Spektrum DX6i
AndrewID
A_BAD:
Ну, как говорят, опять же, у большинства аналогов во-первых другой ход бегунков, соответственно даже если у них такой же номинал, то при ограниченном ходе стика он может выдавать другое сопротивление, а во-вторых у них другая форма штыря, который к стику подсоединяется, то есть будет геморой с их установкой.
помоему обыкновенные буржуйские резисторы (постараюсь в ближайшее время снять для проверки длины хода)
хорошо видны на скринах резисторы от dx7 - черные, меньших размеров…
есть над чем работать - так как отсылать её в штаты + обратно и накладно, и таможня опять-же может снова попросить мзду) и пойди объясняй что это гарантийное обслуживание
Bulldog
AndrewID:
Они то конечно буржуйские, но ход у них градусов 30.
Кстати, от 7-ки не подойдут резисторы. Они квадратные и способ крепления другой.
Ели чего - устриц ел.
AndrewID
Bulldog:
все верно про dx7 - но где наша пре пропадала? “впихнуть невпихуемое” )))
30 градусов конечно…мдэ
StasR
J_MoToR:
1-4 каналы - пропорциональные
5 канал - двухпозиционный (с возможностью замиксовать на него пропорции с 1-4)
6 канал - чисто миксовый
А можно для чайника подробней про настройку 5 и 6 каналов. (У меня что-то масла не хватает) У меня сейчас на 6 если серву подключить работает левый торцевой тумблер - переключение соответствует крайним положениям сервы, на 5 ничё не работает. Что я хочу получить на одном из каналов повесить серву тумблера в положении 0 серва тоже , переключаю один тумблер серва в крайнее положение - выключаю серва 0 - переключаю второй серва в другое крайнее положение - выключаю 0. А на другом канале управление светом - один тумблер щелкнул загорели габориты второй фары и т.д.
Я не прошу чтоб за меня всё сделали, лучше обьясните как (сам принцип на каком -нибудь примере) а то у меня не получается.
P.S. или много хочу от этих каналов. С 1 по 4 каналы уже заняты.
dmitryu
StasR:
Именно. Одну серву двумя тумблёрами - эт перебор 😒
StasR
dmitryu:
Упс
значит 6 канал двухпозиционный (с возможностью замиксовать на него пропорции с 1-4)
а 5 канал - что на него можно повесить.
10V
Такая беда:
При включении приёмника (6200) наблюдаються различные комбинации горения лампочек. После биндения горят обе, при повторном включении (уже забинденного приёмника) наблюдаеться то мегания обоих, то горения одной мегания другой (причём то одна мегает другая горит то наоборот). Пробовали на нескольких приёмниках, однахренственно. Но при этом всё летает, без каких либо проблем !
Подскажите это нормально ? Почему они себя так ведут ? Что это означает ?
Заранее благодарен.
Володимир
10V:
Когда питание передергиваешь - паузу подольше делай, мигание показывает что было пропадание питания 😉
10V
Да нет повторное включение происходила и через несколько дней …
dmitryu
мигание означает, что пропадало питание приёмника при включенном передатчике.
Т.е. отключаешь приёмник - отключай и передатчик, тогда ничего моргать не будет.
А если и так заморгало - проверяй BEC, бортовую батарею и выключатель.
ADF
Сломал голову, не могу настроить следующую схему!
Имеется утка с тремя сервами: две на заднее крыло, одна на ПГО.
Хочется сделать так, чтобы задние рули работали как элевоны, а переднее - как простой РВ.
Вариант, чтобы сзади только элероны не устраивает.
Вариант поставить на ПГО две сервы (на левую и правую половинки) тоже не устраивает (конструкция не позволяет).
ADF
Всем спасибо за помощь 😃
Вопрос снят. Всего-навсего вкл. дуал-элероны и один микс с РВ на закрылки.
Sergey_3d
Здравствуйте.
В данной аппе есть так называемый Range test .
Кто - нибудь пробовал ? На каком расстоянии перестает приемник видеть передатчик ? В инструкции 30 метров написано. у меня видит не дальше 4-5 метров. Антенна нормальная, контакты припаяны.
Сергей_Вертолетов
Коллеги, приветствую!
Скажите это у меня одного так или у всех - обороты двигателя не меняются когда газ поднимать от почти максимального до максимального. Как нечувствительная зона какая-то у стика газа в самом верху, одно деление до упора ввехр. Сервы на других каналах вроде верно отрабатывают…
ADF
регулятор по диапазону сигнала газа не пробовали откалибровать?
dmitryu
Sergey_3d:
Здравствуйте.
А внутри передатчика антенна не отцепилась, случайно?
Должно быть больше 30 метров.
Yamarin
Сергей_Вертолетов:
Было у меня такое, я даже писал гдето об этом, чуть ли не в этой теме раньше (когда про морозоустойчивость обсуждали). Писал тут rcopen.com/forum/f4/topic87597/752 Вылечилось повторной установкой расходов итд).😃 После этого газ линейно стал работать
Sergey_3d
dmitryu:
Внутри передатчика антенна на месте. припаяна.
Сергей_Вертолетов
Не то что бы газ как-то нелинейно. В мониторе газ ходит +/- 100%, есть еще “место” для 125% в обе стороны как я понимаю. Просто последнее деление как бы не рабочее.
На регуляторе газ калибровал…
Идея - попробую на сервомашинке на канале газа.
Только не понятно как питать приемник тогда
ADF
Чего там непонятного - в любую другую дырку на приемнике регулятор воткните, а в канал газа - рулевую машинку.
Sergey_3d
Помогите с Range Test пожалуйста. Приемник уронили с 3-ч метровой высоты на пол. Антенну оторвало. Припаял, стало все работать. Но Range Test берет только на 4-5 метров. А без него, уходил метров на 50 радио пашет.
GidRa
Sergey_3d:
На другом приёмнике пробуйте.
4-5 метров в режиме Range Test - это оччень плохо❗❗
tumbzik
Sergey_3d:
Вот с этого места поподробнее пожалуйста.
Вы тот же самый проводок зачистили и припаяли?
dmitryu
tumbzik:
Лучше с фоткой 😒
Sergey_3d
Антенну выдернуло из штекера. Естественно зачистил, экранирование на два контактика развел, а сигнальный посередине. Припаял аккуратненько. Проверил аппу, работает. Включил Range test - 4-5 метров. ну думаю може кабель где внутри еще порвался. Взял заведомо исправную антенну от Wi-fi припаял - эфект тот же. Значит дело не в антенне. А вот в чем ?
