Spektrum DX6i
Ща гуры помогут, потерпи , я не копенгаген…
Подскажите а такие приемыши с 6 (i )-й биндятся? И где можно приобресть AR6000 или 6100?
Вот здесь можно найти всё что Вам нужно. ru.aliexpress.com/item/…/32252501886.html
A с чего бы и нет?
У меня с DX6i отлично работают в режиме DSMX: AR7200BX и AR6115e (другие просто не пробовал)
Для этого DX6i как минимум должна иметь этот режим 😃 - моя не имеет… Хотя вроде как новые приемыши могут биндится как с DSM2 так и с DSMX, а под какие модели планируется использовать приемники? ИМХО для мелкой пены можно взять и оранж, что нибудь отсюда, в зависимости какой(ие) протокол(ы) поддерживает ваша 6I. Хотя сейчас взглянул, что то цены не радуют 😦
Под метровые пилотаги. Посмотрел на ХК, да нет цены вполне нормальные, ну подемократичнее чем у нас. Скажем AR6115e стоит у нас(без доставки) 2900т.р. Присматриваюсь вот к такой малютке:
Как говорится ( хозяин барин ) но я бы Оронж не рекомендовал. Был свидетелем нескольких случаев у нас на полётах отказов приёмников Оронж.
Установите Этот. ru.aliexpress.com/item/…/32252509867.html и будет Вам счастье. 600 метров по земле 100% устойчивый приём. Проверено лично.
Приёмник очень маленький вес всего 4гр.
Оранж с Футабой работает и Жиром, с ДХ, который год-полёт нормальный…
Может дело не в приёмыше? 😉
А такие кетайсы( но-нейм) по 300 рупий убило пару пенолётов в упаковочные шарики…
Подскажите где купить в Москве антенну на наш пульт?
Я когда то брал в тойхобби, но сейчас судя по сайту у них нет в наличии, может это повод переделать под съемную, все равно вскрывать… а так попробуйте поискать по партномеру детали SPM6830
У них полгода “временно отсутствует”.
Есть мысль поставить от роутера и антенку и разьем. Только там разьем дюже хитрый,со стороны провода он обжат внутри.Я хотел остатком провода подпаяться,сижу думаю.
Вариантов по запросу аж 5 штук выдало-все по 750р+300 р доставка.
Ладно,еще раз спасибо,буду думать.
Подскажите пжлста по установке приемыша вот фото так нормально будет? И еще что то не нашел в менюшке Спектрума пунктик "Установка конечных точек " сервы так называемое ЕРА у меня в Хайтеке Оптик такая функция была, весьма удобная штука.
У DX6I это TRAVEL ADJ. выбираете допустим RUDD отклоняете стик в нужном направлении и меняете процент отклонения сервы.
Подскажите пожалуйста по питанию.
Какое максимальное напряжение “тянет” DX6i?
Дело в том что у меня все пальчиковые аккумуляторы - NiZh Hi-Voltage, Хоббикинговские, у них напряжение 1,7 вольта на батарею. То есть в куче 6,8В получается на 4 аккумулятора, что вставляются в батарейный отсек DX6i.
Допустимо ли их использование?
Передатчик рассчитан под 4 аккумулятора 1.2V NiMH соответственно получается 5V. Но я ставил обычные батарейки Дюрасел, то есть 6V в полне нормально работает.
здравствуйте дайте дельный совет
есть у меня Spektrum DX6i хочу ипользовать с коптером контролер naza v2
есть два приемника AR610 и Ar6200 нужно грамотно организовать функцию Failsafe
в приемнике Ar6200 уже есть такая функция и она нормально реализуется но дальность приема оставляет желать лучшего
можно на нем дальность увеличить (может сателит какой другой )
или использовать AR610 но к нему тогда надо какой ни будь устройство тип такого www.rcmotors.ru/search/?search=Failsafe
Если naza не понимает, что сигнал пропал, нужен приемник с настройкой режима на нескольких каналах. Предложенные устройства врядли подойдут. И спрашивать лучше в ветке по коптерам.
коптеры и наза сдесь не причем
вопрос конкретно про передатчики
AR610 DSM X дальность хорошая но нет функции возврата какого либо канала в начальное положение при потере сигнала
на Ar6200 DSM 2 есть такая функция канал газа возвращается в начальное положение но дальность приема у него очень маленькая
вот и интересуюсь про или увеличение дальности на Ar6200 www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP… типо таким
или с приемником AR610 DSM X использовать стороннее устройство
Подскажите! практически новая аппа летала 3 раза, но куплена давно (гарантии уже нет), перестал работать один канал (руля высоты), обратился к продавцу в Жулебино (они сказали, что ремонтом не занимаются) вскрытие показало, что механических повреждений нет и все контакты на местах!!! Что делать к кому обратиться???
в режиме монитора что показывает? может дергается - тогда резистор В5К - его пропаивают (раньше писали про это), можно перекинуть разъем на другой канал для проверки или ткнуть тестером.
Если резистор живой - тогда покопайтесь в настройках (Travel Adj например).
Не дергается! попробую перекинуть на другой канал!
Не дергается!
Если расходы в нуле стоят, тоже не будет дергаться - проверьте…
здравствуйте друзья. с недавних пор появился dx6i , с приемником orange r410.
подскажите на какую дальность с этим приемником можно расчитывать?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как на DX6i замикшировать канал газа.
Нужно немного увеличивать газ при тангаже и крене.
Что-то все каналы миксятся, а газ нет!
MIX1 ELEV > THRO ACT
RATE D - 30% U + 30%
SW ON TRIM INH
Вот такая запись ничего не даёт! НЕ РАБОТАЕТ!!!
Никак. Газ в ней слейвом быть не может:(
