Spektrum DX6i
Ruswolf
dmitryu:
Не понял - что автор хотел сказать?
автор хотел сказать, что продавать дх6ай с AR6000 - да ещё за такую цену - полный бред
Ruswolf
atrax:
Сегодня приехал на поле, аппа не конектитса с приемником, пробовал биндить, на аппе горит “бинд”, приемник моргает, ноль эмоций…
вчера вечером все проверял, все работало… до этого летал всего два раза, аппу не бил не разбирал, все штатно, даж зацепитса незнаю за что, плакать хочетса… ))
у кого какие мысли??
А.
ar6000 отвратно и криво работает с dx6i. Все ваши описанные симптомы были у меня, вылечил продажей ар6000 и покупкай 6100
dmitryu
Ruswolf:
А если внимательно посмотреть раздел “технические характеристики” ? 😒
Ruswolf
dmitryu:
Комплектация:
6-и канальный передатчик DX6 DSM с аккумуляторами (4 шт.)
6-и канальный микро-приемник AR6000 DSM
Сетевое зарядное устройство
Инструкция
tumbzik
Ruswolf:
Комплектация:
Инструкция
Ну а дальше идет тех характеристики о которых говорил Дмитрий. в Заводской комплектации dx6i не бывает с ar6000. Если аппарат новый, то он явно с AR6200.
J_MoToR
Улыбнуло!
Просто, те кто со Спектрумом не сталкивался и не догадываются что и как должно быть, вот их и пытаются лохануть… Предлагают на продажу DX6i в комплектации старой шестерки… чел покупает, потом когда въедет ему скажут, что была опечатка/описка… и часто именно в лишней букавке i 😃
т.е. под раскрученную Айку впендрюлят простую шестерку.
То, что 6000 плохо цепляется - это проблема конкретной модели и никак не проявляется в полете (если не очень далеко отлетать) говорить о браке или кривых руках неуместно…
Ну и 6100 конечно лучше! всеже DSM2, в отличии от 6000, которая просто DSM…
Да, и 6i - это cтандарт DSM2 поддерживающий DSM, а вот простая 6 - только DSM
atrax
dmitryu:
Отодвинуть передатчик на полтора метра от приёмника и всё это вместе - от больших металлических предметов.
вобщем чудеса… в этот же вечер пришёл в гараж, все подключил, все работает… два дня отлетал все хорошо… хз что это было…
А.
Bike
Добрый день!
Сравнивали вчера с товарищем футабу7 и наш спектрум. В мануале по футабе четко определено, что во время полетов антенна должна быть изогнута в колене и торчать вверх, как бы перпендикулярно земле. В мануале по спектруму ничего подобного я не нашел. Как быть? ведь принцыпы у этих апп примерно одни и те же, и частота одинаковая.
Не получается блокировать ручку газа от случайных перемещений во время подготовки модели к полету. На пульте есть специальный тумблер “Throttle lock”, совмещенный с функцией закрылков. Как его правильно задействовать? Можно ли для этих целей использовать кнопку Throttle Cut,нажал один раз - заблокировалась,нажал второй раз разблокировалась?
Заранее спасибо!
vahrin
Второй полёт на новенькой DX6i. Отказал переменный резистор газа (меньше половины, по монитору, убрать было нельзя). В результате - жёсткая посадка. Ещё повезло. Так что включайте Throttle cut в настройках и не забывайте про эту кнопку. ❗
J_MoToR
[quote=vahrin;1010370]
[/quote
Незнаю как у вас, а у меня что б двигатель не работал приходится тримером убирать…
Bike
На новенькой ДХ 6и появилась горизонтальная полоска на экране пустая 😦((( в один пиксель. Обидно. Что делать ?
Ruswolf
Bike:
показания читаются ?
Bike
всмысле читаются ? Ну понять то можно конечно… просто нету строки в 1 пиксель, не работает, т.е. ни контрастностью , никак не выводится. Информацию понять можно но неприятно… у когонибудь были такие проблемы ?
ame2004:
Добрый день, друзья!
Возникла небольшая проблема с DX6i: перестала работать 1 строчка на дисплее в середине. Конечно, без неё можно обойтись, но как-то некрасиво. Есть ли смысл лезть вовнутрь и пытаться “восстановить контакт”? Или дело не в этом?
P.S. Аппаратуру не ронял, обращался очень бережно. Почему пропала строка - ума не приложу.
+1. такая же беда
ADF
Bike
  • Купил втихоря, и также втихоря уже поломать успел! Ай молодца! 😃
skydiver
а как в самолётном режиме настроить тумблер th hold для блокировки двигателя? замикшировать газ самого на себя не получается(
ryba
Собрался брать данный аппарат, можно ли на AR6200 летать быз выносной антенны или придется брать паркфлаеровый приемник, например Spektrum AR6000, а то не хочется загромождать пенолет.
