Spektrum DX6i
был вопрос как поменять - был ответ. для чего, где и зачем - никто в это вникать не собирался. так что расслабься.
Знаешь, это из серии вредных советов.
Подумавши (блин плохо думается, поздно уже) рудер с элеронами наверное можно поменять местами переткнув фишки на приемнике. Только вот триммеры останутся на месте. И все остальные миксы.
Это Моде 4 называется.
осталось только поехать и проконтролировать все ли там в порядке.
на счёт инструкции…кто нить на русском до конца перевёл?(спрашиваю т.к видел только меньше половины)
Перевел как умею, не стреляйте в спектрумиста он летает как умеет 😁
перевод конечно карявый но для себя разобрался. да! это только самолет!
и сразу первый вопрос:
как переставить газ на левую ручку???делал ли кто нибудь это?и какие тут подвохи?
и на счёт инструкции…кто нить на русском до конца перевёл?(спрашиваю т.к видел только меньше половины)
ксожалению одним файлом не вышло! акробатик слетел, такчто ворд! 3 файла
к сожалению одним файлом не вышло! акробатик слетел, такчто ворд! 3 файла
Используйте Open Office - бесплатное открытое ПО, кроме того факта, что позиционируется на замену недешевому MS Офису - очень быстро и качественно генерирует PDF-ки.
перевод конечно карявый но для себя разобрался. да! это только самолет!ксожалению одним файлом не вышло! акробатик слетел, такчто ворд! 3 файла
большое при большое спасибо вам))
а моде 3 -4 там нет
да…
ничего там менять местами не нужно.
Это MODE1. Нужно MODE2.
из механики нужно только перенести центрующий рычаг с пружиной с левого джойстика в правый.
Затем просто програмно переключить передатчик из MODE1 в MODE2:
- меню COPY/RESET выбрать RESET
выделить или NO или YES, но НЕ ПОДТВЕРЖДАТЬ скроллером.
клацнуть 3-4 раза тумблером AIL D/R
Выбрать MODE@2 b подтвердить скроллером.
Теперь он MODE2 - Thrittle и Rudder слева, а Elevator и Ailerons справа.
Вот картинки для иллюстрации процесса: www.max3design.com/…/DX6i_mode_change.htm
Информация с фото - супер, хоть мне и не надо. Побольше бы таких подробных статей! Может быть еще какие скрытые меню есть? Мощность например увеличить в N - раз 😃
Michael-NSK
спасибо очень помогло )))+1
по поводу дальности- сеголдня с утра просматиривал мануал на DX6i- гдето в кнце написанно- не рекомендуется удаляться более чем на 400 feet.
наскоко я помню шаг= где-то 0.75м - это примерно 300 метров.
неужели такое маленькое расстояние гарантируется даже с применением 2-х модульного приемника?
1 фут - точно 0,33 метра, т.е. примерно 120 метров.
Говорили уже, речь шла о безопасности полета в том разделе: “. Do not fly higher than 400 feet above the surface.”
У НИХ считается нормой что модельки выше 400 футов не запускают, дабы не было столкновений с моделями 1 к 1.
1 фут = 12 дюймов = 0,3048 метра
Скажите плиз, так нашлась где русскоязычная инструкция на DX6i ?
Вчера тоже прикупил себе сей девайс. 😁 Пока опробовал в стимуляторе и на ТБ-20 - я в восторге. 😁 😁 После моей старой аппы - просто другой век. Прочитал всю ветку и понял, что не ошибся в выборе. С быстрым стартом разобрался, сейчас буду разбираться с остальным. 😵
Глаза выше поднять лень? 😃
подскажите как настроить двойные расходы, а то что то не понимаю…
и как их вынести на один выкл.???
заранее благодарен))
и как их вынести на один выкл.???заранее благодарен))
Setup list -> D/R Combi - выбираете тумблер.
Adjust List -> D/R&Expo - настраиваете расходы и экспоненту.
Там название канала, позиция выключателя, расход, экспонента.
Например:
AILE 0 50% + 50%
Тумблер выключен - 0, тумблер включен - 1
Как то так.
Дмитрий.
Например:
AILE 0 50% + 50%
Как то так.
Дмитрий.
большое спасибо в понедельник попробую
почему-то неудаётся сделать микс на газ.
хотел настроить повышенные холостые на газ, повесить на тумблер FLAP или MIX. это чтобы на земле холостые пониже, в полёте повыше. делаю микс1 FLAP(или любой другой канал)-TROT act, D +10, U +10, switch FLAP (or MIX, ON). и тишина. в том же миксе меняю тротл на другой канал - работает.
на РВ стоят две сервы, вторая через aux замиксена с РВ через функцию флапс на 100%
канал gear управляет сервой глушилки зажигания.
кто делал повышенные холостые на тумблер, подскажите плизз.
Наверно лучше через функцию D/R&EXPO Помоему она для етого и зделана
в двойных/экспо нет настройки газа, только рв, рн и элероны.
пасяп оч помогло)))
Огромное спасибо за перевод, добавляю одним файлом в pdf формате
Кстати- у меня издох выносной приемник 😦
проявляется так- переодически но редно достаточно ничего не принимает и не биндится.
как следствие - не запускается основной приемник тоже.
вставляю чужой -биндю- запускаю - потом отключаю и отдаю хозяину 😃
У кого какая статистика на отказы а?
Да- никто не пробовал переделывать основной приемник на предмет его запуска БЕЗ дополнительного типа как AR6000 ?
К вопросу о трещотке на ручке газа - у меня в комплекте шла пластина с зубчиком, снял заднюю крышку заменил гладкую и винтом отрегулировал усилие - трещит как положено 😃
