JR X9303 - Основное обсуждение и вопросы
Да именно так. Ответ получал с Горизонта.
подскажите
можно снять ппм сигнал
с одного разъёма из пяти
которые выходят на модуль…
ответ уже подсказал коллега из .rcgroups
может кому пригодится
подскажите, при выключении на треть секунды на дисплее остается горизонтальная линия, это нормально?
Ну у меня не 3 точно (максимум секунду) и всегда в разном месте. Аппа 9503
нормальное явление не парься 😎
Не давно купил JR 9303 (на Espirt авиа с модой 1 за 615$)
Вопрос: можно ли конектить данный передатчик с легкими приемниками для электричек типа Assan X8R6L, X8R7L
если модуль в него ассановский поставить, то почему-бы и нет.
У него модуль не сменный, хотя и есть выштамповка.
Нет, но можно с AR6000, у меня так пара мелколетов летает.
Т.е любой собрат Спектрум можно, а все остальное не подойдет?
У меня модуль стоит - на вид как бы съемный, а на самом деле влитой - ну не ломать же …
Любой с таким же видом кодирования - а это по сути Спектрум и ЖР (как бегемот и гиппопотам, зато есть разница в цене 😉 )
А где найти фирмовый JR ремень для передатчика?
Чет все перерыл, ответ примерно у всех торговых площадок следующий: "Вчера был и завтра будет, а сегодня нет…)
Нужна помощь от владельцев JR 9503, вертолетчиков.
Помогите разобраться с настройками чуствительности Гироскопа на этой аппе. До этого была Спектрум 7. Установил на переключатель RUDD d/r. На спектруме установка процентов чуствительности на положение переключателя и есть выбор работы гиры. Здесь же положение переключателя (какие бы не были установлены проценты) Pos. 0 (удержание) Pos.1 (нормальное).
поставьте в процентах сколько вам надо и всё.
Ставлю, взлетаешь хвост колбасить начинает. Убавляешь или прибавляешь без результата:(
Значит мало убавляете . Если хвост трясёт значит большая чуствительность.
Все разобрался, не там менял чуствительность.
При включении JR 9303 должна гореть постоянно зеленым светом кнопка биндинга?
Да. Как и светодиоды приемников.
Спасибо. И еще вопрос, при включенной аппаратуре и горящей кнопки биндинга, едва заметный звук не исходит, типа как фон от колонок?
Исходит. У всех. Не волнуйтесь. 😃
Я купил 12-ку, так та вообще гудит как трансформатор. Думал - беда.
А потом к х9303 прислушался - тоже гудит.
Спасибо за ответы. Поделитесь впечатлениями о 12-шке. Она DSX12 или X12?
Да че делиться то. Вещь! Она и в Африке вещь.
12х.
Подводные камни бывают везде, только пока не напорешься, о них не узнаешь 😃
Мне “повезло” уже дважды: 1) сгорел транзистор модуля памяти Q1 и передатчик перестал записывать в память любые изменения конфигурации, вылечил перепайкой транзистора - спасибо коллегам на этом форуме подсказали что к чему… и у меня был не единственный случай лично я знаю о трех таких случаях. 2) сгорел входной плавкий предохранитель, он там на 1 ампер - мелочь конечно, но пока я это обнаружил чуть не поседел. Предохранитель сгорел, скорее всего, от моей спешки, видимо торопился зарядить передатчик и поставил ток зарядки полтора ампера (1С), а предохранитель, повторюсь, всего 1 ампер.
Если хотите покупать передатчик под ДВС, то учтите, у него нет штатного тротал ката, можно вылечить настройкой кривой газа. Но не смотря на все эти мелочи передатчик мне очень нравится, я его брал после Санвы и почти не испытал проблем при переходе, меню достаточно похожи, опять же мануал на русском языке…
Пользуюсь 2й год JR DSX9, видать поймал этот подводный камень:(, предохранитель поменял, но настройки и модель слетает при каждом выключении-включении. Коллеги подскажите какой по маркировке этот транзистор Q1, и хотя бы примерно где он находится?
Этот подводный камень называется “переплюсовка при зарядке”. Слетает память + предохрантель. В термик позвоните, Геннадию Палычу. У него опыт есть по этой проблеме. Может подскажет аналог.
