыта, но скоро должна быть новая прошивка.
Sevod
хелик:
Скорее деньгами делиться не хотят 😃
lyoha
Извините, с кем делиться и кто не хочет?
alkot
aau:
нда, установка модулей на футабу выглядит сомнительно
Мало того, у многих вызывает сомнение откуда будет модуль брать сигнал PPM. Так как, на 12/14 модуль не является полноценным блоком ВЧ, то взять PPM представляет из себя проблему. На предсерийных образцах сигнал брался и разъема тренер-ученик. 😮
alkot
Появилась статья на сайте SpektrumRC о новых модулях, информация о модуле для Futaba 12/14 покрыта тайной. 😃
25 days later
alkot
Я в замешательстве. 😵 Уже сделан preorder на модули Spektrum для 14MZ, а тут Futaba сообщает, что ОЧЕНЬ СКОРО будут доступны родные модули для всей линейки аппаратур со сменными модулями.
We have just received word from our Futaba sales rep that Futaba will be announcing very shortly their new 2.4Ghz Spread Spectrum RF modules and receivers for their current module-based systems, as well as new Spread Spectrum based systems! This incl*udes the 9C, 9Z, 12Z and 14MZ. These units are expected to be available VERY SOON! So, if you have been waiting for modules for your Futaba system, your wait is just about over! No longer will you have to worry about using non-Futaba brand modules in your Futaba system!
Похоже, Futaba хочет опередить Spektrum в области модулей. Вот это я понимаю конкуренция. 😃
Слепой_Пью
Спасибо. Кажется счастье таки наступит. Интересно какой там ценник… И по идее использование SS-модуляции должно понизить задержки – полоса пропускания канала-то вырастает в разы…
dmitryu
Только если у вас 14MZ. У остальных пультов прошивки, вроде, не обновляются, поэтому модулю придётся данные с кодера обычным PPM-ом или PCM-ом получать.
Слепой_Пью
И чего? Время передачи тоже рояль играет. В классике это 20 мс при макс. пропускной спобности канала 10 кбит/с. А тут-то канал получается на 100 кбит в среднем, т.е. само время передачи уменьшится…
alkot
Я думаю, и в 14MZ/12Z сигнал будет браться с PPM, в самой свежей прошивке открыли возможность выставлять 12 каналов в PPM.
Слепой_Пью
dmitryu:
ИМХО думаю что обновляются только нам этого не говорят.
А почему не РСМ? Можно и его…
dmitryu
Если между кодером и модулем будет PPM или PCM - задержки вырастут, без вариантов.
Если в прошивке появится что-то типа “PPM 8x” (ну, типа AGP8x) - тогда да, могут уменьшиться.
alkot
В прошивке появились - “12ch PPM(N 1.5)”, “12ch PPM(N 1.3)”. N - Neutral pulse.
Слепой_Пью
dmitryu:
Эт почему???
dmitryu:
В 9Сs именно такой РРМ изначально.
Вот только не факт что РРМ можно просто так запихнуть в SS-модуляцию. Она по жизни заточена под цифру, а тогда РРМ еще надо будет оцифровать. В то время как РСМ – чистая цифра…
dmitryu
Эт почему???
Кодер PPM -> Декодер PPM - > рульмашинка
Кодер PPM -> Декодер PPM - > кодер DSM -> Декодер DSM -> рульмашинка
так понятно?
Слепой_Пью
dmitryu:
так понятно?
Нет, не понятно. DSM это что?
Слепой_Пью
Пацталом. Забыли еще добавить АМ, ЧМ и ФМ (разумеется с точки зрения современных маркетоЛОХов это все есть технологии). Какое отношение имеет способ модуляции к кодированию информации о положении рульмашинок?
Если уж ВЧ приплели, плетите полностью:
  1. Кодер PPM -> модуляция ЧМ -> Передача кадра -> Демодуляция ЧМ -> Декодер PPM -> рульмашинка
  2. Кодер PPM -> модуляция 2.4 -> Передача кадра -> Демодуляция 2.4 -> Декодер PPM -> рульмашинка
  3. Кодер PСM -> модуляция ЧМ -> Передача кадра -> Демодуляция ЧМ -> Декодер PСM -> рульмашинка
  4. Кодер PСM -> модуляция 2.4 -> Передача кадра -> Демодуляция 2.4 -> Декодер PСM -> рульмашинка
До кучи хорошо бы учесть, что полоса пропускания ВЧ суть есть скорость передачи данных. Полоса на классике – 10 кГц, на 2.4 – до 100 кГц, соответственно скорости 10 кБит и 100 кБит. Т.е. время передачи стандартного кадра ну например РСМ1024 займет не 160/10 000=16 мс, а в 10 (десять) раз меньше, 1.6 мс…
P.S. За полосу 100 кГц на 2.4 прошу меня не ругать, это осознанный перезаклад. Ибо судя по скоростям Zigbee устройств (кажется так) до 256 кбит, полоса там может быть существенно больше чем 100 кГц.
dmitryu
Судя по приведённым схемам, вы думаете, что PPM/PCM напрямую заводится на модулятор, как это было в обычных модулях?
Смею вас заверить, в 2,4ГГц - модулях это не так.
Слепой_Пью
dmitryu:
Ну в DX6 это было именно так. В модулях Спектрума для футабы/жр тоже так. DX7 – не вскрывали еще вроде. Светлое будущее от футабы – посмотрим.
А вообще смотря что считать 2.4 модулем и как в каждой из реализаций его сделан канал связи. Ибо если канал цифровой, то проще взять с пульта именно РСМ – это уже цифра, не нужен перекодировщик РРМ в цифру (как в DX6 и видимо в DX7). Исключение составляет именно вариант Спектрума для всех – и ИМХО только лишь по экономическим соображениям – дешевле сделать версию с РРМ на входе, чтобы не париться с разработкой декодеров под фирменные РСМ’ы а использовать имеющиеся от DX7.
dmitryu
Ничего подобного. В микросхемы, используемые в DX6, невозможно запихнуть PPM/PCM.
Говорю с абсолютной уверенностью, поскольку уже собрал приёмник для DX6.
