Такая проблема…
При включении аппы не горит лампа биндинга…
При нажатии при включении соотвественно ничего не происходит…
В чем может быть проблема?ВЧ-модуль сгорел?
Сначала проработала минут 15, потом все…Только вот не запомнил горела ли лампа в это время.
Может как то надо сбросить все настройки?
Ну что,никто не подскажет? Сложно посмотреть у себя чтоли…=(
Берём мультиметр
Снимаем заднюю крышку передатчика
Смотрим, не отвалился ли проводок антенны
Далее находим чёрный прямоугольничек с надписью LM2937
Мерим напряжение между средним и правым, потом средним и левым выводами.
С одной стороны должно быть 3,3В, с другой - около 10В (напряжение батареи).
Если 10В есть, а 3,3В нету - наверняка сдох ВЧ-модуль.
Спасибо большое.
Вечером проверю…
А вообще мог модуль сам сдохнуть?
Аппу покупали в москве, попробую по гарантии обратиться.
Проверил. 10в есть, там где 3.3 должно быть, идет 3 вольта. Сдох?
Подскажите тип разъема (JST10 ???) на аккумуляторе для передатчика JR
Вот название не скажу, но брал такие разъёмы на фирме, которая продаёт провода, всякие разъёмы, диоды. Цена такому разъёму 1 или 2 ЦЕНТА !! Я взял с десяток, уже осталось два 😃 На зарядку приделал, да друзьям дарю.
Брал аккум, показал на фирме, нашли за две минуты.
Привет ЖРоводам.
Прочитал всю ветку,где-то наткнулся на то как переделать триммер газа с аналогового на цифровой,попытался снова найти и немогу.Подскажите, пожалуйста,ткните носом на инфу.
Да, не, просто ни кто не видит смысла, по этому и не занимались этим… .
Сорри, таки да, занимались… .
А смысла действительно не видно.
Прошу помощи, товарищи.
решил поэкспериментировать с самолетным простейшим гиро Turnigy TG380, просто ради интереса… Задача была настроить его в одной оси с регулировкой чувствительности на левый ползунок.
У меня два приемника. Один стоит на планере, JR RD921, и второй Spektrum 6110 стоит на пилотаге. На маленьком все каналы кроме GEAR заняты, на большом втыкал в AUX2 и дальше прямиком в системном меню на AUX2 вешал переключатель AUX3 LV, Всё…
на 6110 через единственный свободный канал GEAR номер не проходит. Во-первых, в сист меню нельзя назначить “динамический” ползунок на канал приёмника Gear ни один, ни второй, ни третий, только переключатели. Ну и фиг бы с ним, пусть будет на дискретном… Так и это не проходит! ни один переключатель не сработал. чот не так делаю
Пробовал примерно тоже самое, намучился с настройкой на DSX9, того что хотел так и не получилось. Самое простое как мне кажется в данном случае использовать один из миксеров c ползунка на GEAR. Правда при этом нужно еще и один из тумблеров задействовать, но это и плюс с другой стороны, можно сразу гироскоп тумблером выключить. Вообще по широте настроек JR не самая лучшая по моему…
C микшером попробую, спасибо
Меня тоже несколько удивила концепция ЖиЭр. Юзал Спектрума 7ку, пришло время, решил поменять. Купил 9503 и был несколько разочарован, столько лет ничего не менять, для электроники это не позволительно. Даже электронного кольца нет (функция для вертолёта). И тумблера завязать, так как хочется не получилось. В дальнейшем всё, что хотел реализовал сполна, но ожидал более гибкого подхода.
Всем, привет!
Только подсел на JR после Футабы. Есть вопрос к пользователям:
на Футабе можно настроить таймер от движения стика газа - в Джиэр только по нажатию на кнопку или тренерский свич…
Народ говорит что можно, но никто не знает как…
Можно или нет?
На х9303-ке - нет. Только на тумблер. Сам мучался.
На х9503 - можно.
На 12-ке - можно на любой стик или свич.
На 9503 очень просто, в меню таймер выбираете какой таймер и какая активация. У меня на планер два таймера стоит, один обратный на 20 сек. для взлёта, и второй считает время полёта. Повесил на одну кнопку. На остальных моделях обратный с активацией от стика газа. Постоянно забываю о таймере, а так очень удобно, уже ни раз выручал 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"4555e7c83df9550077788097":{"_id":"4555e7c83df9550077788097","hid":18176,"name":"Олег#","nick":"Олег#","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"467bdafe3df95500777835be":{"_id":"467bdafe3df95500777835be","hid":24445,"name":"Yura_33","nick":"Yura_33","avatar_id":null,"css":""},"46c7d6eb3df955007778197e":{"_id":"46c7d6eb3df955007778197e","hid":27282,"name":"envisible","nick":"envisible","avatar_id":null,"css":""},"47c169243df955007777d4f6":{"_id":"47c169243df955007777d4f6","hid":31910,"name":"Ким","nick":"Ким","avatar_id":null,"css":""},"49a70f573df95500777713ea":{"_id":"49a70f573df95500777713ea","hid":44761,"name":"Busurman","nick":"Busurman","avatar_id":null,"css":""},"49c12b603df95500777705e8":{"_id":"49c12b603df95500777705e8","hid":45606,"name":"jat_racer","nick":"jat_racer","avatar_id":null,"css":""},"49c92a3c3df955007777019e":{"_id":"49c92a3c3df955007777019e","hid":45864,"name":"MazzaFackka","nick":"MazzaFackka","avatar_id":null,"css":""},"49ec127f3df955007776f0ef":{"_id":"49ec127f3df955007776f0ef","hid":47113,"name":"Ancifer","nick":"Ancifer","avatar_id":null,"css":""},"4a1baec13df955007776db36":{"_id":"4a1baec13df955007776db36","hid":48720,"name":"DUO","nick":"DUO","avatar_id":null,"css":""},"4a702b093df955007776ba9d":{"_id":"4a702b093df955007776ba9d","hid":51474,"name":"Pavlo","nick":"Pavlo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"475520983df9550077b6afaa","hid":85096,"title":"JR X9303 - Основное обсуждение и вопросы","views_count":120219,"last_post_counter":911,"cache":{"post_count":910,"first_post":"475520983df9550077b6b292","first_ts":"2007-12-04T09:40:40.000Z","first_user":"44ca77103df9550077789cf1","last_post":"57205fc63df9550077b6b9ae","last_post_hid":911,"last_ts":"2016-04-27T06:44:22.000Z","last_user":"4c9cbf593df955007775c236"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":910,"per_page":25,"chunk_offset":550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
