Spektrum DX6i
hadov
3Daemon:
Геннадий, Вы путаете управляющий канал/сигнал и подачу напряжения (немалого) на некое устройство. Управляюший сигнал нужно подать на некое реле-ключь-контроллер которое и включит Вашу пищалку. Или световой обвес, или электроподжиг пиропатрона, или… 😉
Например вот такая хрень
воткнутая в AUX скоммутирует (включит/выключит) 24 вольта из 6S акка, со степ-дауном на 4-ре 12-ти вольтовых потребителя (светодиодные ленты например)
Вот теперь понятно!Спасибо за ответ.Только вот как на аппе настоить включение управляющего сигнала?
darkness
Demyan:
Денис, очень интересно, что за копия, какя модель!???
Top Flite P-51 Mustang giant scale. вот такая
В инструкции к самолету сам производитель показывает подключение элеронов через Y- кабель, и использование аппаратуры от 6 до 9 каналов. Так собственно почему бы так же не подключить и РВ и щитки,как на многих других моделях. и глушилку можно еще одной небольшой сервой подключить в параллель газа, так, что бы только размыкала контакты нормально-замкнутого выключателя для питания зажигания от кнопки TROTTLE CUT. Собственно переживаю в основном за качество связи и дальности. поэтому спрашивал про приемники от семерки. Мой DX6i вроде как американец (имеет в настройке US). И еще напугали тем, что типа элероны, подключенные через Y- кабель оба не будут работать при отказе одной из серв, а при поканальном подключении такого нет и можно типа хоть на одном элероне долететь. но я думаю, что это больше применимо к пилотажным моделям, так как у моей копии элероны очень узкие и короткие и честно говоря не представляю, как он на одном элероне потянет, один фиг- грохнется. Поэтому и не хочу аппу брать другую только потому, что так удобнее подключиться
ZigZag_ZZ
Параллельные сервы на самике, стоят везде, ради экономии каналов, были случаи выгорания одной- вторая работает нормально…
сажали целыми, руля в одну строну и РН помогаешь.
Правда по полю разгоняли веником запах мужества и адреналина😒
darkness
ZigZag_ZZ:
Ну так тем более. Значит за этот момент не стоит переживать. Осталось только утвердительное “ДА” услышать от знающих людей по поводу уверенного дальнебойного приема DX6i в паре с оригинальными приемниками AR7010 или AR7610. Кто знает? подскажите. Спасибо.
Святослав
Я летал на DX6i c китайским приемником и сателлитом на 1.9 км.
akter
Передатчик DX6i.(китай) приёмник на фото. самолёт размах 110. самолёт увожу до маленькой точки! потери связи не было!
darkness
akter:
спасибо. только размах моего 215 и такой точно не пойдет
9 days later
IvanSpb
Коллеги,
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
Если какой-либо хитрый “трюк”, позволяющий на DX6i получить аналог 3-х позиционного переключателя?
Хотел бы иметь три разных положения закрылков, с возможностью их переключения в полёте.
На DX6i только 2 положения.
Есть ли какой-либо хитрый способ как-то решить эту проблему?
Святослав
Я сделал 4 положения, используя вариации переключателей GEAR(F MODE) и MIX(TH HOLD).
Для этого нужно настроить 2 микса.
  1. GEAR -> GEAR ACT
    RATE D - 33% U -100%
    SW MIX TRIM INH
  2. FLAP -> FLAP ACT
    RATE D - 100% U 0%
    SW MIX TRIM INH
sushka29
Чтоб-его:
Подскажите! практически новая аппа летала 3 раза, но куплена давно (гарантии уже нет), перестал работать один канал (руля высоты), обратился к продавцу в Жулебино (они сказали, что ремонтом не занимаются) вскрытие показало, что механических повреждений нет и все контакты на местах!!! Что делать к кому обратиться???
Была такая проблема, если еще актуально, обращайся;)
Дед_Борис
В авиакружке у детей сломался переключатель выбор модели, выбора каналов и т.д. То что слева внизу с колесиком. Кто нибудь менял его и где взять данный блок? Прошерстил, но не нашел подобного.
dmitryu
Дед_Борис:
Фотки узла нету?
Там наверняка что-то подобное стоит:
ru.aliexpress.com/af/mouse-encoder.html?ltype=whol…
7 days later
pilon310
Подскажите как у Спектрума 6i включать-выключать таймер? Перевел инструкцию и еще больше запутался. Вот мануал ну и как это понимать?Куда тут кликать чтоб включить его?
Gefi
Выставляете время по таймеру. ( Думаю знаете как поставить ) Затем с левой стороны переключатель TRAINER длительно потяните на себя 2-3 сек и отпустите. Таймер запустится. Что бы его выключить , короткое нажатие на переключатель. Всё.
3Daemon
Свитч настраивается. У меня на кнопку Throttle cut настроено, мне так удобнее.
Optiman
pilon310:
Вот тут довольно подробно писали…
А чтобы не мучаться - поставте вот такую приблуду - будет автоматом запускаться и останавливаться, еще и с вибро, (если повезет )))
pilon310
Увы ничего не работает, такое впечатление что с брачком попался. Вот тут фото последовательности операций которые сделал, поправьте если что не так: 1. Выбрал “таймер” 2. Выставил время 3.Кликнул "тренер"4.Вернулся в основное меню, может что то не так сделал? Кстати на мониторе во время обратного отсчета таймера что нибудь моргает мигает?
Gefi
А у вас передатчик с приёмником подключены. Сделайте привязку передатчика с приемником и запустить таймер.
pilon310
Бесполезно не работает таймер, пробовал и так и сяк, похоже эта функция в моем радио убита напрочь, впрочем чего еще ожидать от китайского дерьма. Ну как бы печальки нет, сие было ожидаемо не у меня одного проблемы с этим радио, просто приобрел индикатор питания с бипом, сдохнет аккум -буду знать когда самуль сажать. Знал когда покупал что будут проблемы, у Оптика Спорта(не китай вроде но тоже косяки есть) например не сохраняются функции настроек (перед каждым полетом приходится по новой все настраивать) ну у меня по крайней мере, как то привык к китайским косякам.
Cold_Fear
Здравствуйте.Подскажите как подключить две сервы на руле высоты ,с элеронами получилось воткнул в два канала,а на рв как это сделать.Бензинка шесть машинок. Аппа 6каналов. Спасибо.
IronBee
Cold_Fear:
Может просто поставить Y-образный разветвитель?
alek_j
Cold_Fear:
Это не элероны.А руль высоты
Ну и что? Y-кабель просто раздаёт один и тот же сигнал на две сервы, а уж направление их работы (о чем судя по всему и беспокойство) задается их физическим размещением или кабель должен быть “умный” с реверсом по одной из “разветвилок”… А вот такую аппу с такой моделью я бы ИМХО постремался использовать, хотя у меня с ней проблем никогда не было…
Cold_Fear
alek_j:
Тогда в чём проблема использования этой аппы?
