Spektrum DX6i
А как проходит привязка если питание нет на приемнике ,или я что то не понял
В разьем БАТ включается биндилка, а питание подается на любой другой разьем. Если питание идет от встроенного в регулятор ВЕСа - то на разьем газа.
Ок!!! 😃 Все получилось 😁 Всем спасибо.
Есть ли опыт Spektrum DX6i + ДВС? Хочу взять для своего calmato trainer. Какой приемник необходим?
товарищ летает в штатном комплекте на ар6200. Как раз на кальмато 50ке.
А сколько примерно будет стоить доставка Spektrum DX6i + Rx AR6200 из espritmodel в Россию?
41.5$ EMS-ом.
Переверни пульт обратной стороной - прозрачная кнопочка - нажми на нее, не бойся, не сломаешь. "б
Володимир, а Вы вообще о чем??? У DX6i отродясь там кнопок нет! Для бинда, надо подключть к разъему приемника “bat” “bind plug”, подключить питание борта, понять и удердивать левый нижний переключатель “trainer”, включить перемник
USPS Priority International - Including Russia $33.50
USPS Express Mail International - Including Russia 41.50
т.е. обычной почтой возьмут 33,5 долларов США, EMS доставка выйдет в 41,50 долларов США
😃 мы с этим 21-го разобрались
Мрак! Мало того, что запоздал, так еще и сам прочитать не смог, чего написал! Магнитные бури, что ли, влияют на правописание… 😊
Исправляюсь:
“подключ И ть к разъему приемника “bat” “bind plug”, подключить питание борта, по Д нять и удер Ж ивать левый нижний переключатель “trainer”, включить пр ИЕ мник”
PS
Цены на доставку верные 😁
доброго времени суток)))сегодня тоже прикупил такую аппу…примите меня в свой круг спектрумоводов??? 😁
и сразу первый вопрос:
как переставить газ на левую ручку???делал ли кто нибудь это?и какие тут подвохи?
и на счёт инструкции…кто нить на русском до конца перевёл?(спрашиваю т.к видел только меньше половины)
разбираете корпус и меняете местами гашетки
ничего там менять местами не нужно.
Это MODE1. Нужно MODE2.
из механики нужно только перенести центрующий рычаг с пружиной с левого джойстика в правый.
Затем просто програмно переключить передатчик из MODE1 в MODE2:
- меню COPY/RESET выбрать RESET
выделить или NO или YES, но НЕ ПОДТВЕРЖДАТЬ скроллером.
клацнуть 3-4 раза тумблером AIL D/R
Выбрать MODE@2 b подтвердить скроллером.
Теперь он MODE2 - Thrittle и Rudder слева, а Elevator и Ailerons справа.
спасибо!!! вроде понял что к чему во вторник тварить буду)))о результатах напишу…ещё раЗ спс)))
сори…то есть газ и рн слева а элероны и рв справа???(у меня щас так)
можно его подключит к компу и использовать как джойстик
и ещё вопрос
как поменять функции ручек
всё спасибо всё работает усё отл)))) 😁 пасиба добрые человеки))))
MODE2, он и в африке MODE2. проконтролировать каналы можно в меню MONITOR
humax
подскажи мне плиз
и ещё вопрос
humax
подскажи мне плиз
Можно мне ответить?
Спасибо!
Нужен шнурок.
В Симуляторах много писали про шнурки и утилиты чтобы передатчик подключить к компу.
Какие функции ручек? Моду поменять? Выше написали как это сделать.
Дмитрий
если честно, то я не совсем понял сути вопроса.
как подключить апу к компу -вопрос остался без ответа
а про ручки
может скажу сумбурно
поесть поменять хвост с лева на права а газ оставить с лева
тобеж назначать оси
Как же без ответа? 😃
Я ж написал в теме Симуляторы смотрите. Поиск как всегда рулит!
Дмитрий.
а про ручки
поесть поменять хвост с лева на права а газ оставить с леватобеж назначать оси
подключить к компу можно только через интерфейс, кот. транслирует PPM передатчика в порт джойстика. для некоторых симуляторов требуются аналогичные, но специальные
интерфейсы.
поменять назначения каналов можно:
- в комп. симуляторе - в настройках
- в реальной модели - перекомутацией серв и прочих устройств на приемнике.
Для подключения к компу специального ничего не требуется.
Пара утилит, звуковая карта и шнурок.
Дмитрий.
Это как?
Газ с элеватором поменять местами?
А ничего что правая ручка стоит посередине?
Без вмешательства в передатчик не сделать ничего путного.
Если газ хочеЦо справа, то думается мне надо в передатчик лезть и менять фишки каналов и еще пружинки переставлять.
Дмитрий.
был вопрос как поменять - был ответ. для чего, где и зачем - никто в это вникать не собирался. так что расслабься.
