Разговор про GWServo
Павел_Андреевич
Занимаюсь небольшими самолётами, поэтому захотел перейти с S3003 на HS81. Но вот надёжность и почие характеристики, кроме веса, момента и т.п., хайтековских сервей мне не известны.
Может кто поделится опытом?
Заранее спасибо.
[далее разговор начинается про gws
Sergey=
Из моего опыта основная проблема с ними в том что очень слабы, в смысле прочности.
Шестерни ломаются при малейшем воздействии, очень не любят вибрации. Разбылтываются оси редуктора а потом и вовсе вылетаюти из своих посадочных мест. Совсем не долго живут на относительно большом самолёте с ДВС.
Но если у Вас планер, или электричка, то таких проблем быть не должно.
Гораздо лучше HS-85, но и стОят соответственно.
pakhom
Бери 81MG, самый попс 😆 И цена и вес и усилие и скорость 😆
klava
Заранее спасибо.
Если не заморачиваться именно на Хайтеке, то рекомендую
GWS Mini L. Мы на свойские (сделаные своими руками) самолеты
стандартные уже давно не ставим - только Mini L. Информация
здесь: www.gws.com.tw/english/product/servo/servo.htm
Павел_Андреевич
Да…
Металл любим мы, и т.д. и т.п…
HS81MG супер, вот только на Башне они по 24 Енота, так у нас соответственно ещё +10 мыртвых президентов 😦
И ещё: почём нынче MINI L и PARK L - не тот ли это парк, который в прайсе “Техноспорта” стоит чуть ли не 450р?
klava
MINI L берем в Техноспорте. Парками не занимаемся - мы все ДВС. 😃
klava
Вы открыли мне глаза!
Теперь беру GWServo.
Вот только не разлетятся ли они как HS81?
У нас пока ни одна _совсем_ не умерла (всего их штук 15).
Убитая шестеренка на редукторе при падении - не в
счет, всегда держим запас ремкомплектов на такой случай.
romychs
Не, ну как не умерла, одна же у меня умерла всетаки, Вондера чуть не угробил. Хотя, это можно списать на питание от 5-ти банок.
26 days later
Павел_Андреевич
Я уже почти решился, только не на МИНИ Л, а на ПАРК (так серва называется), и не потому что занимаюсь парками, а т.к. она полегче, а момент около 3 кг, пойдёт.
Но всё никак не могу окончательно решить, всё-таки народ советует МИНИ Л, а не ПАРК.
Помогите выбрать: ПАРК на 25% легче, но про неё ничего не известно, с другой стороны МИНИ, про которую большая часть предыдущих сообщений 😕
klava
Ну раз не для ПАРК, то MINI L. 😃 Проверено электроникой. 😃
volli
Маааленькая ложечка дегтя в ваш мед. 3 сервы 3003 и 2 Parck- после некоих событий использую только для управления газом двигателя, где скорость срабатывания-не критерий.Во вторых- ну оочень хрупкий пластик корпусов. Трескаются корпуса и уши крепления отлетают уже после нескольких небрежных посадок 😦 .Так что придется выбирать между ценой и надежностью…
klava
Лучше уж тогда выбирать авто или судо… 😃 Интересно, а
после таких посадок от самолета хоть что-нибудь остается ??? 😃
Я несколько раз бил самолеты буквально в щепки, максимум что
страдало у серв (что у футабы, что у хайтека и GWS) - редуктор.
Или я что-то не так делаю ? 😃
romychs
klava
Я несколько раз бил самолеты буквально в щепки, максимум что страдало у серв (что у футабы, что у хайтека и GWS) - редуктор.
Да не, помнишь, когда твой “картоныч” встретил в воздухе моего “Ленивого”, у меня тогда от 3003 уши оторвало 😃
4 months later
Павел_Андреевич
❓ А как насчёт совместимости? У меня вся аппаратура Футабовская, а я к приёмнику хочу подцепить сервы от GWS 😕
Марк
А у меня сегодня вторая за год Naro HP/BB умерла - моторчик 😦
klava
У меня пока все целы… 😃 Но HP/BB я ставлю только на газ.
Марк
С совместимостью проблем не замечено. Футаба RC - GWS серво - без проблем.
Max_SL
Единственная реальная проблема с сервами от ГВС - это отсутствие на входе фильтра помех. То есть с удлинителем может проявится “джиттер”. А так, в остальном, нормальные сервы, типа Футабы, но Хайтек однозначно лучше…
Павел_Андреевич
Длина провода будет ~30-35см ❓ Будут помехи на таком проводе?
А мне как раз Хайтек и оговаривали в этом посте 😃 А ваще если подскажете у Хайтека аналог ГВС МИНИ Л меньшей цены, буду рад, мож даже куплю 😃 😉
gvv7302
Народ объясните зеленому!
Купил недавно HS-55 три штуки для парковой.
Так у всех серв есть одна проблема не доходят иногда до нейтрала (раз на раз не приходится) , дребезжат??? 😦 Перебрал их установил все как надо (после филиппинской сборки). Проблема осталась но заклинивает меньше. Может проблема в избытке смазки на шестернях?
Моторчики слабенькие…
У кого есть HS-55 поделитесь опытом!
Max_SL
to Павел Андреевич:
Дешевле ГВС ничего нет. Из Хайтека как замену Мини Л могу посоветовать 225 машинку. У меня она на рулевой электромонстра отлично работала! С проводами 30 см на ГВС помехи будут однозначно!
to gvv7302:
Не хватает мощности BEC на регуляторе. Сервы не при чем. Чем больше смазки, тем лучше…
alexd
Сейчас стоят две ГВС Наро в консолях планера, суммарная длина провода до приемника - 60 см. Ни намека на помехи.
