Суть в следующем: передатчик 4-х канальный (имеет 6-и канального родного брата ❗ )
приемник 6-и канальный.
Если воткнуть серву в 5-й или 6-й канал (которые передатчик по идее не использует) то она принимает вполне определенное положение и при нагрузке упираеться.
Вопрос: так и должно быть или передатчик все таки то же 6-и канальный (просто не имеет еще двух крутилок которые можно добавить 😃 ).
Спасибо за ответы
Спасибо за ответы
Именно так, передатчик передает 6 каналов, просто модулируются только 4. Передается какое-то крайнее положение. Гипотетически, можно найти куда поставить тумблер на доп. канал.
Если предположить, что этот передатчик Sanwa VG400, то да, можно добавить еще два канала, причем 6-й пропорциональный. Наплате уже все разведенно, в корпусе просверленны дырки, нужно только вынуть заглушки.
Вариантов два :
Передатчики Graupner/JR 314 и клоны собирались на NE5044 и независимо от числа каналов гонят в эфир 7-канальную пачку PPM;
Передатчик реально 4-канальный PPM-пачка тоже 4-канальная, тогда на 5 канале приемника будет повтор 1 канала передатчика, на 6 будет 2 и т.д.
Вариантов два :
нет повторов нет - они не управляються ,но держат
С какой стати? После синхропаузы приемник начинает раздавать на сервы сигналы начиная с 1 канала, так что на 5 и 6 в таком случае ничего не попадет. Никаким образом 1 канал на 5 не попадет.
КАКОЙ передатчик то?
про санву все верно сказано, я так ради прикола 400ю модифицировал, сделал еще “trottle cut” и двойные расходы
Зависит от схемы формирователя импульсов. Синхропауза может начинаеться не сразу после последнего канального импульса, а с задержкой на RC-цепочке. Этой задержки и хватает на повтор одного-двух импульсов на “старших” каналах.
передатчик W-FLY - 4 канала
В принципе сегодня просто скачаю какой нибудь осцилоскоп для звуковушки и посмотрю что там в пачках и в каком количестве
Да, сервы в 5-ом и 6-ом каналах занимают не среднее положение а градусов 30-40 от оного
В то же время сервы 1-го и второго каналов в нулях .Так что похоже они не взаимосвязанны.
вот такая картинка (на обычном осцилографе нормальная прямоугольная,но у него принт-скрина нет 😃 )
Как я понял присутствуют 6 каналов
правильно или заблуждаюсь ❓
Да, пачка шестиканальная, но качество модуляции 😲…
модуляция абсолютно “квадратная” 😃 - на нормальном осцилографе… а на этом - что видите 😃
но у нормального принт-скрина нет - не фотографировать ему экран же.
Скорее всего - можно добавить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"40a88c233df9550077794939":{"_id":"40a88c233df9550077794939","hid":3530,"name":"Алксандр","nick":"Алксандр","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"43eafb303df955007778ce89":{"_id":"43eafb303df955007778ce89","hid":11950,"name":"Fedostas","nick":"Fedostas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"45e1cffb9970730077f616fc","hid":61457,"title":"вопрос к знатокам РРМ","views_count":2432,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"45e1cffb9970730077f61d70","first_ts":"2007-02-25T18:05:47.000Z","first_user":"43eafb303df955007778ce89","last_post":"45ee88dc9970730077f61d88","last_post_hid":13,"last_ts":"2007-03-07T09:41:48.000Z","last_user":"3d4a30483df95500777977e0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