SHAG
ryba:
Да дополнительный приемник места почти не занимает! Но снимать его НЕЛЬЗЯ!
Для пенолета лучше взять AR6100, если уж так с местом туго.
Aol_WB
Bike:
Чисто теоретически, выражаясь грубым языком,“волна сигнала” распространяется перпендикулярно от антены. Т.е. лучше всего, если “кончик антены не будет направлен на самолет”.
На самом деле, не заморачивайтесь особо… вы же не через стальную стену на 3 км летаете 😁
PS
Народ, а кто-нибудь уже покупал “айку” в “microrc”??? Правда что ли с 6000-ым продают? Цена подозрительна… на есприте она 200 стоит…
PPS
Для тех, кому влом читать всю ветку… Аппаратура очень хорошая (цена/качество)! Использую около полугода для пилотажа и RC Combat Open Stadium. Очень нравится.
Boroda-msk
SHAG:
… и кто это вам сказал? 😃 Спокойно отключается и работает как одномодульный AR6100 со всеми вытекающими… Ну а в таком варианте остается только разница корпусе… Мне лично пластмасса более симпатична, чем картонка… 😁
ryba:
Только не AR6000… Он DSM… AR6100 и выше… они с DSM2
Aol_WB:
На есприте он 180 + доставка…
На eBay есть варианты в 200 с доставкой…
tumbzik
Boroda-msk:
У меня есть один, если его включить с выносным модулем, то при его отключении он работать продолжает, а без выносного модуля если включить-то фигу он включится. Воопщем ведет себя так же как и 7000й
Aol_WB
Boroda-msk:
Ничего подобного! Если включить приемник без доп.модуля и передатчик, то они не найдут друг-друга. А если доп.модуль отключить после нахождения, то без проблем… до следующего момента связывания. Не путайте, пожалуйста “связывание”(находжение передатчиком приемника после подачи питания) и “bind”(привязывание приемника к передатчику)… кстати, и “bind” без доп.модуля не получится, кажется.
Пардон, был сбит с толку тем, что есприты на базовой странице изменили цену, почему-то… хотя, в корзину кладется именно 180 😁 Я подумал, что цена была поднята из-за кризиса…
PS
Если еспритовцы опять вернут цену на 180, вот вам доказательство 😁
Boroda-msk
Aol_WB:
Чтобы расставить точки над i …
AR6200 без доп модуля не привязывается (bind) - это точно… А вот уже привязанный с отключенным внешним модулем (именно модулем, а не модулем с проводами к нему) спокойно находит передатчик при включении и работает… Специально сейчас провел эксперимент на трех приемниках… 😃
Хотя для автора вопроса все-же проще взять AR6100, чтобы не устраивать танцев с бубнами по привязке…
Включается, если шнурок от модуля остался… (видимо аналог дополнительной земляной шины… можно было-бы провести эксперимент оставив только земляной проводок из этого разъема, но сейчас в лом этим заниматься)…
Зы… На днях должен прийти AR500 - пощупаем… 😃
Aol_WB:
У них там давно на обзоре передатчиков стоит 200, а на самой странице по DX6i - 180 … Кризис тут не причем 😃
Так-же и по некоторым приемникам - пока в корзину не кинешь истину не узнаешь… 😃
tumbzik
Boroda-msk:
Дело там еще может быть в том, что данные по проводочку из выносного модуля в главный блок идут без контрольной суммы, поэтому наводки на проводочек могут быть восприняты основным блоком как полезный сигнал, в случае если выносного блока по факту нет. Использовать приемник в такой конфигурации нельзя.
Boroda-msk:
Я думаю, Автор вопроса купил стандартый комплект dx6i с приемником AR6200 и именно по этой причине задал вопрос.
Boroda-msk
tumbzik:
Черт его знает… Может и всякую грязь на сигнальном проводе за правду принимает… Можно было-бы поковырять с экспериментами по отдельным проводочкам, но особой нужды не вижу… 😃
Насчет нельзя - я бы не был так категоричен, скажем так - не рекомендуется… 😃 Ведь бывают случаи разных применений, например на всяких судо, авто… 😃
tumbzik:
В таком случае проще на пенолет поставить то, что есть… и с доп. модулем… Отказ от него - сомнительный выигрыш в весе и гарантированный проигрыш в надежности связи (особенно ежели крутить в воздухе всякие кренделя)…
ryba
AR6000 на много хуже? просто он мне обходится 45 $ с доставкой…заманчиво 😒
