Свершилось! Futaba 12FG 2.4GHz FASSTTM Radio System
А зачем? Есть куча стран и спортивных организаций, чьми правилами использование отличных от общепринятых там моделистских частот не допускается. Та же ФАИ, например…
И есть куча вполне вменяемых людей, которым возня со сменой системы кажется слишком напряжной. Проще докупить модуль и один приемник и проверить. Чем купить сырую и глючную систему у конкурента и мучаться с ней постоянно. Футаба это ж как роллс-ройс. Респектабельность. А со спектрумом пусть остальные мечутся и доказывают всем, как круто миксить очевидные вещи через задний проход. 😉
Вообщем, никакой отдельной версии FASST 12FG не будет. 😦
Почему нет? Это будет самостоятельный комплект.
Имеется в виду, что будет тот же передающий модуль, который
предлагается к 12 и 14-ой, только в 12FG он будет встроенный,
и цена будет меньше чем у 12Z, за счёт “урезанности” 😃 функций.
В чём “урезанность” ? Кто ни-дь знает?
предлагается к 12 и 14-ой, только в 12FG он будет встроенный…
Вы читали цитату, что я приводил, от представителя Futaba, между прочим - The 12FG FASST transmitter will use the same module system - будет использовать ту же модульную систему. А зачем аппаратуре с 2.4GHz использовать модульную систему? На что там менять модули? На обычные 35, 40, 72MHz? Где вы видели упоминание о том, что это будет именно система со “встроенными” 2.4GHz?
Различия между 12FG и 12Z можно посмотреть на сайте Futaba. Различия не принципиальны. 😃
Ну, если невозможность переназначить функции тумблеров непринципиальны, то даже не знаю что сказать. Непринципиальна там только невозможность регулирования иглы по отдельному каналу. Если так судить, то 9Z превосходит даже 14MZ. У нее встроенных мулек поболее будет. Типа тахометра-вольтметра.
Ну, если невозможность переназначить функции тумблеров непринципиальны…
А где такое написано про FG? Logic for Switches?
Этой функции не было и в 12Z/14MZ вплоть до последней прошивки.
Да ладно? Как так не было? Я игрался в сервисном меню с тумблерами еще с базовой прошивкой.
На фото, анонсируемой 12FG 2.4 GHz , антенна явно не от модуля для 12Z,
и если принять Ваши предположения, то тогда не понятно почему 12FG FASST
представлена в разделе систем 2.4GHz вместе с 6 EXA ? 😵
Фото вызывает сомнения
Надпись WFSS не в тему.
“Реалистичность” антенны навивает мысли о фотошопе.
Does the Spread Spectrum 12FG really exist?
…почему 12FG FASST представлена в разделе систем 2.4GHz вместе с 6 EXA ? 😵
Потому что она будет продаваться с модулем 2.4GHz.
Не очень понравились антенны у новых приемников, уж очень длинные 😃
Посмотрите видео 6ЕХА 2.4GHz, может сомнения уйдут?
А 12Z и 14MZ с модулем 2.4GHz продаваться не будут?
Сомнения отпадут, как только я увижу реальные фото/видео 12FG c “built-in” 2.4GHz.
А зачем Футабе анонсировать несуществующую аппаратуру, и
рисовать фотографии в фотошопе ? 😵
Это не все антенны, собственно антена там 4 см хвостик (как будто без изоляции), а остальное коаксиальный волновод. В общем хоть колечками скручивайте. Это кстати где-то написано было, если найду ссылку положу сюда.
Нашел, это написано в мануале на 6EX-2.4, стр.8.
Мануал тут: manuals.hobbico.com/fut/6ex-2_4ghz-manual.pdf
Да какая разница, их же все равно надо куда-то пристраивать. Тут мне больше нравятся решения Spektrum, а еще больше XPS (там, вообще, приемник для паркфлаеров без антенны). 😃
На вкус и цвет… Тут хвосты длинные, там два блока…
В этом и вопрос, но одна бяка точно есть (WFSS). Да и антенна точь-в-точь повторяет антенну с 6ЕХА.
Alex;499525]На вкус и цвет… Тут хвосты длинные, там два блока…
В XPS один блок.
Да и на рекламной страничке Futaba антенки короткие (обрезали на картинках) 😃
В XPS один блок.
Вопрос вкуса и кармана. Я предпочитаю проверенные бренды.
Вопрос “брать-не брать” не стоит. Я не понимаю зачем было делать такие “лохмотья”.
Alex;499578]А как по мне сделано просто супер – антену можно расположить ГДЕ удобно, а не где придется.
Из описания этого не следует — если одну антенну расположил “где удобно”, вторую надо подальше от нее, а это уже “где придется”.
Блин, изначально сказал – НА ВКУС И ЦВЕТ.
Кому что удобнее тот то и юзает.
МНЕ УДОБНЕЕ ФУТАБА.
Не кричи ты так. 😈
Я ж тебя не уговариваю XPS брать, а говорю о том, что Futaba могла бы поаккуратнее сделать.
Несмотря на это, я все равно буду брать Futaba 😋
Интересно все-таки было бы узнать ЦЕННИК…
В течении двух недель обещали озвучить.
