Spektrum DX6i
Boroda-msk
А вот такой вопросец по DX6i к тем, кто его реально в руках подержал…
Как у него с весовым балансом относительно точки подвеса?
Нормально в горизонт встает или треба как в более тяжелых моделях (DX7, JR) для этого смещать точку подвеса при помощи внешних “приблуд” ?
Сергей_Вертолетов
У меня при подвешивании за шнурок висит параллельно земле. Аккумуляторы фирменные Спектрумовские. 4хАА
Boroda-msk
Сергей_Вертолетов:
Эт хорошо! Не потребуется балансировочных “приблуд” городить. 😃
Mishanya
А кто подскажет, как регулировать чуствительность стиков в DX6i?
Boroda-msk
Mishanya:
Что конкретно вы подразумеваете под чуствительностью стиков?
Если степень отклонения сервы от отклонения стика - то вам в експоненты и двойные расходы…
Если мех.сопротивление при перемещении стиков - то регулировка и подбор параметров прижимных пластин на стиках при снятой задней крышке передатчика…
Mishanya
Мне, степень отклонения сервы от отклонения стика.
Где это в меню?
server28
Володимир:
Конечно можно!
Засада в том, что направление поворота сервы может не устроить. …
А серву можно реверснуть. Наглости тока набраться. Перепаивать (менять полюса) на микродвигателе и на резисторе обратной связи. Работа на 2 минуты.
Коллеги, а кто-нибудь к полноприводному планеру прикручивал сию аппаратуру? Я вчера до ночи сидел, фантазировал.
Получилось следующее:
  1. Взлетный режим - элероны нейтрально, закрылок ручкой газа - плавно и произвольно от -45 до +45 гр. Обороты - на канале шасси.
  2. Полет без мотора - профиль от -30 до +15 гр. по всему крылу меняется ручкой газа.
  3. Бабочка - элероны вверх до +15 гр., закрылок - вниз до - 45 гр.
Дополнительные аппаратные миксеры не пользовал.
Может кто своим опытом планерных настроек поделится?
Володимир
server28:
Я прикручивал ДХ6 без “и”.
Все отличие от желаемого - закрылки на одном канале через игрек-кабель и одна машинка реверснута перепайкой 4 точек. Т.е. нельзя закрылками подыгрывать элеронам (взлетный режим).
Ручкой газа от верхнего положения до середины элероны и закрылки ходили одинаково (от чуть вверх до чуть вниз), вниз от середины - закрылки круто вниз до максимального по мануалу, элероны немного вверх, ес-но микс на руль высоты. Т.е. никакого переключателя режимов не задействовал…
dmitryu
Где это в меню?
Travel adj
Bulldog
Привет всем!
Вопрос возник.
Хочу купить на esprite DX6i.
Так и не понял - есть ли у него зарядка в комплекте?
Кто там покупал расскажите комплектацию.
Спасибо!
Дмитрий.
Володимир
Сергей_Вертолетов:
Зарядка 110В!!! (на выброс видимо)
С одной стороны найти адаптер 110-220 не проблемма, с другой все равно правильнее заряжать правильной зарядкой, а эту отложить подальше…
Boroda-msk
Сергей_Вертолетов:
Не видимо, а однозначно… 😃
Что у нас в продаже найти зарядку на 4 АА сейчас проблема? Все проще, чем ковырять родной зарядник с 110В…
… или просто тупо впихнуть 4 шт АА алколайна? 😁
Сергей_Вертолетов
Полностью согласен. У меня Robiton зарядочка бытовая на 4 AAA или AA с функцией разрядки.
Летаю по выходным, так что аккумов на 2-3 месяца хватает…
server28
Володимир:
Ну, все-таки правильнее - от настроенного. Да и отличий не оказалось. Я ведь также делал. И машинку паял тоже. Просто не с кем было проконсультироваться. Будет погода - в выходные вывезу в поле на суд мастеров.
PabloID
Люди, подскажите плиз, как правильно замикшировать газ с шасси, чтобы в симуляторе можно было использовать канал шасси как газ?
Просто купил кабель для подключения пульта к компу и кана газа не работает, зато вместо него работает канал шасси.
Сергей_Вертолетов
Кто знает, сколько каналов доступно Spektrum?
И сколько моделей одновременно может летать, если у всех такая аппаратура?
Правда ли, что линк с приемником дублируется на некоем втором канале?
При возникновении помехи выживает за счет второго канала или (и?) меняет частоту (частоты) обоих??
tumbzik
Сергей_Вертолетов:
Помню цифирь 80 каналов и 39 пультов на поле.
Америконцы жаловались что этого им мало)
Дублирует на двух каналах, но пульт не знает на каком канале помеха, и вся защита сводится к тому, что хоть по одному из каналов сигнал получит. Смены каналов пульт не делает. Т.е теоретически, если возникнет две узкополосные помехи на обоих каналах, то произвойдет полная потеря управляемости, на практике такое случается крайне редко.
atrax
Сегодня приехал на поле, аппа не конектитса с приемником, пробовал биндить, на аппе горит “бинд”, приемник моргает, ноль эмоций…
вчера вечером все проверял, все работало… до этого летал всего два раза, аппу не бил не разбирал, все штатно, даж зацепитса незнаю за что, плакать хочетса… ))
у кого какие мысли??
А.
dmitryu
Отодвинуть передатчик на полтора метра от приёмника и всё это вместе - от больших металлических предметов.
Serjrv68
Сгорел Hitec Optic 6,планирую приобрести Spektrum DX6I- не разочаруюсь? Где лучше приобретать? C уважением Сергей.
J_MoToR
по ссылке понравилось:
Комплектация:
6-и канальный передатчик DX6 DSM с аккумуляторами (4 шт.)
6-и канальный микро-приемник AR6000 DSM
😃) ржунимагу
в родной 6i пульт 6i и приемник AR6200
да и у нас продавали с мая…
У меня на файтере стоит приемник AR6000 - периодически просит биндиться и вообще цепляется отвратительно! по 3-5 раз включаюсь-выключаюсь вышагивая на 2-5 метров в сторону…
с AR6200 линкуется за 1 секунду всегда и везде!
10V
Serjrv68:
Сменил Оптик на Спектрум, и не я один. В целом то што надо (коль тока вы не вертолёты пущаете), есть нюансы и различия, но они незначательны. Ну и самое главное это ДРУГАЯ ЧАСТОТА Спектрума, о иё преимуществах писалось нераз, повторяться нестану.
dmitryu
J_MoToR:
Комплектация:
😃) ржунимагу
Не понял - что автор хотел сказать?
J_MoToR:
У вас либо приёмник дохлый, либо что-то неправильно делаете.
