Spektrum DX6i
Приехала ко мне 5е. Уже попробовал ставить на планерок и на пилотажку электрическую. Однозначно могу сказать, никакого дискомфорта не прочувствовал. В полёте на аппаратуру не смотришь, а только тактильно ощущаешь. Мне не удалось себя убедить прочувствовать разницу. Только усилие стиков разное, и это регулируется.Из аппаратур имею 6 и 9 футабину, так что есть с чем сравнивать. Планерок у меня не великий, самоделка 175 размаха , далеко не отпустить.Но всеравно загонял его под облака и нырял в них, никаких проблем. Пилотажка тож самодел электрический, так-же но проблем.
По переключателям. На передней панели реверсы и единственный микс (элевоны). На правой стороне спереди переключатель раходов, но они не настраиваемые, а только 100 % и 75%. Фиксированно. Слева имеем тренерский переключатель с пружиной возврата и выше него левее пятый канал переключатель. Да, кстати, никаких номеров каналов нету 😃 , только пятый канал с номером . Остальные на пульте и на приёмнике называються THR AIL ELE RUD.
На приёмнике элероны выведены два раза , типа встроенный Y-разветвитель. На корпусе передатчика имеються заглушки, так вот это не для дополнительных прибабахов. Это под другую моду, зеркально относительно имеющихся органов управления. Внутри всё качественно и красиво, никаких “китайских сварок” на пластилине и подклеек герметиком. Кодер , его обвязка, разьёмы и ВЧ блок с обратной стороны платы. Просто,наглядно и качественно. Потенциометры на стиках идентифицировать не удалось . Самый прикол когда на поле спросили про аккумулятуры. Большие глаза при виде четырёх пальчиков.И ещё по питанию. На аккумуляторах я попробовал. В воздух не захотелось. При просадке акку до предпоследнего сегмента индикатора ( последний красный), пульт начинает пищать! И вырубается при засветке красного сегмента ВЧ. Всё ! Пульт пищит-моргает красным глазом, а связи нет ! Приёмник уже сбросил газ(файл-сафэ) и сервы в призвольных положениях. Калибровка питания похоже сделана только под обычные батарейки. Впрочем это не напрягает, 20 часов , прописанных производителем должно хватить. Моя девятка пищит через полтора часа полётов, а это мало. А тут четыре пальчика в полётном ящике и все дела !
А по внешнему виду пультик игрушечный, солидностью не блещет. Но дизайн продуман и стильность присутствует.
Моё резюме : очень хорошая вещь! По цене китаёских шестиканалок имеем гигагерцную аппаратуру серьёзного производителя. За 100 баксов аппаратура на каждый день , без лишних наворотов и понтов. На верт конечно не годить са нормальный и на серьёзную самолётину тоже, но под дождём и снегом пенопласт гонять - девятку жалко 😉
Да ! про трещётку ! На моей 5е есть трещётка , не очень трещавая, но есть 😃
Всем Всего !!
Теперь думаю как бы его получить 😃
Иногда полезно читать другие темы… 😒
Рецепт зубчика
Приехала ко мне 5е.
Если вас не затруднит, сделайте пожалуйста фотки внутренностей, как оно там выглядит, особливо интересен вч модуль.
Думаю прикупить данную аппу как замену старенькой санве…
Летал ли на ней кто нить на бензиновых самолётах?
Про дальность действия что то удалось узнать?
…А.
А вот у меня есть вопрос по этой аппаратуре к экспертам.
Исходные данные - аэроплан укомплектован управляющими плоскостями “по полной” - два элерона, два закрылка, руль высоты и руль направления. На каждой плоскости - по РМ.
Хочется следующего:
Реализовать 2 режима. Первый-пилотажный, второй - взлетный/посадочный.
Пилотажный - на каждой консоли элерон и закрылок двигаются синхронно. Цель - повысить эффективность элерона.
Взлетный/посадочный - оба закрылка опущены и синхронно меняют угол тримированием. Элероны работают как в пилотажном режиме.
Цель - использовать закрылки на взлете-посадке, сохранив управляемость креном с помощью элеронов.
Режимы переключать одним тумблером.
Вопросы: Кому-нибудь удалось это с использованием DX6i без использования аппаратного миксера? Возможно ли это в принципе? Если кому-то удалось - опишите, каким образом.
P.S. Я имею решение и поделюсь им со страждущими, как этого достичь с использованием DX6i и аппаратным V-tail миксером.
Про дальность действия что то удалось узнать?..А.
