в мануале по аппратуре пишут, что задержку можно использовать не только на газу, но и на любом другом канале, воткнув нужную серву в 3, а газ в другой канал. Дальше надо настроить микшеры, где в мануале с радостью посылают в фак на футабовском сайте. В факе этого пункта нет =(
может кто-то заморачивался с этой функцией? подскажите, как настроить микшеры.
(надо, чтобы по тумблеру медленно крутилась серва, а газ работал нормально.)
“глушим” ручку газа
микшер: thro-thro (мастер газ, слейв газ) в обе стороны -100%, выключатель - любой в null
после этого серва на 3 канале перестает двигаться от ручки
привязываем свободный канал к ручке газа (у меня aux1, т.е. 7 канал)
микшер: thro-aux1 (мастер газ, слейв - 7 канал) в обе стороны 100%
в качестве “тумблера” на футабе пишут сделать ручку газа (sw: stk-thr, posi:null), для чего - не понял.
после этого серва на 7 канале отзывается на ручку газа
привязываем тумблер к газу
микшер offst-thro, 100%, выключатель - нужный тумблер в нужном положении
после этого по выключателю двигается серва на 3 канале
у меня серва на 3 канале двигалась на 50%, поэтому я задействовал еще один ненужный канал и сделал так:
3. микшер aux2-thro, 100% в обе стороны, выключатель любой в null
4. вешаем нужный выключатель на канал aux2 (в настройках aux-ch)
Наслаждаемся.
Ой, если вдруг у вас серва все равно бегает быстро - включаем throttle-delay (настройки thr-delay)
в мануале пишут, что 100% - это 8 секунд, 40% - одна секунда.
Для чего это нужно?
Мне понадобилось для выпуска шасси обычной сервой.
Спасибо.
Может в ФАК повесить?
Владельцев 9С тут много…
Здорово, но лучше приладить специально заточенную под это дело ретракт серву , небольшие размеры, большая мощность, низкая скорость поворота (180градусов за две секунды) и шасси выпускаются надежно, реалистично и без микшерных изворотов.Короче со всех сторон более грамотно снизить скорость движения сервомеханизма редуктором чем электронно.
соглашусь, но цель была использовать именно стандартную серву 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"43a1c7d83df955007778dd56":{"_id":"43a1c7d83df955007778dd56","hid":10747,"name":"asw","nick":"asw","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44bcb0523df955007778a001":{"_id":"44bcb0523df955007778a001","hid":15542,"name":"ostin","nick":"ostin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"475860ed3df9550077b68fe9","hid":85329,"title":"futaba 9c throttle delay","views_count":1868,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"475860ed3df9550077b6943c","first_ts":"2007-12-06T20:51:57.000Z","first_user":"44bcb0523df955007778a001","last_post":"475d10133df9550077b69446","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-12-10T10:08:19.000Z","last_user":"44bcb0523df955007778a001"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
