Spektrum DX6i
ADF
может и не в антенне вовсе дело…
Sergey_3d
Может. Вот ищу добропорядочного человека с приемником подходящим для DX6i для проверки связи в ЮЗАО
Володимир
Так в приемнике или в передатчике оторвало антену?
Когда у моего АР6000 оторвало оба уса - сделал новые из другого провода, чтобы выдержать длину усов… Работает прекрасно, уменьшение дальности не замечено, а тестировал по всякому.
Sergey_3d
В передатчике. упал на антену, ее на излом и вырвало из корпуса, вырвав кабель
dmitryu
Sergey_3d:
Как минимум, антенну менять надо, а то и модуль целиком 😕
Sergey_3d
Антенну припаял на место. Она работает. Более того, проверял с заведомо рабочей антенной. Дальность одинаковая
dmitryu
Sergey_3d:
Исправная антенна была с разъёмом U.FL и подключалась к разъёму ВЧ-модуля?
Sergey_3d
Ага. Разъем отпаял. и припаял просто провода. Правильно. Экран по бокам, сигнальный к сигналу.
Разъема теперь нет. и припаять его не реально =(
dmitryu
Sergey_3d:
значит, ремонт обойдётся баксов в 50.☕
Sergey_3d
Ремонт чего ? разъем припаять ? нет необходимости. Аппаратура из-за разъема лучше работать станет ? Сомневаюсь. Или за 50 баксов 100% найдут неисправность и починят вместе с деталями ? Вряд ли. А если проблема в приемнике а не в передатчике ? В общем Надеюсь кто то поможет с другим приемником на этих выходных проверить Range test. а то летать хотца
dmitryu
Сомневайтесь наздоровье, только учтите, что вы уже не первый такой., с припаянной антенной 😒
Цена реальная. Не сможете починить у себя - обращайтесь.
Boroda-msk
Sergey_3d:
Замена разъема с волновым сопротивлением=волновому сопротивлению кабеля на пайку -> внесение неоднородности в волновое сопротивление линии передачи -> уменьшение мощности излучения антенной…
Sergey_3d
Господа, но ведь разъем был припаян.
Как исключив разъем можно сократить прием с положенных 30 метров на 4 ? При условии качественной пайки а не присирания плюшкой?
Boroda-msk
Sergey_3d:
но ведь разъем был припаян. Как исключив разъем можно сократить прием…
Волновое сопротивление разъема определяется его геометрией (соотношение диаметров жил и конкретным диэлектриком между ними)… То, что его внешняя “оплетка” припаяна к волновому сопротивлению отношения не имеет…
В вашем случае изменилась геометрия линии передачи в месте паек (качество пайки тут не при чем)… Для корректировки волновых сопротивлений в таких случаях на СВЧ необходимо делать подстройку волнового сопротивления в точке неоднородности (вашей пайки)… как - уже второй вопрос и к сути не относится…
При таком рассогласовании вполне передаваемая (и излучаемая) мощность может упасть в 3-4 раза, а это в пересчете на дальность - сокращение в 9-16 раз…
dmitryu
Boroda-msk:
Sergey_3d
так в итоге что посоветуете ? вернуть разъем мама папа ?
Блин. его не найдешь еще поди.
Boroda-msk
dmitryu:
Ну 9-16 это так, образно-прикидочно… 😃 Предлагаешь пересчитывать дальность связи для “бублика” при изменении мощности передатчика и ввести дополнительный параметр изменения пороговой чуствительности приемника? 😃
dmitryu
Квадрат там в другую сторону. В 3 раза дальность - в 9 раз мощность.
А у Sergey_3d наверняка усилитель в модуле сдох, иначе бы метров 20 всё равно было.
Sergey_3d
4-5 метров в режиме Range Test
А так на 100 метров относил - работает
dmitryu
Sergey_3d:
А должно быть пятьдесят 😒
Sergey_3d
Вот это и смущает. а до краша передатчика Range test не делал ни разу.
8 days later
GAVR
Ну вот! Только хотел заказать себе комплект, а уже подорожало. Хоть и не на очень много, но неприятно. Как думаете цена ещё вырастет или нет?
StasR
Почитай ветку с начала там есть перевод для самика.
Полковник
StasR:
спасибо. для самика у меня есть