от приёмника зависит дальность. С AR6200 такая же полноценная дальность как у DX7 с AR7000
спасибо.
вобщем вчера не дождавшись ответа купил сиё чудо.
вобщем пока нравитса, вот только не понял одну вещь: настроил один приемник на два самолета и при смене модели в аппаратуре приходится привязываться к приемнику снова, это нормально?
…А.
Да, это называется ModelMatch и является защитой от взлёта с неправильно выбранной моделью в передатчике.
Подразумевается, что в каждой модели - отдельный приёмник 😁
Ну не все сразу…
Жене и так придется как-то объяснить куда делась энная сумма денех… 😃
А прийдеться 😉
Я дважды взлетал с не той моделью в настройках - один раз все обошлось, настройка была от планера с V-хвостом - при рулении рудером самолет менял и высоту…
А вот второй раз взлетел и оказался ревест элеронов! Сразу начал сажать, а самолет развернуло на людей (хорошо что пенопластовый) - подставил ногу - самолет получил мелкий разрыв фюзеляжа…
Кстати для мелко-или-близко летов можно использовать и АР6000 с этой аппаратурой. Оно и подешевле будет.
а перевод случаем никто не доделал?
зачем ему перевод ? Там всё понятно и интерактивно .
народ, а позволит ли Dx6i управлять бензинычем ? Загвоздка в том что на руль высоты надо два канала (там разделённая схема), я чего-то пробовал взять канал от шасси, но так и не смог точно смикшировать.
На шестерке без “И” у меня не получилось - микширование хорошо, но триммирование остается только на одном канале…
а можно через y-разветвлитель две сервы на один канал повесить ?
Конечно можно!
Засада в том, что направление поворота сервы может не устроить. Я сделал для планера на привод тормозных щитков через игрек-кабель, реверснув саму серву (попытка применить инвертирующий кабель завершилась неудачей). Иногда производитель это сразу учитывает (экономит наши каналы) и ставит сервы несимметрично. Но в хвосте с этим сложнее…
Добрый день! У меня 6i. Приобрел летающе крыло пенопластовое toro 300, можно ли на нем использовать приемник который без сателлита ( родные у 6i идут с двумя головами) ? какие минусы от этого?
Заранее спасибо!
В воскресенье тестили приёмник Spektrum AR6100E. На земле метров 200-250 без проблем.В воздухе метров 300-400(субъективно)далее уже трудно читается- маленькая пилотажка ДВС. Сделал несколько полётов- без каких либо нареканий. За такие деньги для мелколётов-прекрасный вариант,буду брать ещё.
А где берете если не секрет?мне нужен 6100Е, нашел только на x- models,но его там нет в наличии.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
На eBay их как грязи… 😁 50$ вместе с доставкой … 😒
Приемник 6100E. Внутри гондолы-фюзеляжа. Лежал как ему нравится, на перекосяк. Усики загнуты, весь в проводах от серв, рядом совсем регулятор. Жуть вообщем.
На Power Settings - EU метрах в 150-200 (по земле, в вохдухе наверное больше) моментами чувствовалось самостоятельное поведение Метроида.
Переключил в Power Settings US - проблема пропала. Метров на 300-400 при таком setup как описано выше отлетал, все рулилось.
Летаю с камерой, так что на EU возвращать не буду.
Выводы: по земле в чистую не проверял. А так хороший приемник - можно запихнуть куда угодно. Только я его заюзал сильно, пришлось креппом усики подклеить, что бы не оторвались. А то при падениях он у меня как черепаха из панциря выскакивал голышом ни один раз, неестественно загибая усы.
Тестил дальность AR6100E, вышло 650 метров (700 не уверенно)
Приёмник почти наружу, стоит на фанфлае, усики параллельно земле, высота самолёта от земли примерно 1.60м. Тестирование проводилось на окраине района, на границе с лесопаркойвой зоной. Расстояние меряли по gps, достаточно точно.
Так что можно не париться, ведь дальше 300 метров управлять самолётом уже не возможно - превращается в точку (самоль размахом 1100)
а зачем тогда делают дальнобойные приёмники 1-2км ? 😃
Ваши дальнобойные приемники есть не что иное, как способ повысить надежность связи за счет разной ориентации в пространстве их антенн-усов, чтобы при вращении модели в пространстве уменьшит зоны с проседанием принимаемого сигнала…
Все остальное у них практически “однояйцево”… 😃
например для полётов по камере, или же для гигантских самолётов, что, согласитесь, не всем по силам и возможностям 😉
