Spektrum DX6i
Boleski
Привет Лёха!
А почему этого нет в мануале???
Перехожу на Taranis!
pilon310
После настройки регуля YEP40, приемыш AR610 после подключения питания на борт стал моргать постоянно, хотя это как бы говорит о нормальном биндинге приемыша с радио(спектрум 6-i). И все сервы работают нормально, но чет подзабыл, он после подключения питания должен поморгать и потухнуть? Или постоянно, пока летаешь, моргать?
ZigZag_ZZ
У меня кажется горит, когда работает, не помню…
Gefi
Светодиод постоянно горит в месте с сотелитом. Если он есть.
Моргание светодиода происходит когда был выключен передатчик, но от приёмник не отключали питание, при повторном включении передатчика и установке связи между передатчиком и приёмником происходит мигание светодиодов. При этом всё работает. У меня так. Дальность действия в таком режиме не проверял. Мне не нравится когда происходит это подмигивание. Поэтому просто перезапускаю всё систему ( включаю сперва передатчик потом приёмник )
pilon310
Ну то есть мигание приемыша при нормальной установки связи с передатчиком это норма? Повторял дважды процедуру подключения: сначала передатчик потом приемыш, мигание на приемыше постоянное.
Gefi
Попробуйте ещё раз забеньдить его.
Vladlen
pilon310:
Норма это непрерывное свечение. А мигание бывает двух типов: в режиме привязки частое и после потери питания приемником более редкое. В любом случае у него есть причина.
Вроде есть еще видео про мигание из-за плохого питания. Попробуйте за питать приемник от другого источника.
ZigZag_ZZ
Vladlen:
Норма -это непрерывное свечение.
Это норма…
akter
Коллеги! подскажите пожалуйста: dx6i . Настроил самолётный режим.( 3х канальный.) можно ли канал THROTL . завести на какой нибуть тумблер? В самолётах новичок!
hadov
Подскажите пожалуйста,перечитал все но так и не понял.мне нужно подключить пищалку что бы она работала при включении любого тумблера.пищалку я вставлю в AUX.На данный момент если ее включить туда то пищит постоянно.А надо получить эфект обычного включателя,0 нет питания на AUX,1 есть питание.Обычно это делают путем выведения на свободный канал,но как тут исполнить не знаю.Если можно поподробней куда в меню и зайти и тд.
alek_j
А если пищалку в канал шасси, и включать соответствующим переключателем? Или я не совсем понял что именно надо.
hadov
У меня вертолет.Стоит фбл спектрум AR7200Bx,там есть свободный канал т.е выход aux,на котором всегда есть напряжение,и не важно что туда подключать напряжение есть всегда.Я же хочу что бы при нулевом положении тумблера на ауксе с подключенной нагрузкой не было питания,а появлялось при включении тумблера.Возможно и как Вы написали про шасси ,но как то надо только знать как назначить ,где это делается в DX6i не знаю.Тут свободен как бы теоретически один канал .кто же делал что бы на верте включались габ огни или выпускались шасси именно на этой аппе.
alek_j
Ну это самолетная ветка… тут не все с тонкостями вертушек знакомы… я вот так и не понял про напряжение, если это питание так оно есть везде всегда, а вот управление… так оно не постоянное напряжение. А вообще шестерка спектрум - не совсем или совсем не шестиканальная ( я и не только я уже об этом здесь говорили) она 4 пропорцианальных + 1 дискретный + 1 микс
hadov
Да ,Вот миксом как?Тут больше нет вариантов как я понимаю.Как на этот дискретный канал сделать?Верная мысль.
3Daemon
Геннадий, Вы путаете управляющий канал/сигнал и подачу напряжения (немалого) на некое устройство. Управляюший сигнал нужно подать на некое реле-ключь-контроллер которое и включит Вашу пищалку. Или световой обвес, или электроподжиг пиропатрона, или… 😉
Например вот такая хрень
воткнутая в AUX скоммутирует (включит/выключит) 24 вольта из 6S акка, со степ-дауном на 4-ре 12-ти вольтовых потребителя (светодиодные ленты например)
darkness
Здравствуйте. Интересует 2 вопроса;
  1. Чем отличаются передатчики SPM 6610 и SPM 6630 ?
  2. Имею DX6i и самолет ДВС 55cc копию. Еще не летал. Очень переживаю за дальность действия. Реально ли использовать этот передатчик и, скажем, оригинальный приемник Spektrum AR7010 или AR7610 + сателит, разумеется, не переживая за потерю сигнала? С уважением.
Demyan
darkness:
Извините уважаемый, а 6 каналов для копии не маловато?
На обычный пилотажный бензолет, размахом 1800 мм, 6 каналов впритык… а тут копия!
А про приемники… AR7610 + сателит стоял на электролете… загоняли в небо ОЧЕНЬ высоко и далеко, проблем не было, но и аппаратура была DX8 USA
R7010 как бы больше вертолетчики используют.
darkness
Demyan:
Спасибо за ответ. Каналов вроде как хватает если использовать Y- кабели для элеронов и РВ. Во всяком случае другая копия в 1,5 метра в таком режиме летает без происшествий с родным приемником AR6210, но на большую модель , боюсь он не потянет по дальнобойности
Demyan
darkness:
1 канал - газ
2 канал - элероны
3 канал - РВ
4 канал - РН
5 канал - шасси
6 канал - закрылки или тормозные щитки
7 канал - киллсвич (глушение двигателя) для бензинки как бы обязательно
если ничего не забыл, то как бы не хватает как минимум одного канала на АППЕ
и с Y-разветвителями большой гемор в настройках ИМХО
darkness:
я так понимаю электричка!?
darkness
Ш
Demyan:
1 канал - газ
2 канал - элероны
3 канал - РВ
4 канал - РН
5 канал - шасси
Все верно, электричка. На счёт глушения двигателя можно кнопку на пульте же использовать, та, что газ в ноль выводит,или по крайней мере питание выключателем выключать. А вот про гемор в настройках, можно поподробнее пожалуйста. Буду оч признателен. Спасибо.
Demyan
darkness:
На счёт глушения двигателя можно кнопку на пульте же использовать, или по крайней мере питание выключателем выключать.
кнопка на пульте не является каналом как таковым, питание, тоже не вариант, нужно дистанционное глушение!
darkness:
установка нулевых положений рулей, крайние точки отклонения рулевых поверхностей. через Y-разветвитель, РВ просто не за питать, так как 2-рулевые машинки будут стоять на разных сторонах борта и отклонение будет в противофазе как на элеронах (один в верх, другой в низ) нужно будет в таком случае перепаивать (менять местами) контакты на моторе сервопривода и крайние провода на потенциометре, дабы получить реверс…
darkness
Разумеется. Так и сделанно. ( реверснуть сервы у меня заняло 15 мин) Собственно я к чему все вопросы задаю. Просто менять аппу, которая стоит от 25000 руб (8ch) только ради доп выключателя и нежелания перепаять два проводка мне кажется не очень разумным, тем более, что от копии требуется не много, собственно копийный полет и не более. Нет в нем огромных плоскостей элеронов и рулей, как в пилотаже, что по две сервы нужно ставить на одну плоскость. Дмитрий, Вам огромное спасибо за мнение. В любом случае приму к сведению. Если у Вас есть еще какие нибудь мысли на счёт, почему же не стоит ставить DX6i на большую копию, с уважением выслушаю.
Demyan
darkness:
Денис, очень интересно, что за копия, какя модель!???
