Spektrum DX6i
J_MoToR
По случаю заглянул в Санву DR8000 - резисторы очень похожи на те, которые в dx6i
mr_nd
И я теперь стал “счастливым” обладателем бракованной dx6i. 😦
При покупке все проверял, крутил крутилки, смотрел на мониторе на стрелочки ползающие. Все нормально было, наклеек с номером бракованой серии не было…
Начал втыкать в свои модели приемники и биндить их. Занимался этим на балконе в 3 часа ночи. На последней модели, UZI XXL, после успешного спаривания внезапно включился полный газ. На метровом самоле. На балконе. Итог - в щепки размолотая пластиковая ванна, на которой стоял самолет, полные штаны дикого ужаса и сломаный пропеллер. Решил, что регуль криво запрограммировался. Перебиндил, рег перепрогал, все стало круто.
Перед домом опробовал по быстрому аппу на мелкой пене. Все зашибис. Поехали в субботу на полетушки. Взял с собой пару самолетов - метровый UZI XXL и бальзовую экстру, для всестороннего тестирования аппы. Полетел на UZI. Сначала все было классно, аппа шикарная, все крутится-вертится, а потом я решил посадить самоль. А газ-то не сбрасывается. Так и летал, пока батарейка не просела. Посадил, сменил батарейку, начал ковырять рег, так как грешил именно на него и на неправильно выставленные хай-лоу параметры газа. Во время ковыряний опять включился полный газ. Самоль покатился, мы за ним бежать-ловить… Хорошо кочка подвернулась и самик клюнул носом, а не улетел хз куда. Вот так и полетал…
Дома начал ковырять пульт, и по монитору отловил, что через некоторое время после включения газ скачет или на максимум или на середину, и не уходит в ноль, как стики не крути. В общем, стандартная беда. Полез внутрь, аккуратно разобрал потенциометр, а там неплотно припрессованные сквозные контакты. Нежно и ласково поджал громадными плоскогубцами контакты. Потестил. Все ОК.
Вот такая история. С одной стороны обидно, с другой стороны радостно, что не бальза ломала ванну и улетала сама по себе на поле 😃
з.ы. Сам по себе передатчик очень приятный. Множество нужных настроек, удобное меню и все такое. После футабы 6EX кажется, что попал в рай для любителей крутилок, менюшек и миксов 😃 Если бы не эта срань с потенциометром, был бы просто счастлив…
TSV
mr_nd:
Когда покупали? А лучше дату производства или номер партии сообщите, пожалуйста! Стою перед решением, брать - не брать. Если у вас свежак (в смысле даты производства) - то ну их нафиг:), будем ждать, лучше потом на тысячу дороже, чем сейчас грохать, а то и терять совсем модели, гробить время на восстановлении (его и так немного) или терять гарантию из-за самостоятельного вскрытия.
mr_nd
Покупал на прошлой неделе. Аппа сама по себе свежая, с трещеткой в комплекте. На моем передатчике даты изготовления и номера серии не было. Это вариант, который обязателен к проверке на вшивость, даже на самом сайте спектрумовом написано, что если нет на передатчике наклеечек с датой и серией, то проверять в обязательном порядке.
Самое обидное, что глюк не сразу вылез. При покупке проверял все…
TSV
mr_nd:
Понятно. Резюме: будем ждать.☕
Sunman
Привет всем из этой ветки от футабоводов😒! Что интересно, проблема идентичная(Futaba 6EX): газ прыгает либо от минимума до середины, либо (1 раз было) от середины до максимума. Бывает редко, вообще без какой либо зависимости. Причем если подвигать стик 1-2 раза от min до max все исчезает.
Расскажите, позжалуйста, что такое потенциометр, где его найти(если можно на фото) и что вы делали…(я слабо понимаю в модельной электронике пульта…)
Заранее спасибо!!
dmitryu
У 6EX проблема скорее в пайке на плате кодера, а не в резисторах.
Плоскогубцами там не обойдёшься - нужны лупа и паяльник.
Sunman
А как это можно определить??(добавлю, глюк замечался только на канале газа. Он совершенно не зависел от настроек, тирмеров,расходов, времени работы итд.)
Кодер - это что?:)объсните неопытному,позжалуйста…
Я так понимаю, лучше будет при повторном проявлении глюка отнести в модельный магаз, где чинят аппу?
Boroda-msk
dmitryu:
На форуме проскакивало о глючных контактах в подковках токосъемников резисторов в Футабе с Есприта… После переборки и поджатия вроде выличили…
GidRa
mr_nd:
Проблема с моей аппой была решена таким же способом - уже два месяца проблем нет:), чего и всем желаю!!! Аппой полностью пока доволен.
Единственное…😃
В эти выходные летали, товарищ разбил KI-61, сильно, разбил… при заходе на посадку, на 3-м развороте, запищал передатчик (6i) по причине недостаточного питания и, через секунд 5, полностью вырубился. DX 7-ка даёт пару минут с момента сигнализации о недостаточном питании для посадки, а 6-ка получается нет?
Сам то перед полётами обязательно проверяю напругу питания - получается для 6-ки это очень актуально!❗
Boroda-msk
GidRa:
Выходные каскады там одинаковы и запитываются от около 3V… В DX7 и DX6i разное исходное питание и поэтому ежели при разряде DX7 есть еще запасец разрядки питалова по напряжению, то в DX6i он гораздо меньше…
dmitryu
Или одна из банок гораздо дохлее других, поэтому резкое падение напряжения.
Проверяйте ёмкость банок.
Sunman
Ну у меня с башни он, но я думаю не в этом то дело. Одна и та же серия может продавться по всему миру.
Можно,позжалуйста, по-подробней, что вылечили?
J_MoToR
Boroda-msk:
Проводил тест: после полного заряда акков, оставил аппу включенной (мощность US)… через сутки начала пищать… пищала почти ДВА часа!!
После установки дохлых акков - разряд с 5.5 В (по монитору) до 4.3 за 10 минут, пару секунд пищание и отключение аппы.
Вывод:
  1. не использовать сомнительные акки
  2. желательно провести тестовый разряд для определения времени разряда, начала сигнализации о разряде и отключения аппы.
    P.S. При понижении температуры - время работы снижается
alex38_93
всем привет! сегодня приехал на поле, включил передатчик, борт и…смотрю ,а руль глубины не шевелится…открываю меню-монитор, все стрелочки двигаются, кроме руля глубины(( помогите плз!
заранее спасибо
A_BAD
alex38_93:
заранее спасибо
Вам пульт, видно достался из ограниченной серии, выпускаемой специально для RC подводных лодок 😃)
Boroda-msk
alex38_93:
Сначала внимательно читаем тут, потом просматриваем темы на форуме… Скорее всего глючит резистор…
alex38_93
ну говорю так, как меня на кружке научили…
Boroda-msk:
спасибо за ссылку, а как разобраться с этим резистором?😇
Bulldog
alex38_93:
Узайте поиск, все описывалось не раз!
Что за ленивый народ…
StasR
Для чего кондер подцепляют на приемник? (в ветке не увидел)
